[Sammelthread] AMD K7 - Sockel A (462)
Wie?
okay...
Ich finds geil und hab hier bestimt auch noch irgendwo einen Duron rumfliegen. Wobei die Nummer mit jeder Cpu klappen sollte, die Multi 5 kann. Leider geht (AFAIK!) Multi <5 nicht auf Sockel A. Trotzdem sind 33Mhz FSB schon stramm. Ob da noch weniger geht, wenn man PCI mit untertaktet? Nicht das FSB>PCI sein muss und es deshalb bei 33Mhz crasht? Und ich denke schon einen Schritt weiter, eventuell muss man dafür Romsips extra stramm tweaken, weils so langsam ist... :d
Infrared hat jedenfalls das Limit nach unten beim Tweaker rausgenommen, du hast also keine Grenze...
Come on chocolate lemme out, I'm bored, I wanna play
The voices, ich höre sie schon wieder und dabei ist das Zeug in einem ganz anderen Zimmer...
1024x1284
Hatte endlich Zeit um ein RAM Päärchen etwas zu testen.
Herausgekommen bin ich auf 235 MHz bei 2,0-3-3-6 und 2,80 Volt, das reicht mir. Der Multiplikator ist 10,5 und so kratzt der Prozessor mit etwas Rückenwind und 1,719 Volt (BIOS) an den 2,5 GHz. In Verbindung mit der 6800 LE @ "fast GT" per Treibermod, danke @maxpower1984 für VGA & RAM :cool: , kommen 19931 3D Marks im 2001er heraus.
Anhang anzeigen 841995 - Anhang anzeigen 841996
Thermalright SLK700/800 Kühler? wo wirs grad im anderen Thread davon hatten?
@jumpel
Top! Schöne Combo. AN7+6800+TCCD
Hast du dafür das originale BIOS benutzt?
19931 3D Mark sind auch top. Bei meinem NF7 System (NF7-S v2 + XP-M@11,5x200 + CH5 + 6800LE @ 16/6) bekomme ich ca. 18000 Punkte
@jumpel
Ich habs bios für ihm bearbeitet.
Hab vom Originalen Bios ein Backup gemacht und es dann mit rivatuner bearbeitet und dann mit nvflash geflasht.
Hab vom Originalen Bios ein Backup gemacht und es dann mit rivatuner bearbeitet und geflasht.
Danke. Ich denke mal du meinst das BIOS für die 6800LE. Das wäre auch mal interessant, da ich bei meiner 6800LE bisher die Pipelines immer über Riva tuner frei (im Treiber?) geschaltet habe.
Ich hätte meine Frage genauer stellen sollen. Ich meinte eigentlich das AN7 BIOS. Das AN7 ist ein solides OC board, aber BIOS technisch komplizierter als das NF7.
Ja, da hast du Recht. Ich war mir erst auch nicht mehr sicher. Auf meinem NF7 sitzt dann wohl der SLK900, zumindest arbeitet dort ein 92 mm Lüfter der hier nicht passt.
@jumpel
Danke digitalbath :]
Als BIOS habe ich das AN7_18 DE8 geflashed. Ich meine sogar auf deine und/oder @Tzk's Empfehlung. Das dürfte aber sicher 3+ Jahre her sein.
Ich komme gerade ein wenig ins Schwitzen weil mit die Diva gerade nur den halben RAM anzeigt :hmm:
Hier noch ein BIOS Screen der Grafikkarte falls es dich interessiert:
Wenn ich mich richtig erinnere, ist das BIOS auch eins der besseren. Ich glaube, dass die enthaltenen romsips auch zu meinem board passen. In meinem mod BIOS sind ähnliche romsip Werte drin.
Ich habe mitlerweile ein eigenes mod BIOS gemacht, falls es dich interessiert. Da sind ein paar RAM Einstellungen mehr vorhanden. Wenn dein System gut läuft, würde ich das was du drauf hast so lassen.
I boxed those 2 AN7 I have. I won’t be using them again. Too much issues using them.
That's why they got a worse reputation than the NF7 sisters. As far as I see, most of the AN7 boards need just other romsip values / mod BIOSes then most of the other NF2 boards. I like this board even it has some flaws like the beeping guru chip.
