3DMark05 - Der Benchmarkthread
5300 bisken übertaktet mitner schönen asus 6800 gt 128 mb .. was mit dabei auffällt ist das ich beim ersten test immer ziemlich wenig fps im gegensatz zu den anderen bekomme .. die anderen beiden sind in ordnung ...
najo liegt wohl an den 128 mb ;o
ich hab heute auch mal wieder etwas gepusht :banana:
Gruß Raberduck
P.S. Auch meine Aquarmark Punkte sind in die Höhe geschossen, was ein neuer Treiber alles so machen kann und nur einer Luftkühlung :haha: .
Mehr Info´s in meiner Sig. mit einem Klick!
jo wenn man 2 grakas im rechner hat ist des schon was anderes....
ich denke ich werde die 7000 points mit einer graka auch schaffen - mal schauen !
mit default takt der graka 2375 marks. werds erstmal dabei belassen, wenn ich mein neues board hab, cpu übertaktet und graka überaktet hab, werd ichs nochmal testen.
Also ich habe das sytem wie in der sig.
Allerdings lies ich die Karte mit 440/1200 Laufen!!! Für eine GT Ganz Gut :-)
Siehe Anhang!!!
sodele...
...2 Durchläufe
6070 Punkte
PCi-E 6800GT @ 420/567mhz
(Default-Bios@1,3V...Wakü)
Treiber 75.90@Leistung (der Rest@Default)
A64+3200 @2700mhz (10x270mhz Ram@2,5-3-3-7)
MSI NF4 Daimond-SLI
2x512MB A-Data PC566
dius31 schrieb:
sodele...
...2 Durchläufe
6070 Punkte
MSI NF4 Daimond-SLI
ist aber nicht so doll, oder
hatte 5900 bei 425/575 und keine OC CPU, nur 2200Mhz!
Gucke mal bei mir ich habe die cpu auch standart!!!!
nun,
ob ich mit 2700mhz oder 2200mhz benche macht etwa nur ~30punkte aus !!!!
...von daher halte ich das ergebniss für okay;)
....ab etwa 2000mhz@cpu steigt die gesamtpunktzahl nur noch geringfügig....zu diesem thema@05 gibt es ja schon genügend reviews im netz...
evtl. solltet du dir gedanken über deine punktzahl machen....hast ja einen höheren chip-. sowie ramtakt aber deutlich weniger punkte :shot:
gruß dius31:)
5900 oder 6070 das ist doch egal!, wenn ich meine RAM und CPU auf dein Niveau übertakten würde kommt bestimmt auch so eine ähnliche Zahl rau!
3DMArk05 sagt nicht viel über die GEsamtperformance aus! Was hast du denn im Aquamark?
hi leutz, ich berichte hier auch nochmal von meinem problem, 3dmark zeigt mir bei übertaktung der cpu (von 2,2 auf 2,4 ghz) 300-400 PKT weniger als vorher an, wie kann das sein?
Ram läuft mit 2,75v, 2-3-3-6 bei 220 mhz
Htt = 220x4 vcore 1,45 und c&q deaktiviert..
IRgendwas is da nich normal...
6000punkte ist doch okay oder nicht?
Sind denn 4230 Punkte(auf 390/790) ok?weil nach ner testseite die ich gefunden habe hatten die ein besseren prozessor usw. und hatten 4400 deswegen denk ich ist es okay.die hatten außerem noch höher übertaktet.also sind 4230punkte für mein system ok??
:-[ *reusper* :-[
ich hab da auch mal des neue 3dmark05 durchlaufenlassen lassen ...
my sys :
p4HT 2.66 @3.52MHz
mb - gigabyte ga8ipe1000pro
graka - pixelview fx5700
2 - 256mb ddr400 kingston
nun wie soll ich sagen ... ich denk ich werd denn auch mal ne neue graka brauchen ... obwohl die spiele die ich zock ansich noch gut laufen (call of duty, css, w40k) :(
ich bekomm nächste woche noch nen bischen ram 2 - 256mb ddr400 kingston ... aber das wird auch nix bringen
mein ergebniss : 639 punkte
nein dies ist kein schreibfehler :wall:
habt ihr vorschläge, was ich mir zulegen sollt?
greetz
Du holst dir wegen einem Benchmark eine neue Karte? :stupid: Hast du solche Minderwertigkeitskomplexe? :rolleyes:
....im AM3 habe bei den settings ~77k punkte... (mit dem 71er treiber)
da spielt der cpu-takt natürlich eine größere rolle...
gruß dius31:)
So habe heute noch mal gebencht!
Folgende werte im 3D Mark05
6003 Punkte bei OC Graka 428/1150
5208 Punkte wenn alles auf Standard ist!
bei Aquamark3 habe ich bei OC Grafik 71900 Punkte
GFX war bei 10797
So, nachdem ich festgestellt habe, das automatisches OC eingestellt war, habe ich im Standard noch mal gebencht!
5043 Punkte im Standard Modus!
Wenigstens die 5k Grenze geschafft sowie im OC die 6k Grenze!
@krecki: Hast du vielleicht Benchwerte mit den 66.93er Treibern ? Würde mich mal interessieren............achja, und is der PEG Link Mode im BIOS auch disabled ?! Das is wichtig, denn sonst wird deine Graka automatisch übertaktet....
Von PEG habe ich noch nichts gehört, wo soll das sein?
Habe mit dem 66.93 nur zwei benches gemacht! Da hatte ich beim 05er alles Standard 4922 Punkte und bei 2001SE 22065 Punkte
habe mal im Bios nach PEG LINK Mode geschaut, habe derartiges nicht gefunden!
Ich gehe davon aus, das meine Graka nicht automatisch OC wird!
Wenn ich so eine Option habe, dann ist sie sicherlich deaktiviert, da ich mir nicht vorstellen kann dass im Bios Einstellungen akiviert sind welche die Hardware gleich mal OC!
mathias948 schrieb:
so hab jetzt
6080 3DMarks 05
Takt: 460-1223 Mhz
Was benutz du für treiber??? Weil ich mit meiner GT bei 440/1200 und einem 3500+ standart als 2200MHZ auch 6090P habe!!!!!
