[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 Smalltalk-Thread
Bisher hat noch niemand eine XT TUF, oder?
Und wenn ich das richtig gelesen habe, scheinen die XT Pulse zum Spulenfiepen zu neigen?
Meine Pulse fiept auch nicht, habe allerdings noch nicht den High FPS Witcher 3 Startmenü Test gemacht. Kann ich heute Abend aber gerne mal ausprobieren und berichten
Einfach undervolten und dann mehr Takt bekommen. Fertig. Da reicht dann auch die günstigste Karte mit ordentlichem Kühler.
Die Prime OC hat halt den Nachteil, dass sie 3x8Pin benötigt. Die Sapphire Pulse und Pure eben nur 2x8Pin.
Genau das war auch mein Grund die Pulse zu behalten. Der Kühler wirkt massiver und der 2-Pin war mir sympathischer 🤣
Ich hab die TUF XT. Fiept nix. Fanspeed is auchn ganz anderes Level wie meine MSI RX 6900 XT Gaming Z.
Bei 110W Load (D4) 450rpm, bei Starfield 330W Load 3,1GHz, 1200-1300rpm, Speicher zwischen 82-86C, GPU selbst sub 60, Hotspot 75-80C.
Einzige was mir bisher aufgefallen ist, hab nen X870 Tomahawl mitm aktuellsten Bios, ASPM scheint mit der GPU inaktiv bzw Linkspeed is permanent auf 5.0 x16, aka 32GT.
Hat jemand zufällig nen Cookie für die Nitro + abzugeben? 👀
Hat sich hier eigentlich jemand ne non XT gekauft und diese mal übertaktet? Kommt die ggf Leistungstechnisch an eine XT ran oder eher unmöglich?
Ja haben Leute, kommt in die Gegend.
falsch zitiert
Komme mit meiner 9070 auf diese Game Stable Ergebnisse:
Unstable geht dann auch noch bissl mehr:
Weil hier doch einige von spulenfiepen berichten möchte ich nochmal eine Geschichte teilen:
Ich habe mir vor 2 Jahren eine gebrauchte 3080 ti gaming x Trio gekauft. Ziemlich günstig damals für 550€. Karte war optisch auch im top Zustand, nach dem Einbauen aber der Schock: spulenfiepen des Todes. Also wirklich derart laut, unerträglich. Jetzt kommt's: zufälligerweise hab ich mir auch ein neues Netzteil bestellt, das am nächsten Tag ankam. Mit dem neuen Netzteil quasi kein spulenfiepen mehr. Unterschied wie Tag und Nacht.
Ist natürlich nicht so leicht ein neues netzteil zu finden. Aber bevor ihr die Karte zurück schickt, baut sie vllt bei nem Kumpel ein und schaut wie's da ist.
Ich bin damals von einem seasonic gx 750 auf ein straight Power 11 1000 gewechselt.
Ich darf meine Asus Prime 9070 XT für die UVP in der Filiale abholen 🥹
Gibt's was neues bzgl Wasserkühlung? Außer dem von Alphacool für die Taichi...
Bin mit der Karte soweit zufrieden, leichtes spulenfiepen ist aber vorhanden.
Warum stellt der Treiber immer meine Lüfterkurve auf default?
Ist mir nach paar neustarts aufgefallen.
Powertarget. Also -30% Powerlimit im Treiber einstellen. Das maximale was bei RX 9000 geht.
Geht das einfach so per Schieberegler? Muss ich irgendwas beachten, geht dadurch irgendwas flöten? (Gewährleistung o.ä.?)
Ich probiere heut nochmal das Netzteil umzustecken. Hatte die GraKa über eine PCIe Lane mit Strom versorgt (Y-Stück). Vielleicht führte das zum Kreischen…
Kann mir jemand erklären wo und wie ich im Discord die Verfügbarkeiten angezeigt bekommen kann?
Ich glaube zwar kaum, dass man noch irgendwas zur UVP bekommt, aber wenn es dann nur 20-30€ drüber wäre...
Ach so? Dachte hier hätte noch jemand was im Discord irgendwie laufen.
Aber ist denn die Telegram Gruppe irgendwo verlinkt?
Wait? Du hast deine Karte mit einem einzigen 8-Pin vom Netzteil aus versorgt, welchen du mittels eines solchen Y-Splitter auf 2 x 8-Pin gesplittet hast?
Also so:
Netzteil -> 1 x 8-Pin -> Y-Splitter:1. 8-Pin -> Graka
2. 8-Pin -> Graka
Das wäre überhaupt nicht ratsam und komplett außerhalb der Spezifikation.
Ein 8-Pin ist für 150W spezifiziert. Du versuchst da potentiell das doppelte drüber zu ziehen. Absolut realistisch, das es durch Spannungsabfälle an Übergangswiderständen / zu geringen Kabelquerschnitten zum "Kreischen" kommt. Das wäre aber in dem Fall meine geringste Sorge....
Wenn das wirklich so sein sollte, baue das umgehend zurück, im schlimmsten Fall ist das - im wahrsten Sinne des Wortes - Brandgefährlich.
Wait? Du hast deine Karte mit einem einzigen 8-Pin vom Netzteil aus versorgt, welchen du mittels Y-Splitter auf 2 x 8-Pin gesplittet hast?
Also so:
2. 8-Pin -> Graka
Ein 8-Pin ist für 150W spezifiziert. Du versuchst da potentiell das doppelte drüber zu ziehen. Absolut realistisch, das es durch Spannungsabfälle an Übergangswiderständen zum "Kreischen" kommt. Das wäre aber in dem Fall meine geringste Sorge....
Jaein. Ich hatte das beigefügte Kabel (Original vom NT) genutzt und beide 8 Pin in die GraKa gesteckt.
Versuche es nun mit zwei solcher Kabel, sodass jeweils ein Ausgang des NT angeschlossen ist.
Achso, okay.
Das ist ja vom Netzteilhersteller ja dann auch so vorgesehen und sollte eigentlich keine Probleme bereiten - habe ich auch so im Einsatz.
War nur besorgt das du einen solchen/vergleichbaren Splitter verwendest.