That beeping chip should be hammered down on every single board.
Not without we can address the connections the guru chip is tied on. I guess, hammering down the chip will cause a bricked AN7 board.
Until there appears a solution to solve it, we have to learn to deal with it (CPU FAN with a tachometric signal etc.).
I try to see the positive adds. We can safe the BIOS settings and the settings will remain even after clear CMOS and a BIOS flash. :)
Definitely! Without this chip, those boards won't do anything. But I don't quite get the beeping issue here as I always thought it could be turned off? Anyways, don't hammer it, just don't :lol:I'll take them any time if you can't bear the sound.
Da ist er endlich, der Fujitsu Futro S400... Hat dann doch zwei Abende und viel Gebastel gebraucht, bis ich endlich auf dem Desktop bin... Funktion ist also gegeben, jetzt mal sehen was man damit anstellen kann. Ich denke ein Win98/XP Dualboot oder nur ein 98(SE) dürfte sinnvoll sein. Mal sehen. Die Latenz vom Ram ist allerdings echt übel mit 260ns :eek:
Naja 133MHz FSB Bus und vermutlich die langsamsten timings, die der Chipsatz bietet. Die SIP timings vermutlich auch laaangsam.
Installier mal den Cheepomemtweak. Da kannst du alles einstellen. Bin gepannt wie weit du damit runter kommen könntest.
zur Erinnerung. Die sip timings:
Code:
200MHz - 133MHz
F0 to F3 in 32-Bit, moved to sip settings
| performance BIOS                                      |
multi  |  EC OC ED OD AD PP DS DL EX PM AC RO  DM  AM BT| F3 F2 F1 F0 |
 5.0   | 101 100 10 01 00 1 0 0011 0 1 011 00 011 011 0 | B2 48 D6 36 |
 5.5   | 101 100 10 01 00 1 0 0100 0 1 011 00 011 011 0 | B2 49 16 36 |
 6.0   | 101 100 10 01 00 1 0 0101 0 1 011 00 101 101 0 | B2 49 56 5A |
 6.5   | 101 100 10 01 00 1 0 0110 0 1 011 00 101 101 0 | B2 49 96 5A |
 7.0   | 110 101 10 01 00 1 0 0000 0 1 100 00 101 101 0 | D6 48 18 5A |
 7.5   | 110 101 10 01 00 1 0 0001 0 1 100 00 101 101 0 | D6 48 58 5A |
 8.0   | 110 101 10 01 00 1 0 0001 0 1 100 00 101 101 0 | D6 48 58 5A |
 8.5   | 110 101 10 01 00 1 0 0010 0 1 011 00 101 101 0 | D6 48 98 5A |
 9.0   | 111 110 10 01 00 1 0 0010 0 1 101 00 101 101 0 | FA 48 9A 5A |
 9.5   | 111 110 10 01 00 1 0 0011 0 1 101 00 101 101 0 | FA 48 DA 5A |
10.0   | 111 110 10 01 00 1 0 0011 0 1 101 00 101 101 0 | FA 48 DA 5A |
10.5   | 111 110 10 01 00 1 0 0100 0 1 101 00 101 101 0 | FA 49 1A 5A |
11.0   | 110 111 00 01 00 1 0 0100 0 1 110 00 101 101 0 | DC 49 1C 5A |
multi  |    F3     |    F2      |    F1     |    F0     |             |
| default BIOS                                          |
 5.0   | 101 100 10 01 00 1 0 0011 0 1 011 00 010 010 0 | B2 48 D6 24 |
 5.5   | 101 100 10 01 00 1 0 0100 0 1 011 00 010 010 0 | B2 49 16 24 |
