RTX 4090 Kein 3D möglich maximal 70 W
Niftu Cal
Hallo zusammen,
Ich habe kürzlich eine ASUS Strix 4090 gekauft. Sie machte optisch einen einwandfreien Eindruck, ließ sich auch installieren aber sobald man ein Spiel startet stürzt es ab. Selbst Minecraft und League Of Legends. Ich habe die Verbindung des PCIe-Slots und die Kabel natürlich mehrfach überprüft. Es ist ein 3 x 8 Pin-Adapter dabei, das Netzteil ist ein Seasonic Prime GX-1300.
Auffällig ist, dass egal was man macht nie mehr als 70 W gezogen werden. Spiele öffnen sich bis zu den Logos und stürzen dann ab wenn die 3D-Last beginnt. Es wirkt als würde hier einfach keine Leistung ankommen. Liegt es eventuell am Kabel? Ich könnte mir dieses original Seasonic Kabel bestellen. Was könnte ich sonst noch versuchen? Anschlüsse am Netzteil wechseln habe ich bereits gemacht, es sind ganze 6 dort vorhanden für PCIe. Bei Bedarf kann ich auch noch Bilder der 3 x 8 Pin und des 12HPWR machen.
Ich bin beileibe kein NVidia-Experte, aber die 70W riechen für mich so, wie du es vermutest, stark danach, als stünde der Karte lediglich die Stromversorgung durch den PCI-Express zur Verfügung. Ich würde hier ansetzen, wenn nicht innerhalb der nächsten drei Minuten jemand mit NVidia-Plan "Bullshit" schreit.
Mit freundlichen Grüßen und good luck
Ja exakt das ist auch meine Vermutung. Am Kabel sieht soweit alles normal aus von den Pins, die Karte hat einen LED-Indikator am Anschluss.
Boah, keine Ahnung..., ich würde deinem Impuls mit dem originalen Seasonic-Kabel folgen, alles andere wirkt auf den ersten Blick nicht plausibel. Einzig könnte ich mir noch vorstellen, dass das Kabel keine physikalische Verbindung aufbaut, das habe ich (im Kleinen) mit einem Winkel-USB-Adapter bei einem Elgato-Streamdeck, wenn das originale Kabel dran war, lief es, mit dem Adapter nicht, der reichte nicht tief genug in den Anschluss...
Viel Glück damit!
P.S.: Ist natürlich nervig, wenn du ne günstige 4090 schießt, dich auf das Wochenende freust und dann evtl. warten musst...
Bullshit is das erstmal nicht also keine Panik. Wenn die Stromversorgung ein Problem hätte, dann würde die Karte normalerweise gar nicht erst starten. Wenn die Karte in einen Leistungszustand gehen könnte, dann würde das Netzteil auch den Saft liefern. Netzteile sind an sich ziemlich dumme Bauteile. Also dass da "kein saft kommt", kann nicht sein. So funktionieren Netzteile nicht.
Kabel könnte eine möglichkeit sein, aber normalerweise passiert da nur was mit irgendwelchen drittanbieterkabeln. Wenn du den original Adapter und die original 8-pin vom Netzteil hast, dann sollte das gehen. Aber hat die 4090 Strix nicht 4x 8-pin?
So wie das in HW Info auf den ersten Blick aussieht und nach der Beschreibung kommt die Karte nicht aus dem idle raus bzw. verabschiedet sich Karte oder Treiber, wenn sie das tut.
Du könntest versuchen erstmal Treiber neu zu installieren, auf Standardeinstellungen zurückzusetzen und mit afterburner, PX1 oder ähnlichem versuchen, die Karte in den Leistungsmodus zu zwingen. In PX1 heißt der boost lock button, sowas sollts in Afterburner auch geben. Alternativ auch einfach n game starten, aber das geht halt viel schneller und nimmt den Faktor Spieleengine aus der Gleichung.
