ABIT AW9D/MAX (i975X) Sammelthread+ FAQ (Part 2)
Nochmal zum "neuen" Beta Bios...
Viel hats leider nicht gebracht, aber immerhin.
Ich schaffe jetzt 380 mit 1,65V Vmch, immerhin.
Aber der Trick war wohl nicht das neue Bios, sondern diese Speicheroption ganz unten zu verändern. Standardmäßig hats mir die auf 28 eingestellt, habs mal auf 35 hoch und schon gings. Ne weitere Erhöhung bringt allerdings bei mir nichts, 400 FSB sind nach wie vor unerreichbar... Maximum ist jetzt so 395@1,9V Vmch... ist mir aber zu hoch ohne extra Kühlung fürs Mobo, ich lass jetzt 380 laufen und warte auf den 1333er strap.
@StevensDE
Ich hatte ein P5W DH Deluxe und bin mit den abit viel zufriedenener. Ganz am Anfang konnte ich mit meiner Retail CPU sogar bis 43x MHz FSB hoch. Jetzt mit ner anderen CPU bin ich bei 380/390 MHz :( Naja, sonst bin ich ganz zu frieden. Zu Raid kann ich dir aber nichts sagen, das ich es nicht benutze.
Hatte auch das P5W-DH vorher, nur 2 Wochen und dann kam das Abit. Weiß gar net, was alle haben. Bin echt zufrieden mit dem Board!
Bitte, lass mal jucken! In Anbetracht,daß etliche hier mit mehr als 380MHz nicht mal mehr booten können....
Allerdings, wenn irgendwann dann mal ein "Wunderboard" rauskommt, kaufe ich´s mir auch!
Achso, naja mir gehts nicht ums OC sondern die vielen Bugs von Asus ;) So ist z.b. bei mir trotz aktuellen BIOS der Bootbug immernoch nicht richtig weg, macnhmal machen die Raidplatten ein Abgang (also Bluescreen) und danach läufts wieder tagelang problemlos.
OC ist mir dabei ziemlich egal. Zu not nehm ich sogar Default Taktung wenn dann endlich alles bugfrei ist.
Und da frag ich mich, ob das ABIT da nicht momentan besser ist? Vielleicht kannst du es mir ja sagen...
Ich meinte deinen namen mal im P5WDH Sammelthread gelesen zu haben, daher dachte ich, dass du mal ein P5WDH hattest... aber da habe ich mich wohl getäuscht.
ja gut. wenn du nicht ocen willst, dann ist das Board top. Es gib da auch keinen Reboot-bug. Achja, apropos Reboot-bug. Asus meint das ist ne Feature und kein Bug.
Bei Abit sind bis jetzt folgende Bugs bekannt:
Setting-verlust
5D Postcode (zumindest bei mir)
Batterie
uGuru
SATA-Brenner (kenne ich bis jetzt nur 2, die das Problem haben)
was nicht zu Bugs gehört:
die Lüftersteuerung kann man nur bis 6V regeln, hat bis jetzt nur einer Problem damit
Ansonsten *TOP*
PS ich wünsche mir das AW9D MAX mit 680i chip zum Weihnachten :xmas: ...spasssssss
Hinzugefügter Post:
kommt drauf an wie man als Wunder versteht. Wunder ist bei manchen schon bei 400. andere bei 550 und für Verrückten 650 :eek:
Wakeman will damit sagen, dass bei dir der Orthos-Blendtest fehlt.
Plextor PX760SA läuft einwandfrei. Lässt sich auch als Win Install LW benutzen.
Dafür habe ich nen anderen Bug, der nicht nur bei mir aufgetreten ist.
Als Status wird einem C1 angezeigt. Dies deutet auf den RAM hin. Man muss beide Riegel mal schauen oder das Board paar Stunden auslassen und das Bios resetten.
Setting-verlust
Batterie
uGuru
Ansonsten *TOP*
Hinzugefügter Post:
Das wär dann das IN9-32 Max :haha:
Ist mir schon klar. Bin auch so ehrlich, zuzugeben, daß er nicht stable ist. Aber immerhin. Ehrlich gesagt ist das OC´en mir eh latte, mir kommt´s auf Stabiltiät und Schnelligkeit @ Stock an und das hab ich mit der Konstellation die ich jetzt habe. Alles andere ist zweitrangig.
Ist es so schwer mal den Lochabstand zu messen? :hmm:
hab mal etz die Arbeit für dich gemacht. das kannst du doch auch machen. die Werte sind +-Werte, sind nicht 100%ig exakt.
<a href=http://megaupload.de/bild.php?Bild=8qp5kx6b8g.jpg><img src=http://megaupload.de/upload/thumbnails/8qp5kx6b8g.jpg></a>
Habe erst einmal nen Bios update gemacht,
deswegen kenne ich mich da nicht so gut aus.
Wollte jetzt 1.3er beta Bios flashen.