 6.0   | 101 100 10 01 00 1 0 0101 0 1 011 00 010 010 0 | B2 49 56 24 |
 6.5   | 101 100 10 01 00 1 0 0110 0 1 011 00 010 010 0 | B2 49 96 24 |
 7.0   | 110 101 10 01 00 1 0 0000 0 1 100 00 010 010 0 | D6 48 18 24 |
 7.5   | 110 101 10 01 00 1 0 0001 0 1 100 00 010 010 0 | D6 48 58 24 |
 8.0   | 110 101 10 01 00 1 0 0001 0 1 100 00 010 010 0 | D6 48 58 24 |
 8.5   | 110 101 10 01 00 1 0 0010 0 1 011 00 010 010 0 | D6 48 98 24 |
 9.0   | 111 110 10 01 00 1 0 0010 0 1 101 00 010 010 0 | FA 48 9A 24 |
 9.5   | 111 110 10 01 00 1 0 0011 0 1 101 00 010 010 0 | FA 48 DA 24 |
10.0   | 111 110 10 01 00 1 0 0011 0 1 101 00 010 010 0 | FA 48 DA 24 |
10.5   | 111 110 10 01 00 1 0 0100 0 1 101 00 010 010 0 | FA 49 1A 24 |
11.0   | 110 111 00 01 00 1 0 0100 0 1 110 00 010 010 0 | DC 49 1C 24 |
[F3:7]=SysDataEvenClkDly (EC) (clocks) 000=No Delay 001=0.5 RO
[F3:6]=010=1.0 011=1.5 100=2.0
[F3:5]=101=2.5 110=3.0 111=3.5
[F3:4]=SysDataOddClkDly (OC) (clocks) 000=No delay 001=0.5 RO
[F3:3]=010=1.0 011=1.5 100=2.0
[F3:2]=101=2.5 110=3.0 111=3.5
[F3:1]=SysDataEvenDly (ED) (clocks) 00=No delay RO
[F3:0]=01=0.5 10=1.0 11=Reserved
[F2:7]=SysDataOddDly (OD) (clocks) 00=No delay RO
[F2:6]=01=0.5 10=1.0 11=Reserved
[F2:5]=SysAddDly (AD) (clocks) 00=No Delay RO
[F2:4]=01=0.5 10=1.0 11=Reserved
[F2:3]=SysPushPull (PP) Drivers 0=Open drain 1=Push/Pull RO
[F2:2]=DECSysComp (DS) 0=Proc Iface w Alpha logic 1=Not RO
[F2:1]=SysDCDelay -Proc Clock Delay from data RDY until date REC RO
[F2:0]=(same as bit1)
[F1:7]=(same as B9h bit1)
[F1:6]=(same as B9h bit1)
[F1:5]=SysAddWide (EX) 0=enabled 1=disabled RO
[F1:4]=SysAddPage (PM) 0=Cache block interleave 1=Page mode RO
[F1:3]=SysAddClkDly (AC) (clocks) 000=No delay 001=0.5 RO
[F1:2]=010=1.0 011=1.5 100-2.0
[F1:1]=101=2.5 110=3.0 111=3.5
[F1:0]=SysResetClkOffset (RO) 00=Bit-time 0
[F0:7]=01=Bit-time 1 10=Bit-time 2 11=Bit-time 3
[F0:6]=SysDataRecMuxPreload (DM) Value RO
[F0:5]=(same as bit6)
[F0:4]=(same as bit6)
[F0:3]=SysAddRecMuxPreload (AM) Value RO
[F0:2]=(same as bit3)
[F0:1]=(same as bit3)
[F0:0]=BitTimesPerSysClk (BT) 0=2 Xfr/SYSCLK 1=4 Xfr/SYSCLK
F4 to F7 in 32-Bit, moved to sip settings
| performance BIOS                                      |
multi  |               FID  AF DF W R  WRD  SOUT SIN | F7 F6 F5 F4 |
 5.0   | 0000 0000 00 00100 11 11 1 11 010 0 10 0110 | 00 09 FD 26 |
 5.5   | 0000 0000 00 00101 11 11 1 11 010 0 10 0110 | 00 0B FD 26 |
 6.0   | 0000 0000 00 00110 11 11 1 11 010 0 10 0110 | 00 0D FD 26 |
 6.5   | 0000 0000 00 00111 11 11 1 11 010 0 10 0110 | 00 0F FD 26 |
 7.0   | 0000 0000 00 01000 11 11 1 11 010 0 01 0110 | 00 11 FD 16 |
 7.5   | 0000 0000 00 01001 11 11 1 11 010 0 01 0110 | 00 13 FD 16 |
 8.0   | 0000 0000 00 01010 11 11 1 11 010 0 01 0110 | 00 15 FD 16 |
