Robert45230
Semiprofi
Is der Support von Palit echt so scheisse oder können die mich nich leiden =?
Sry für Doppel Post, aber ich weiß nicht wie lange das noch gehn soll mit meiner HD4870X2
Ich hatte sie am 15.Juli zu ALTERNATE geschickt die haben mir dann sogar Dienstags schon die bestätigung gemailt das mein Packet da sei. So letzte Woche oder gar die voherige Woche hatte ich an PAlit eine E.Mail geschrieben aber von denen hab ich bis jetzt noch gar nix bekommen. Jetzt haben wir schon den 7.Juli und ich weiß nich was jetzt los is. Was meint ihr soll ich tun bei Alternate anrufen =? oder was ? Dauert das immer so lange ?
MfG Robert
wer jemand mal so nett und könnte das für mich testen?
Wie viel fps krieg man mehr, wenn man 860mhz statt 837mhz auf der gpu hat. Wenn geht ein paar spiele damit testen.
Danke
Kann mir jemand ne perfekt kaputt zerflashte 4870x2 richten, die kein Bild mehr gibt?und auch nicht bootet wenn beide Stromstecker dran sind?
RBE Editor auf flashen gegangen.....nach neustart ging die nimma -.-
Vorher gerade endlich die meine neue X2 eingebaut. Erster Lauf AM3 waren 275k aber CPU nur auf 5,2Ghz und Graka standard. Die nächsten Durchgänge brachten nurmehr 211k. Takten sich die Karte während dem Durchlauf auf 200Mhz runter?!?! Dürfte das Powerplay sein. Jedenfalls dachte ich mir da die alte Install vom Rivatuner und auch ATT nicht richtig funktioniert haben mir der Grafikkarte ich deinstalliere mal den 8.12 und erneure auf Catalyst 9.5. Siehe da mit viel Glück komme ich jetzt überhaupt ins Windows. Aber im normalfall dreht sich die Grafikkarte schon während dem hochfahren ab. Erkennt man daran dass das System statt 285W nurmehr 110W benötigt (CPU@std.). Also am Netzteil kanns auch nicht liegen das habe ich jetzt somit durch das Strommessgerät ausgeschlossen. Tja jetzt ist guter Rat teuer. Hab vorerst mal absolut keine Ahnung ausser dass ich nach dem Einkaufen mal den anderen PCIe Slot verwende und ev das Netzteil gegen ein schwächeres Enermax 565W austausche. Ev. hat die Graka ja Probleme mit dem Seasonic 650W.Also sollte wer Tips haben dann nur her damit. 3 polige Stecker ist übers Netzteil direkt angeschlossen. Der 4 polige Stecker ist eine Kupplung aus 2*12V Stecker.
Sagt mal kann es einfach sein dass die Karte einfach zu heiss wird und daher immer aussteigt? Alle Temp Werte sind knapp über 100°C. Nur wie kann das sein ohne irgendeinem Mod usw. Ist komplett original und nix verändert worden. Was habt ihr wenn ihr die Karte frisch einbaut und nix im Rivatuner oder so verstelt habt an Temps?
Sollte was aber auch nicht funktionierte.....egal ob er NUR pci lesen sollte...sobald die drinsteckt weiß der dass sie ned geht und bootet nicht.
also wenn ich das richtig verstehe hast du seit dem 1. durchgang weniger punkte.
also mach ma das case auf und richtig ma irgendwie lüfter auf die graka damit die temperaturen runterkommen.
lad dir mal gpu-z runter und verfolge mal damit den verlauf der taktraten sowie der temperaturen. kannst auch aufzeichnen in nem logfile.
ist das auch bei anderen anwendungen so.
es scheint mir als ob du dort von aquamark sprichst...den punkten nach zu urteilen.
hallo leute ich bin schon eine weile stolzrer besitzer einer powercolor 4870x2
nachdem bei meine erste karte heiß gelaufen war und dann defekt war wollt ich nun bei der neue den Accelero XTREME 4870X2 nutzen.
nur hab ich damit ein problem ich bekomm ich nicht ganz richtig drauf. die ram haben kein kontakt zur kühler fläche und auch die schrauben bei der gpu befindent lassen sie nur schwer festziehn.
kann mir wer da vllt von euch weiter helfen.
thx im vorraus
traumii
