Der Verbrauch korreliert nicht zwingend mit der Geräuschentwicklung. Die Eheim ist als - extrem zuverlässige, wohlgemerkt - Rappelkiste bekannt.
Eine 30 w Pumpe hat in einem kleinem, geschlossenem Kreislauf eines PCs nichts zu suchen. Eine Korrelation ist da. Es existieren zwar unterschiedliche Pumpen-Arten, aber die Leistungsfähigkeit, die mit der Leistungsaufnahme einhergeht, führt zu mehr Vibration und der Lautstärke insgesamt. Jeder, der solche Pumpen kauft, drosselt sie anschliessend sehr stark. Warum wohl?
Keine Ahnung, wer auf die Idee kam, solche Pumpen als PC- Pumpen anzubieten. Aber da die Leute es kaufen, sind die immer noch im Sortiment.
Eine Alphacool Eisstation DC-LT inkl. Alphacool DC-LT 2 2600 hat gerade mal 3,2 W und wird als sehr leise beworben. Das glaube ich eher.
Weil?
Sind auf voller Drehzahl wohl nicht leise genug, nur ist eine D5 auf 4800 Umdrehungen bei 23W Verbrauch immer noch leiser als eine Eheim 1046 bei 3000 Umdrehungen und 5W Verbrauch.
Dann beantworte mir eine Frage: Warum kauft niemand das kleine Ding für seinen Kreislauf?
Ich habe gerade heute eine ALC Apex getestet.Diese brauch auch nur ca. 2 bis 3w (Pzu) am Schuko Stecker bei ca.15% ihrer max Drehzahl.
Da ich doch immer wieder kleinere Verschmutzungen im Kreislauf hatte und die Ultitube mit ihrem Sieb, das auch was aufgehalten hat (schwamm dann im AGB rum), rausgeflogen ist, sollte ein Filter her. Die Wasserkühlungsfilter sind aber eher mickrig und filtern auch nicht so kleine Teilchen heraus: Innovatek 150 µm, Alphacool keine Angabe , Aquacomputer keine Angabe. Ich habe ich mir jetzt sowas gekauft:
Das ist ein Trinkwasserfilter für 10"-Kartuschen. Der wird nach Umbauten und Neubefüllung eine Zeitlang mit Schnellverschlüssen in den Kreislauf gehängt und filtert hoffentlich alles raus. Ich habe diesen Filter hier verwendet:
Kostet zusammen 13,50 € + Versand. Es gibt auch teurere Filtergehäuse, auch andere Gewindegrößen oder Zubehör wie Befestigungswinkel. Die Filterpatronen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich habe Aktivkohle mit 5 µm genommen, es gibt auch noch Keramikfilter mit 0,5 µm, die bremsen dann aber auch mehr (max. 180 l/h anstatt 720 l/h). Das Filtergehäuse hat den Vorteil, 1/4"-Anschlüsse zu haben, leider braucht man Fittinge mit längerem Gewinde, da das Gewindeloch zumindest bei diesem Modell leicht versenkt ist. Die üblichen Wasserkühlungsfittinge passen also nicht. Ich habe noch diese bestellt: https://www.amazon.de/dp/B07Q3WYX57. Mit einer anderen Dichtung (dickerer O-Ring) ist das dann dicht, man kann aber vmtl. auch Teflonband verwenden.
Wenn man Schnellverschlüsse und EPDM-Schläuche verwendet, kann man den Filter auch befüllt lassen, dann muss man nicht die teure Kühlflüssigkeit wegschütten. Es passt ja doch einiges rein, ich schätze mal ca. 1 Liter. Das Filtergehäuse ist aus PP, da dürfte nichts passieren.
Mag sein, aber es ging mir darum, warum es überhaupt Pumpen für einen PC mit solch einer Leistung gibt, wenn man sie stets anschliessend stark reduzieren muss.
Ich kenne nicht alle und du sicher auch nicht. Es setzt voraus, dass jeder versteht, was und warum er es tut. Da habe ich meine grosse Zweifel.
Ich bin in einer total sinnlosen Aktion mit meiner Hardware unter Luft in ein Lian Li A3 gezogen.
Nun wieder im Fractal Define unter Luft...Aber es geht wieder unter Wasser.