Damit sollte die Karte in den P-state gehen und hochtakten. Tut sie das nicht, könnte man versuchen das BIOS neu zu flashen, evtl. ist da irgendwo Salat drin. Hilft das auch nix, dann würd ich vermuten ist die Karte defekt. Zumindest fiele mir nix anderes mehr ein.
Das Kabel ist von cablemod laut Verkäufer. Ich habe schon versucht alles auf "optimized default" zu setzen. Starten tut sie auch mit 2 x 8 Pin das Kabel das ich dafür habe ist 3 x 8 Pin. Das von Seasonic hat nur 2, sollte aber reichen für 600 W. Die Karte hat auch zwei BIOS die ich beide versucht habe. Treiber hab ich mehrfach mit DDU neu gemacht. Es gibt so auch keine Artefakte oder Probleme solange man bei 2D bleibt. Das Komische ist dass selbst LoL abstürzt, das vermutlich laufen dürfte da ich das selbst auf einer 750 Ti in 4K gespielt habe.
Was ich schon mal sagen kann ist, dass das mitgelieferte Kabel bei der 4090 4x8pin Anschlüsse hat. Hier in dem Artikel steht auch was, dass die Karten mit drei Kabeln im 2d Modus stecken bleiben. Dies betrifft Karten mit mehr als 450w Boardpower. Also Kabel tauschen und danach muss der Treiber deinstalliert und neuinstalliert werden. https://www.igorslab.de/so-funktion...chluss-der-geforce-rtx-4090-mit-workaround/2/
Meinst du das von Seasonic reicht nicht? Das ist ja das originale aber läuft nicht per Adapter sondern direkt übers netzteil.
Mit dem wird es auch funktionieren. Die Adapter mit nur 3Anschlüssen sind nuf für 450W und lassen deswegen die Karte im 2d Modus stecken. Wichtig ist nur, dass es für 600W spezifiziert ist.
1. Windows neu installieren um zu testen, ob ein Softwareproblem vorliegt, ggf. auf ne zweite SSD
2. Stromkabel Netzteil zu GPU tauschen
3. Netzteil tauschen, bestenfalls eins das Nativ 12HPWR hat…
4. GPU in anderen PC testen…
Spätestens dann sollte geklärt sein, woher ds kommt…
Würdet ihr das an ein PX-550 W hängen? Das hätte ich im anderen PC und könnte ein B450 mit Ryzen 1700 klarmachen dafür. Das Netzteil leistet aber vermutlich zu wenig, würde es für einen reinen Funktionstest mit reduziertem PT schon reichen? Ich bin wieder auf die Radeon gewechselt und alles läuft problemlos. Dass es an CPU/RAM liegt kann man daher auch relativ ausschließen. Es sind milde DDR5-6000 drauf im Moment.
Ich bete und hab das Seasonic bestellt. Die Karte ist ansonsten nämlich verdammt geil schon alleine die Optik. Ich habe gerade zwei Stunden damit verbracht um die überhaupt in mein riesiges PC-Gehäuse zu bekommen...
Du kannst es auch austesten in dem du an dem 12VHPWR Kabel die zwei kleinen Pins oben mit einem Stück Draht verbindest und danach den Treiber neu installierst. Damit meldest du der Karte sozusagen, dass Das Kabel 600Watt liefern kann. Sollte man aber nur für einen kurzen Test so machen.
Dran rumbasteln will ich jetzt auch nicht. Ich habs gerade wiederversucht, das einzige Spiel das in 3D läuft ist von 2003. Alles andere sieht normal aus. Es wirkt wirklich so als würde die Karte zwar das Kabel physisch erkennen, booten aber keinen Strom darüber ziehen.
