Also beim Abbau des Kühlers wie bei der Montage verfahren -> alle Schrauben nacheinander möglichst gleichmäßig rausschrauben. Dann wirst du wahrscheinlich Probleme bekommen den Kühler von der GPU zu bekommen, klebt sehr stark daran fest.
Wenn es durch etwas drehen des Kühlers (immer leicht und vorsichtig, nicht viel kraft aufwenden) immer noch nicht lösen lässt, nimm etwas Zahnseide oder einen dünnen Faden und "schneide" so zwischen GPU und Kühler.
Am einfachsten kannst du den Kühler lösen wenn do vorher ein wenig zockst, denn im warmen Zustand lässt sich die WLP besser ablösen.
WLP nur soviel drauf dass du eine schöne gleichmäßige Fläche hast, nicht zu dick, aber es sollte schon alles bedeckt sein und die Schrift des Chips nicht durchscheinen. Am besten eine kreditkarte o.ä zum Verstreichen verwenden.
Wenn du bei der neuen Kühlermontage alle benötigten Schraben etwas reingeschraubt hast in ihre jeweiligen Löcher, die GPU Schrauben über Kreuz zuerst anziehen, dann den rest gleichmäßig nacheinander.