Das problem ist es ist eine .B02 Datei ??
Mache ich das genauso als wenn das ne .Bin Datei wäre oder
wie ??
das gleiche bei mir auch. wenn ich zu viel OCe. NT aus, ccmos reset -> NT an und schon ist das wieder auf default. MB auslassen musst ich nicht. Denkst du nicht, daran wäre deine NT Schuld(also mit dem Auslassen)? ich meine die 350W.......
Hi , weiß einer ob die 2x16 Slots , welche bei Crossfire ja nur mit 2x8 mal arbeiten , leistungsmäßig , für ein Crossfiresysthem der Next gen Grakas ausreichen ? Hab wo gelesen dass bei PCIEXpress 4x (asrock ) mit ner 7900 gt ein Verlust messbar gegenüber einem mit X16 angebundenen PCIE Slot ist .
Greets
AW9D-MAX , geht nur mit 1:1 Teiler beim OC
Hi zusammen,
wer hat ein paar Tipps zum Thema Teiler ?
Mein Sys (siehe Sig.) läuft mit 400 1:1 Top, sobald ich 4:5 fahren will, bootet es nicht mal mehr, die RAM's hab ich auf nem Asus schon mit 4:5 laufen lassen (400:500 MHz) ohne Probleme. Auch bei geringerem FSB is nix !
webfly
Greets
Der Unterschied wirst du kaum was merken. bei x16 ist es nur 4%-6% schneller wie bei x8.
einen Artikel dazu gib es hier. http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2006/bericht_pcie_pcie/
Hinzugefügter Post:
was gibts denn für sata brenne probs mit dem boarD?
Dass er halt nicht erkannt wird, ober Probleme im Susammenspiel mit anderen Hardware hat. ist aber sehr selten der Fall.
Hinzugefügter Post:
:mad: soso liebe Leute,
ich habe heute, glaub ich, eine meine RAM zunichte gemacht. ich wollte den Tempsensor auf die RaM einbauen. beim Entfernen der Heatspeader ist mir einen Baustein mit rausgegangen. :eek: wotz denn das.. fragt ich mich arrgghhh dummgelaufen..ich kann mich jetzt entweder mit 512MB zufrieden geben oder mir gleich neue 2gb besorgen.
hat jemand was gebrauchtes da zum Anbieten?? :d
Ist bei mir und G.Skill HZ (Micron D9) mit dem letzten Bios auch so, 1:1 ok, im Teiler no go. Der Ram macht dann schon bei 333 MHz Fehler. Da heisst es nur warten auf's neue Bios. Am Besten laufen noch meine Kingston HyperX (Elpida), perfekt im 2:3 und 4:5-Teiler und mit dem letzten Bios auch 1:1. Nur kann ich durch den VMCH-Mod ne Menge Spannung geben (meistens liegen 1,9 V an). Deshalb kann man das nicht unbedingt vergleichen.
Ich kann so einen Screen sogar mit 9*463MHz posten ;)
Jo ist doch bis 450 gar kein Thema nur die Komponenten müßen stimmen. Auch da braucht man MCH nur auf 1.74 max und nicht mehr.
@Ath....
Ich hab die GBHZ und die machen alles mit.
@Web
Jo das mit dem Teiler ist schon kacke problem besteht bei mir auch aber starten tut er schon nur wird nichts stabil
@Otterauge
Welches Bios benutzt Du denn momentan? Kannst Du mal nen Screen von CPU-Z und dem SPD posten? Bei meinen Riegeln scheint ein ganz altes SPD drauf zu sein.
MfG
hi,
hab nen problem mit der installation der audio treiber.
hab mir den aktuellen audio treiber von der abit-seite geholt und beim versuch ihn zu installieren kommt folgende fehlermeldung:
"microsoft bus driver should be loaded in your system before installing realtex hd audio driver"
habe windows xp media center und sp2 auch drauf.
hab schon ne weile gegooglelt und aber bis jetzt hat noch nichts geholfen.
gruß
Planet911
Hi Leute!
Hab seit kurzem auch den ABIT.
Da ne Wakü drin ist , ist dementprechend der Luftzug im Gehäuse niedrig.
Habe aber ein Problem mit der PWM1 Temp. Dieser ist unter Last um die 75 - 80Grad warm.
PWM2 und 4 sind bei ca. 50Grad und PWM3 bei ca. 60Grad, also alles im grünen Bereich.
- Hab noch den 11er Bios. Evtl. ein Lesefehler ?
- Wo sitzt eigtl. PWM1 und der Rest aufm Board ?
- Wie hoch sollten die PWM so ca. max sein ?
Ich sag schonmal Danke!
MFG
PS: Die beiden großen Kühler (wo MAX draufsteht) kann ich ohne Probs anfassen und vom Gefühl her angenehm warm einstufen .. also würd ich die auf 35-40Grad einschätzen.