Ich habe das Kabel mal gerade gemacht aber keine Veränderung. Es bootet auch mit 2 statt 3 8-Pin aber der Fehler bleibt gleich. Das Kabel wurde schon bestellt bislang ohne Sendungsnnummer. Der Verkäufer antwortet noch was ein gutes Zeichen ist, er hatte ein anderes Netzteil als mein Seasonic. Im Internet finden sich auch nur verschmorte oder gar nicht funktionierende Karten. Das ist wirklich seltsam. Richtig im Slot sitzt sie auch, auch wenn ich die Karte nur ohne die Lüfter am Frontpanel einbauen kann.
Also du hast gebraucht gekauft ?
Er will wahrscheinlich auf 50x0 nvidia umsteigen.
Würde ja mich nicht wundern wenn es fake wäre die Karte.
Lass dir Rechnung geben und schick sie zur Reperatur beim Hersteller ein.
Dann weist du bald ob du mehrere 100 euro umsonst ausgegeben hast.
Oder es liegt am fehlenden Wissen alles zum betrieb der Karte auf dem Rechner zu haben.
Kommt es nur im Bild so rüber oder Steckt die Karte nicht richtig im PCI-E Slot?
Das 12vhpwr Kabel sieht auch irgendwie schief gesteckt aus?
Wie gesagt... Nur anhand von einem Bild bewertet.
Edit: Würde empfehlen die Stütze der GPU zu nutzen. Karte scheint auch durchzuhängen.
Vor allem läuft die im pcie 1.1 irgendwas ist da doch faul.
Ich würde vorschlagen, das alles mal auf nem tisch liegend aufzubauen.
Das kann normal sein wenn die Karte nicht belastet wird. Wenn man in GPU-Z auf den Rendertest (? drücken) geht dann sollte im Normalen Fall auf 16x4.0 geboostet werden.
Na das ist doch eine I
Ich würde hier noch weitergehen und die Karte mit ausgebautem Mainboard ausprobieren, dann spiele mögliche Einbauverspannungen keine Rolle.
Na, ich weiß nicht so recht. Der TE scheint mir durch die Posts, die ich von ihm wahrnehme, nicht gerade der typische Hören-Sagen-DIY-Bastler zu sein!? Und wenn das ne Fake-GPU wäre, wie erklärst du dann, dass das eine 3D-Spiel läuft?
Ne, entweder passt was beim Einbau nicht, oder es ist ein Kabelproblem oder, was natürlich nicht auszuschließen ist, die Karte hat einen weg..., aber oft reagieren die Karten dann anders. Die 70W-Aussage lässt für mich und aus der Ferne deutlich auf die Problemmöglichkeiten 1 oder 2 schließen.
Hoffe für dich das dies ein gutes Ende nimmt. Ich habe genau vor dieser Situation den 4090er und 4080er Gebrauchtmarkt als problematisch gesehen.
Die mechanische Belastung des pcb sind bei diesen Kühlkörpern extrem und es kommt nicht von ungefähr das viele Reparaturshops von 50% und mehr Ausfallraten sprechen.
Was hast du denn dafür gelöhnt ?
Könnte dann auch auf ein Problem/inkompatiblität vom Mainboard / CPU hindeuten, was sind denn die restlichen Systemspecs?
Karte wird mit pcie x16 4.0 korrekt erkannt.:
Im Desktopbetrieb läuft die Karte mit "x16 1.1" und sobald Leistung gebraucht wird, krachts beim hochschalten auf X16 4.0"...
Ich hatte mal ähnliche Probleme bei einer neuen Graka und habe durch Zufall festgestellt, dass diese nur auftreten, wenn das Case geschlossen ist. Das Case hat auf die Stromkabel der Karte gedrückt, war reproduzierbar.
Startete auch normal, unter Last zusammengebrochen.
Ich drücke Dir die Daumen!
Das gleiche Verhalten hatte ich bei meiner 3080 TI. hab mich da auch dumm und dämlich gesucht. Am Ende war es ein defektes Kabel (war ein nagelneues NT). Über den Support ein neues Kabel bekommen und die Karte lief.