 8.5   | 0000 0000 00 01011 11 11 1 11 010 0 01 0110 | 00 17 FD 16 |
 9.0   | 0000 0000 00 01100 11 11 1 11 010 0 01 0101 | 00 19 FD 15 |
 9.5   | 0000 0000 00 01101 11 11 1 11 010 0 01 0101 | 00 1B FD 15 |
10.0   | 0000 0000 00 01110 11 11 1 11 010 0 01 0101 | 00 1D FD 15 |
10.5   | 0000 0000 00 01111 11 11 1 11 010 0 01 0101 | 00 1F FD 15 |
11.0   | 0000 0000 00 00000 11 11 1 11 010 0 01 0101 | 00 01 FD 15 |
multi  |    F7    |    F6    |    F5     |    F4     |             |
| default BIOS                                          |
 5.0   | 0000 0000 00 00100 10 10 1 00 100 0 10 1001 | 00 09 52 29 |
 5.5   | 0000 0000 00 00101 10 10 1 00 100 0 10 1001 | 00 0B 52 29 |
 6.0   | 0000 0000 00 00110 10 10 1 00 100 0 10 1000 | 00 0D 52 28 |
 6.5   | 0000 0000 00 00111 10 10 1 00 100 0 10 1000 | 00 0F 52 28 |
 7.0   | 0000 0000 00 01000 10 10 1 00 100 0 01 1000 | 00 11 52 18 |
 7.5   | 0000 0000 00 01001 10 10 1 00 100 0 01 1000 | 00 13 52 18 |
 8.0   | 0000 0000 00 01010 10 10 1 00 100 0 01 1000 | 00 15 52 18 |
 8.5   | 0000 0000 00 01011 10 10 1 00 100 0 01 1000 | 00 17 52 18 |
 9.0   | 0000 0000 00 01100 10 10 1 00 100 0 01 1000 | 00 19 52 18 |
 9.5   | 0000 0000 00 01101 10 10 1 00 100 0 01 1000 | 00 1B 52 18 |
10.0   | 0000 0000 00 01110 10 10 1 00 100 0 01 1000 | 00 1D 52 18 |
10.5   | 0000 0000 00 01111 10 10 1 00 100 0 01 1000 | 00 1F 52 18 |
11.0   | 0000 0000 00 00000 10 10 1 00 100 0 01 1000 | 00 01 52 18 |
[F6:5]=(Reserved)
[F6:5]=(Reserved)
[F6:5]=FID Value RO 00000=11.0 00001=11.5 00010=12.0
[F6:4]=00011=12.5 00100=5.0 00101=5.5 00110=6.0
[F6:3]=00111=6.5 01000=7.0 01001=7.5 01010=8.0
[F6:2]=01011=8.5 01100=9.0 01101=9.5 01110=10.0
[F6:1]=01111=10.5 10000=3.0 10001=3.5 100104.0 10011=4.5
[F6:0]=? Address FIFO Initialze Count RO
[F5:7]=(same as F6:bit0)
[F5:6]=? Data FIFO Initialize Count RO
[F5:5]=(same as bit6)
[F5:4]=WrToRd Delay RO
[F5:3]=RdToWr Delay RO
[F5:2]=(same as bit3)
[F5:1]=WRDATA Delay RO
[F5:0]=(same as bit1)
[F4:7]=(same as F5:bit1)
[F4:6]=(Reserved)
[F4:5]=SYSDCOUT Delay RO
[F4:4]=(same as bit5)
[F4:3]=SYSDCIN Delay RO
[F4:2]=(same as bit3)
[F4:1]=(same as bit3)
[F4:0]=(same as bit3)
  • cheepomemtweak005.zip
  • Love
Reaktionen: Tzk
Ich bin auch gespannt. Großer Nachteil von der Kiste ist leider der SO-Dimm. Gut das ich Twinmos CH-6 als SO habe... Im Bios ist auch einiges versteckt, was ich mal testweise einblenden werde. Der verlötete Clockgen geht laut Datenblatt bis 200Mhz (bei 33Mhz PCI!). Also mal gucken was geht. Das Teil hängt übrigens komplett passiv gekühlt an einem proprietären 12V 4A Netzteil, also viel wird nicht gehen :d
Aktuell hab ich einen PC hier, mit etwas Glück findet sich beim Aufräumen noch einer. Über 70 Stück sind schon im Müll, weil ich nicht schnell genug nachgedacht habe.
