Na guck mal, ich mach’s immer anders rum: GPU boostet höher/länger abhängig von der GPU Temp und ist bei mir (4K) wenn der Bottleneck. Also kühlstes Wasser bitte zur GPU und nicht die 2 Grad die das Wasser danach vielleicht wärmer ist, reichen für meine CPU und alles andere locker.
Eigentlich ist's völlig Wurst. Bei mir ist's GPU dann CPU. Einfach nur weil die GPU tiefer ist (quasi Wasser unten rein, oben raus) und es auch leichter zu verschlauchen war.
Ich habe derzeit folgende Pumpe und Radiator:
Als Lüfter kommen 9xArctic P12 PWM PST zum Einsatz.
Die Lüfter laufen auf etwa 50% und sind damit fast unhörbar. Die Pumpe läuft auf niedrigster Einstellung welche über mein MB möglich ist (glaube 30 oder 40%) - die Leistung ist für mein System einwandfrei (5700 X3D, 2080 Ti).
Jedoch ist mir die Pumpe zu laut :LOL: Diese ist intern im Case verbaut.
Was kann ich tun? Was wäre eine leisere Pumpe? Kann ich den AGB weiterverwenden?
Danke!
LG K
Der AGB muss möglichst gut/vollständig vom Gehäuse etc. entkoppelt werden.
So nach ca 5 Jahren will ich ne neue gpu einbauen. Nun ist dir frage... Alles. Reinigen?
Aquastream - > CPU Kühler - >420 Radi - > (6900xt) auf 4090 - >mora 360 - >Flow Meter - >Aquastream
So ist mein Aufbau.
Also ich habe auch nach langer Zeit mal wieder ne Pumpe intern verbaut. Ist ne D5 und die läuft auf 20% Leistung.
Nach ca. einer Woche bin ich schon total von der Geräuschkulisse angenervt und habe mich jetzt wieder zu ner externen Lösung entschlossen.
Wird ne extra Box für meine Pumpe und nen neuer MORA IV kommt darüber an die Wand.
Eine D5 und ne DDC am Zweitrechner höre ich null. Die sitzen auch beide in meiner alten Radi/Pumpenbox
1
Mein Tipp: CPU -> GPU, damit eventueller Dreck CPU im CPU-Block hängen bleibt, welchem man leichter gereinigt bekommt.
Der schmutz bleibt bei nir immer im AGB Filter und CPU hängen, egal wie fein die GPU Blöcke waren.
Habe festgestellt, dass Geräusche der Pumpen extrem abweichen.
Habe hier 2x EK D5 die waren nie hörbar nun säubern sie leicht.
Neue D5 von AC und Co waren ultra laut und haben gefiept wie sonst was.
Die zum Testen eingebaute VPP Apex war super leise.
Ja, sicher gibt es die Unterschiede. Vielleicht hatte ich auch nur Pech. Hab mir jetzt so nen Dual Top aus Messing gegönnt und das kommt dann
mit in mein geplantes Projekt. Für meine DDC´s kommt auch noch so ein Top und dann wird gedämmt bis Ruhe ist :d
Was sind denn so die flachsten, aber guten Rohrfittings für 14mm? Bykski? EK? Corsair? Alphacool?
Absurd. Meine Eheim 1046 von 2006 vibriert zu stark. Doch die Pumpe hat gerade mal 5 W.
wie meinst du "Flach"? also in der Länge?
Dann würde ich sagen sind es die "corsair Hydro X"
Ich kenne sie zwar nicht persönlich, aber auf den Bildern denke ich immer das die extrem kurz/flach aussehen.
So, Loop ist fertig umgebaut, wird jedoch beizeiten nochmal angepasst, dass das entlüften mit der Distro nucht richtig geht.
Steht nachwievor Luft in Distro und CPU Block.
Es bleibt bei keinem messbaren l/h bishin zu 35 l/h mit D5N auf 100%, dualtop dazu und ebenso max sind es 55 l/h, das langt mir.
Zum Entlüften doof, aber langt für alles.
