3DMark05 - Der Benchmarkthread
Leider bin ich nicht mehr alleine,ein Ahtlon 64 System mit ner LE ist etwas schneller ist als mein Sockel A Board.Unter "Search and Compare" Findest du ein System mit 5609 Punkten....LOL
0005 Punkte schneller wie meins..... :p
hm
1800+ @ 2600+
Asus TD9999 6800le @ 16pipes/5vertex
333 MHZ ram
-> 3200 points óÒ die 3500 werde ich schon noch irgendwie packen xD
Riverna schrieb:
Versuch mal den 75.90 Treiber der ist anscheinend ein kleines bisschen schneller als dein 76.10
Unterschiede gibts schon.Der 75.90a Xtreme ist am schnellsten.Müßte
ich noch mal laufenlassen. :bigok:
5385 punkt mit x800xl bei 440/1120
wollte die werte posten, aber hab nicht die reg. version und kann die gespeicherte datei nicht mehr öffnen....
5038 3dmarks05
6800gt @ default (400/1100)
xp-m @ 2574mhz
msi k7n2 delta 2 plantinium
512mb twinmos cl2,5 [ 2,5-4-4-9]
71.90 treiber ver.
system still testing
p.s. wie hoch liegt der rekord ?
ich konnte keine tabelle finden
5606 3D-Mark 2005 Punkte
Leadtek A400GT (6800GT) 350/1000@(420/1140*) etw. weniger als der PCI-E Pendant.
P4 2,4 @ 3,2 Ghz (267x12)
Abit IC7-G I-875P
1024MB Adata PC-500 Cl 3-4-4-8 267 1:1
NV Treiber 71.84 WHQL
* genau diese Werte die NVO (Automatisch Overclock) ermitteln konnte, und diese laufen ohne Fehler. Scheint recht genau zu analysieren. Sobald ich höher gehe gibts Fehler.
ich bin jetzt bei 5445 punkten..
siehe 3dmark05 thread in der overclocking kategorie
und mit welcher karte ? *neugier*
Höher als 422/1141 geht sie nicht, liegt aber wohl am verbauten Ram, die PCI-E Version PX-6800GT schaffte es mit 425/1200 dank 1,6ns Speicher. Bzw kenne jemanden der sich eine Karte aus dem Ausland direkt vom Werk geordert hat die lief mit NV-Std Kühlung ebenfalls mit 425/1200. Scheint jedenfalls sogesehen ohne Mods das Limit der Karten zu sein, aber ich könnte mir vorstellen das man bei einem 6800U Layout + Bios was wiederum mehr Spannung auf die GPU/RAM geben sollte evt. noch mehr drin ist.
...von 1165 Points mit der FX5900 XT auf:
Beim benchen verbrutzelt meine Kiste 320 Watt ... :fire:
Mit CPU und GrafKa Standart Takt sind es nur 195 Watt und 4700 Points. ;)
So, was neues:
A64 3200+ Winchester @ 2500Mhz (10x250)
X800XL 256MB 398/493@454/554
2x512MB PC3200 @ 208Mhz CL2,5-3-3-7
5435
Das is ein SLi-System ;)
2842 Marks mit übertaktetem System (siehe Sig) und 2411 Marks mit komplett default-Clocks und dem Speicher @166MHz mit cl2-2-2-5 (~3,3GB/s).
Bin mal gespannt wie's mit dem bald kommenden 3,2er Pressi und der Audigy 2 ZS läuft... :d
hi
wollte gerade mal 3DMark durchlaufen lassen!
na ca.1,50 min
kam folgende fehler meldung>>>
IDirect3DDevice9::present failedDevive lost(D3DERR_DEVICELOST)
kann mir jemand helfen?
habe schon mehrmals installiert!bringt aber nichts!
MFG
moin,
gib mal im windows bei ausführen 'dxdiag' ein. dort wird dir dann angezeigt welche version du drauf hast.
also Directx9c is drauf!!!
fehler is immer noch da??was tun??will endlich mal testen!!
hatte zu vor ne 9800 drinn da ging alles jetzt ne 6600TD da gehts nicht mehr!hilfe!!
Hast alles von der ATI deinstalliert ?
Da beissen sich oft die Treiber.
Es gibt auch wo so Cleaner Programme wo man alle ATI Treiber (und auch wenn man will nVidia Treiber) wegbekommt.
Musst halt mal googlen.
Hab' derzeit ca. 5250 Punkte mit ner 6800GT auf 415/1050 und nem Pressi auf 3,4. Ist recht OK der Wert find' ich.