Davon abgesehen werde ich mal schauen ob meine Voodoo 3 3000 PCI ins Gehäuse passt.
Der 741GX ist ja ein 746FX mit GPU. Also ein 166MHz FSB Chipsatz. Bei meinem K7S8X mit dem 746FX schafft dieser so grade noch 200MHZ FSB bei schnellstem Multi 11 und performance BIOS. Die 200MHz FSB Variante heißt 741 ohne GX. HWBOT Ergebnisse für den 741GX gehen bis 249MHz. :fresse:
Was mich interessieren würde, ob man in dem AWARD BIOS romsips findet. Meine ASRock boards haben AMI BIOS. Da habe ich noch nichts gefunden.
SO-Dimm DDR1 mit BGA Chips von Mushkin könnte ich noch da haben.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Ich habe mal unter den Kühler geschaut. Es ist kein 741GX, sondern ein 741CX mit einer 963LUA Southbridge. Zum CX findet man quasi nichts an Infos…
Im BIOS ist ein Haufen Optionen versteckt, unter anderem CAS Latency und FSB+Dram Takt. Interessant ist dabei, dass es bei beiden eine 200Mhz Option gibt. Der Taktgenerator (ICS952703BFLF) beherrscht 200/200/66/33 mit entsprechendem AGP und PCI Teiler ebenfalls und geht bis 217Mhz. Multi hab ich entweder übersehen oder gibts nicht. Vcore ebenfalls nicht. Eine Option “normal”/“performance” gibts auch, hoffentlich ist die funktional…
Das Bios ist dankbarerweise Award 6.00PG, aber leider ohne Item.bin.
Ich denke das größte Limit wird das Netzteil, da es nur 12V bei 4A liefert und einen proprietären Stecker hat (4pin Mini DIN oder so).
Den Tweaker muss ich noch probieren, ich bin aktuell erstmal froh das die Mühle gebootet hat. Jetzt kann ich überlegen ob und wie ich eine mSATA Ssd und GPU verbaut bekomme.
  • ICS952703.PDF
interessant! Wusste nicht, dass es den gibt. Die ganzen tools lesen auch brav 741GX.
Die Option normal / performance müsste mein SIS748 board auch haben. Die wäre in der Tat wichtig. Ich hoffe, dass die funktioniert. Damit müssten die romsips auch umgeschaltet werden können. Analog zu Interface normal / aggressive beim NF2. Kann sein, dass du das board einmal ausmachen musst, damit diese Option auch funktioniert. Probier es mal aus.
Die anderen RAM Haupttimings sind nicht drin? Wäre ja blöd. Dann müsstest du diese ergänzen.
Beim Taktgenerator müsstest du auch normal jeden MHz umstellen können. Wenn nicht im BIOS dann in Windows.
Kannst du das BIOS einmal hochladen? Ich würde das auch mal ansehen wollen.
Bios sollte das hier sein, sowohl Awdbedit als auch Modbin können das öffnen. Nicht wundern, ein Haufen Optionen ist ausgeblendet.
Ich habe es bisher noch nicht geflasht, nur gemoddet. Also mal sehen ob das klappt. Das hier angegangene BIOS ist aber ohne Mods.
  • FutroS400_4000Q.zip
Darauf muss man auch erstmal kommen, dass die A7N8X-Serie die -5V mit detektiert oder irgendwie verarbeitet.
Ich hatte 2 A7N8X (Single-Channel) und 2 A7N8X-E funktionierend eingelagert gehabt. Dann hat sich mein Netzteil geändert. Nach und nach habe ich bei den Single-Channel-Boards angefangen die nochmals zu testen und die liefen nicht an - Also zurück zum Schrott.