Die habe ich verbaut. Sind mit nur 2 Gummiringen und deshalb nur dann dicht, wenn das Rohrstück wirklich gerade rausführt. Ein kleiner Winkel (wegen falsch gemessen oder zu dicht dran gesetzter Biegung) reicht aus, damit das nässt. Schwer zuzudrehen, an dem kleinen Rändel hat man nur wenig Fläche, um zuzupacken. Sind mE von Corsair auch nur dazugekauft. Ich meine, die sind auch (für günstiger) von Bitspower zu haben. Wenns passt sind se schön dezent.
Edit: Rechtschreibung
Da hast du schon recht, aber er wollte eine flache Ausführung deshalb hat er Diese auch vorgeschlagen. Ich kann diese auch sehr empfehlen, war immer sehr zufrieden mit den Bitspower Fittingen, aber es geht mit Barrow genauso gut und deutlich günstiger, aber dort gibt es meines Wissens keine Ausführung die so flach ist.
Zum Kotzen, wenn die Blöcke nicht restriktiv genug sind 🤡😂
Test-Bench…
Denke, selbst mit 500mm hohem AGB wird das nix :fresse:
Ist das sein Soda Stream Mod? Das ist ja White Water Stufe 2 bei dir :fresse:
Ich denke, ich werde Bykski V3 nehmen, sind auch optisch nicht schlecht.
Obwohl die Corsair (da kam mir auch Bitspower sofort in dem Sinn) schön dezent sind.
Build Finally Finished... nach sage und schreibe über 2 Monaten, wo ich jetzt auf die Teile gewartet habe!
Specs:
CPU: AMD Ryzen 9950X3D
GPU: Nvidia RTX5090 (Inno3d x3 mit Gigabyte Waterforce WB VBios)
Mainboard: MSI x870e Carbon Wifi
RAM: Corsair Vengance RGB 2x 48GB 6000mhz CL30 (die anderen 2 Riegel sind nur RGB Dummys)
SSD 1: Samsung 990 Pro 2TB
SSD 2: Samsung 990 Pro 2TB
SSD 3: Lexar NM790 4TB
PSU: Lian Li Edge 1300 Watt PLatinum
Case: Phanteks NV7
Kühlung Intern:
Lüfter: 7x Lian Li TL Wirless LCD Reverse, 2x Lian Li TL Wireless LCD und 3x Lian Li TL Wireless (ohne LCD)
Radiatoren: 2x 360mm Corsair Slim (Top und Bottom)
CPU BLock: Alphacool Core 1 RGB Carbon
GPU Block: Alphacool Core 5090 Reference PCB Cooler
Pumpen AGB Kombo: Alphacool Eisbecher Aurora 150mm mit D5 Apex (Echtglas)
Fittinge/Winkel: alles von Biksky
Hardtubes: Corsair matt black tubes
Mini Distro Plate: Stealkey customs
Cube Tubes: Stealkey customs
Sonstiges/Controller:
Lüftersteuerung: Aquacomputer Quadro
Flow Meter: Aqua computer High Flow 2
12VHPWR Stecker überwachung: Thermal Grizzly Wireview
Watercool Passive Control (für den Externen MoRa)
Kühlung extern:
Radiator: MoRa IV 600
Pumpen: 2x D5 Apex mit Watercool Top für den MoRa 600
Lüfter: 9x Noctua 200mm Fan
P1159994-Verbessert-RR.JPGP1159998-Verbessert-RR.JPGP1160004-Verbessert-RR.JPGP1160008-Verbessert-RR.JPGP1160013-Verbessert-RR.JPGP1160022-Verbessert-RR.JPGP1160014-Verbessert-RR.JPG
oder wer es gerne in bunter "kirmes" optik mag... (ich selbst mags ab und zu, aber nicht immer):
auch dass geht:
P1160029-Verbessert-RR.JPGP1160032-Verbessert-RR.JPGP1160033-Verbessert-RR.JPGP1160034-Verbessert-RR.JPGP1160045-Verbessert-RR.JPG
Sind 3x DDC 3.25 @ 100% :d
Das „Goldene“ ist richtig geil 👍
Die „Kirmes“ wirkt mit zu woke 🙈
Okay, also sollte das mein erster Versuch sein? Zum Entkoppeln hab ich leider maximal ca. 3-4 mm Platz...
Wenn Du so wenig Platz hast, kannst Du es nur über einer größeren Fläche machen.
