8800 GTS / GTX OC Thread (Part 6)
am besten du zockst mal ne stunde cod4 wenns dann stabil l#uft ist es ok.
Hab 3dmark und alles mögliche stabil gehatb... aber cod4 ist abgestüzt!
dito! Was anfälligeres (im positivsten Sinn!) ist mir noch nicht untergekommen.
Und wie du schon sagst: Ab einer Std. läufts i.d.R.
Der große Hänger kam immer nach 15-45min, alles was die 1. Stunde überstand, lief auch beim Zocken stundenlang;)
@ VModler
was legt ihr so an die GPU und den Speicher an?
Und wieviel erreicht ihr damit???
LG
Cos
Hi zusammen,
ich habe gestern mal per ExperTool von Gainward meine Gainward 8800GTS 320MB GS übertaktet.
Habe danach noch ganz gut Call of Juarez gespielt.
Temperaturen immer ok.Habe ich per Everest kontrolliert.Der neue Takt wurde auch übernommen.
Jetzt heute morgen beim einschalten der Schock:
Hab ich meine Karte geschrottet?
Call of Juarez läuft jetzt auch merklich ruckliger.
Grüße Robert
Heute morgen fuhr es noch mit hoch.
Hab es vorhin vom Autostart rausgenommen,neu gestartet und dann den Shot vom Everest gemacht.
Hinzugefügter Post:
Hab es jetzt mit dem Riva Tuner irgendwie hinbekommen die Originaltakte wieder herzustellen.
Nix mehr los hier.
Es gibt doch so viele neue Treiber für die Karten.
Testet die hier niemand mehr auf OC Tauglichkeit???
die Treiber? Die OC Tauglichkeit bestimmt doch eher die Karte?!....^^
Normal ja schon, was auch logisch sein sollte.
Jedoch hab ich schon öfter gelesen, dass manche mit anderen Treibern höher kamen.
Keine Ahnung was davon zu halten ist.
Gleich 25 Mhz....sei froh man, ohne die 25 Mhz würde Crysis derbst ruckeln! :d
:d
aber echt xD
ne mir war des wurscht ob des nun ne OC Edition ist oder ne normale.
hab halt zugegriffen da der preis damals gestimmt hat. :hail:
Dann is doch auch voll ok! Und wenns ma nötig ist, kann man die bestimmt noch ordentlich hochprügeln !
denke och auch.
hab immer was davon gehört das so ~ 750Mhz meistens drin wären.
bei gelegenheit teste ich das mal aus :d
ich komme irgendwie nicht höher als die werte auf dem Bild. Würde es was bringen den Bios auf Rev 3 zu flashen?
Nein, der Flasg bringt nichts! Evtl noch testen ob einzelne Taktraten der Shader oder eben ROP Takt ohne Shader mit hochzuziehen, noch etwas höher gehen.
und ich versuche die ganze zeit schon die A3 revision zu flashen :shot:
Wie soll ich die Graka dann Testen?
Rivatuner nehmen und ATI Tool Artefact Scan. ROP Einheiten ohne Shader hoch bis höchstmöglichentakt und imemr mit ATI Tool 5min testen. Das gleiche mit Shadertakt und RAMtakt. Am Ende 20min Artefact Scan + 3DMarks und dann zoggen :d
Ich lasse meine meist auch auf std takt, reicht einfach noch die leistung.
Wenn dann ziehe ich mal auf 580/850, aber auf maximal ocing brauch ich ausser bei crysis bei keinem game zu gehn....
Dann nutzt du nicht genug AA in 1680*1050?! Man kann die Leistung schon brauchen..
Freeze ist meistens ROP Takt! Geh mal auf 621 Mhz ROP TAkt runter und Versuch die Shader auf 1566 oder gar 1620 Mhz hochzuziehen. Wenn das geht ists auch ok!
ist das ok so?
habe gerade mit 3dmark06 getestet und es gab keinen freeze.
8800GTS 320MB A2 @ vGPU-Mod & vMEM-Mod @ 729/1728/1026 Mhz :hail:
vGPU @ 1,390V @ load (default 1,2850V A2 / 1,3050V A3)
vMEM @ 2,010V @ load (default 1,890V)
WaKü :drool:
13,3k in Schwan*mark06 :fresse:
Screens:
Pics @ Nethands (sig)
foxxx
Beim OC testing mit Attitool kommen bei mir am am Würfel so gelb streifen. Ist das normal? Aber errors sollen es keine geben sagt es mir.
was ratest du mir da einzustellen?
das ist das höchste was ich jetzt so auf grob erreicht habe