Temperaturen unter Luft sind zwar gut, aber man ist halt anderes gewohnt.
Aktuell habe ich für den GPU Block Arctic TP3 da, Montag hätte ich Thermal Grizzly Putty Advance im Zugriff.
Macht das zeug nen riesen Unterschied zu den TP3?
Lohnt es sich den Tag zu warten? 🤣🤣
Warum lässt du ihn nicht dauerhaft drin?
Muss man das? Gibt auch Leute, die sind mit voller Drehzahl überaus zufrieden. Außerdem hilft die zusätzliche Leistung beim Befüllen und Entlüften gerade größerer Kreisläufe doch sehr.
Nein, aber die D5 ist die mit Abstand beliebteste Pumpe im Wakü-Bereich und das aus mehreren Gründen, die ich hier bereits mehrfach und ausführlich genug erläutert habe.
Aber natürlich hast du die ultimative Ahnung und der Rest der Wakü-Community sind nur Trottel. Eheim und DC-LT haben sich nur nicht durchgesetzt, weil wir alle uninformiert sind, sicher doch.
Wakü ist kein so komplexes Thema im Vergleich zu anderen, da dauert es nicht so lange, bis man alles Wichtige weiß, dementsprechend sind sich die meisten hier recht einig, was bestimmte Dinge angeht.
Die Idee war, dass ja am ehesten bei Umbauten (Kreislauf offen, neue Teile) was reinkommt. Wenn durchgespült ist und die Partikel ausgefiltert sind, passiert nicht mehr viel. PVC-Schläuche habe ich ja nicht. Es kommt auch wieder DP-Ultra rein, aktuell ist es noch destilliertes Wasser.
Ich muss mal schauen, wieviel Durchfluss der Filter wegnimmt, wenn es wenig ist, bleibt er vielleicht auch einfach drin. Durch die große Filterfläche ist es vmtl. gar nicht so schlimm. Ich brauche dazu aber noch ein Pärchen Schnellverschlüsse, aktuell ist da wild mit verschiedenen Typen adaptiert und das bremst natürlich....
Der Gedanke stimmt, aber ein Problemchen gibt es dabei noch: EPDM-Schlauch. Da löst sich gerne mal Kleinkram von den Wänden ab, je nach Charge. Wenn der Filter nicht viel Durchfluss frisst, dann kannst du ihn wirklich einfach drin lassen. Meiner (ich habe auch einen großen drin, zusammen mit zwei kleineren) frisst kaum was. Ich konnte durch das ganze Konstrukt ohne so großen Widerstand durchpusten. Lass es vielleicht ein normaler Radiator sein. Das einzige Problem ist: Die Dinger sind richtig scheiße zu entlüften, weil kaum Strömungsgeschwindigkeit drin ist. Da hilft es wohl, wenn der Filter beweglich ist.
Ui Aktivkohle, nicht das der noch was vom Korrosionsschutz ausfiltert^^ Habe den von Innovatek.
Jo, das sehe ich auch so. Es gibt schwarze Partikel, die ich früher, also mit klarem Schlauch, nicht hatte. Trotzdem überwiegen die Vorteile.
Der Durchfluss ist ab einer gewissen Grenze eh egal, benutzt einfach besser Server Zeugs, das funktioniert lange, ist halt nicht so hübsch.
Ich habe mal nachgeschaut, DP Ultra enthält 20-35% Ethylenglykol und <1% Benzotriazol. Es können natürlich weitere Bestandteile drin sein, die nicht im Sicherheitsdatenblatt aufgelistet werden müssen. Aktivkohle bindet keine Glykole. Das Benzotriazol (dient wohl als Korrosionsschutzmittel), das übrigens im Verdacht steht, das Hormonsystem zu schädigen bzw. krebserregend zu sein, wird aber gebunden.
Aktuell ist eh nur destilliertes Wasser drin. Wer DP Ultra verwendet, sollte vielleicht lieber einen Sediment- oder Keramikfilter verwenden.
Die entstehen z.B. auch, wenn man den Schlauch vom Fitting abzieht. Deshalb vermeide ich auch Wiederverwendung bzw. schneide das vordere Stück ab.