Fake ist die definitiv nicht. Der Verkäufer schreibt auch noch und ist vermutlich wirklich ein Aufrüster, dazu dann eben noch DIESES Modell das mit die beste 4090 sein dürfte die es gibt. Der reguläre NVIDIA-Treiber lässt sich auch ohne Probleme installieren. Sie scheint etwas zu sacken, leider ist der Halter dafür zu klein und am unteren Slot ist nicht genug Platz. Das ist der oberste Slot, der müsste doch passen? Specs sind:
  • ASUS Strix X670E-A
  • Seasonic Prime Gold GX-1300 (W)
  • Corsair 680X Gehäuse
  • ASUS Strix RTX 4090 OC
Auf PCIe4 habe ich schon gestellt, das Board hat ja PCIe 5. Aber dann müsste es doch auch mit der 5700 XT Probleme geben? Ich werde jetzt erstmal auf das neue Kabel warten und es dann wie vorgeschlagen liegend aufbauen bzw. versuchen so zu betreiben und mir falls es dann geht einen Halter besorgen. Der von ASUS der dabei war ist eher ein Gimmick und hat einen Schraubenzieher integriert, ist aber nicht weit genug ausziehbar. Für den Vertikalslot ist die Karte zu groß und obwohl ich einen Riser habe möchte ich sie nicht liegend betreiben da es nur noch mehr Komplikationen verursachen könnte.
Das Seasonic hat auch nur 2 allerdings Netzteilstecker die 8-Pin PCie liefern meines Wissens 150 W einzeln. Das wären also 300 pro netzteilseitigen Stecker und 75 über Slot. Mit dem original Seasonic müsste es doch von der Seite gehen zumal das der neue Adapter nach PCIe 5 Standard ist der aber mit dem alten kompatibel sein soll.
Das ist egal, was das Netzteil oder das Kabel theoretisch kann, die Karte weiß wieviel da dran hängt und wenn gefordert != geliefert kann es gut sein, dass die Karte eben im idle bleibt.
Vielleicht kann irgendjemand mit einer 4090 Strix mal licht ins Dunkel bringen, welcher Adapter da beiliegt. Wenn es 4x8 sind und du nur 3x8 hast, ist das offensichtlich nicht korrekt. Ob das die tatsächliche Fehlerquelle ist, oder nicht wird man dann ja wissen. So is es halt nur Spekulatius.
Es ist immerhin ein gutes Zeichen dass sie überhaupt bootet. Online finde ich auch nur verschiedenes, manche betreiben sie angeblich mit 2x8Pin, meistens mit 3 aber es scheint zu stimmen dass die Strix 4 hat. Theoretisch sollten 3 für 450 W reichen.
Was mir einzig noch aufgefallen ist dass einer der 8Pin Anschlüsse einen Pin weniger hat von den 8 - Also eher 7 Pin. Da kein Kabel herausgeht ist das wohl so also nichts kaputt. Die Anschlüsse im Konnektor sehen soweit auch normal aus, nichts ungewöhnlich deformiert soweit ich das beurteilen kann. Ich lasse die Karte nun erstmal ruhen und wenn nächste Woche der Adapter nicht geht werde ich als letzte Aktion noch versuchen ein frisches Windows auf eine leere SSD zu installieren und sehe ja dann ob es daran liegt. Ist aber unwahrscheinlich, da dann meine 5700 XT auch nicht laufen würde. DDU - Neu installiert - Alles einwandfrei keine Abstürze nur leider auch kein RTX. Wenn die liefe wäre ich vermutlich wunschlos glücklich für die kommenden Jahre, eine bessere werde ich nicht finden. Und so wie es aussieht ist die 5090 auch nur 30-40 % schneller für den doppelten Preis.
Auch wenn an Day-1 im Oktober 2022 gekauft, sollte die Karte jetzt immer noch Garantie haben. Kannst du mit der Seriennummer auf der Asus Homepage checken. Die Option würde ich auf jeden Fall jetzt prüfen. Eine Strix wird doch sicher auch noch um 1500€ gekostet haben.