Ebenso bei ersten A7N8X-E. Das zweite wollte ich auch schon verschrotten, da kam mir die Idee des anderen Netzteils. Und siehe da, läuft wieder. Das erste -E konnte ich wenigstens wieder aus der Schrottkiste ziehen, die beiden non-E sind leider schon wieder im Wertstoffkreislauf.
Interessant. Ich habe hier zwei Netzteile ohne -5V und dort laufen meine Boards einwandfrei… da muss ich mal einen Blick in den Boardview werfen, wofür asus dieses Rail verwendet.
Was sagt bei dir die Post Code Karte, wenn keine -5V vorhanden sind?
Interessant. So ein Board habe ich auch, da werde ich mir wohl mal einen 5V inverter besorgen und reinbasteln müssen. Wäre echt der Hammer, wenn mein 270Mhz Board doch noch lebt…
wäre eine Geile Sache!
@bschicht86
Auf dem ersten Blick sagt der board viewer, dass die -5V Leitung nicht genutzt wird. Habe aber nicht bei allen Versionen und Varianten nachgesehen.
Kann das was mit dem Netzteil selbst zu tun haben? Vielleicht die -12V Leitung oder so? Oder auch das übliche NF2 Board sich tot stellen?
Auf jeden Fall schön, dass diese -E boards noch leben.
Das ist das Phänomen, welches ich hier auch schon häufiger beschrieben habe, dass manche Board sich mit modernen Netzteilen weigern, tlw. weil die Schutzschaltung wegen unerwartetem Lastpeak auf 5V rein grätscht, wenn die CPU keine 12V Versorgung hat, tlw. weil offensichtlich nicht alle Spannungen da sind.
Aus diesem Grunde teste ich bei "Verweigerern" inzwischen immer noch mit einem zeitgemäßen Netzteil gegen und in bestimmt 8 von 10 Fällen lief das Board anschließend.
Wenn wir bei nForce2 sind, das Soltek nForce2 Golden Dragon ist auch so ein Kandidat -> mit modernem 750W Corsair NT stellt es sich tot, mit einem alten revidierten Levicom / beQuiet BQT-P4 ist es sofort da. Oder ein KT600 SOYO, gleiches Spiel... gibt so einige Platinen, wo das auftritt, selbst bei späteren Platinen noch. Hatte mal aus dem Forum ein DFI NF3 S754 zum VRM ReCap hier, was am Corsair auch nicht wollte, am Levicom aber sofort ansprang.
Bei dem DFI hatte ich das ehrlich gesagt am wenigsten erwartet, da ich dieses Verhalten bis dahin noch nie bei einem Board mit 4-Pin 12V Stecker gehabt habe.
Was die Verhaltensweise angeht, gibt es die verschiedensten Ausprägungen. Manche Boards tun so, als würden sie starten, also Lüfter drehen, LEDs blinken, aber es kommt einfach kein POST, kein Bild. Das sind auch die, die ich vor der Erkenntnis, dass es am NT liegt, aus diesem Grund schon fast entsorgt hätte, denn auf den ersten Blick war alles okay, es blieb nur einfach schwarz. Dann gibt es welche, die anlaufen und sich immer wieder abschalten um dann direkt wieder neu zu starten und es gibt welche die einfach nur minimal zucken, meist zu erkennen an kleiner Bewegung im CPU Lüfter oder weil eine Status LED kurz flackert und wo man dann in den meisten Fällen das NT erst kurz stromlos machen muss, damit sich die OCP wieder zurücksetzt.
In jedem Falle kann ich das auch nur wärmstens empfehlen, immer ein zeitgemäßes NT zur Verifikation zur Hand zu haben.
Berichte jedenfalls. Ich habe nämlich eben ein 2.tes Board gefunden; das Tyan, welches ich auf Dual Sockel 7 umgebaut habe. Hatte es letztens mal wieder rausgeholt und am Netzteil mit fehlender -5V getestet und es lief nur noch mit einer CPU. Gefrustet darüber, womöglich eine kalte Lötstelle hinterlassen zu haben gings wieder in den Schrank.
Heute habe ich aber auf die -5V geachtet und nun läufts wieder in Dual-Config.
