Im RBE Zeigt es an, das die Takte bei dem Geposteten 750/900 sind...
also völlig gleich zu dem Originalen von mir.
Nur die Lüftersteuerung ist anders eingestellt..
Bei Meinem Org. ist Minimum 70°C angegeben, beim Asus 40°C weshalb ich alleine daduch schon hoffe, das da dann doch der Lüfter etwas anders steuert...
Meinen X2 habe ich gestern Nacht vorm schlafn gehen auf 200/225 getaktet und den Lüfter auf 30% Eingestellt.
Temps: GPU1: 62°C - GPU2: 56°C
Macht nen Unterscheid zu dem Autoreglung wo die Karte immer knapp 80 hatte....
Btw. Läuft seit 11 Stunden Prime, also ist es im Rechner auch bissel Warm durch die CPU.
Nachher baue ich meine Soundblaster X-Fi in den Unteren PCI Slot, das ging vorher nicht auf dem Board, da sie sonst die Hälfte des Graka Lüfters der 4870 Vereckt hat, also steckt sie genau über der Graka im Moment. Die X2 hat den Lüfter aber so versetzt, das da nun Wunderbar viel Platz ist... Denke da wird dann die Graka nochmal Kühler, da der Wärmestau nach Oben dann weg ist
Ich werde berichten falls es Interessiert...
Will nur erst die 12h Prime noch voll machen...
