Axo, na ich hoffe dass nach den ganzen Beta´s und Alpha´s mal wieder ein Final folgen wird.Bei dem 13b4 ist auch von keinem 1333er Strap die Rede gewesen. Irgendein Alpha-BIOS, das an HIPRO ging, hat angeblich den neuen 1333er Strap.
Habe mich heute mal an die PWM-Sinks herangewagt, um mit Schleifpapier und Politurpaste das Maximum herauszuholen. Die von Abit ursprünglich verwendeten Wärmeleitpads sind zwar sicher zweckdienlich, aber stellen mit Sicherheit nicht das Optimum an Wärmleitleistung dar.
Daher in kurzer Zusammenfassung, was ich vor hatte zu verändern:
- Entfernung der Wärmeleitpads
- Planschleifen des Kühlerbodens
- Polieren des Kühlerbodens
Die Bilder wurden mit der Kamera eines Sony W810i gemacht und sind leider ziehmlich schlecht...
Die obligatorische Glasplatte auf der dann das jeweils benötigte Sandpapier mit Tesafilm befestigt wurde.
<a href="http://img242.imageshack.us/my.php?image=glass1gs4.jpg" target="_blank"><img src="http://img242.imageshack.us/img242/5774/glass1gs4.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Eine ordentliche Auswahl von Schleifpapier - es kam später hauptsächlich das mit 240er und 400er Körnung zum Einsatz.
<a href="http://img395.imageshack.us/my.php?image=sandpapier1ef9.jpg" target="_blank"><img src="http://img395.imageshack.us/img395/6913/sandpapier1ef9.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Hier die Heatsinks direkt nach dem Abmontieren. Besonders eben sind die nicht, wie man ganz gut erkennen kann; es ist also Raum für Verbesserung...
<a href="http://img370.imageshack.us/my.php?image=sinks1fk0.jpg" target="_blank"><img src="http://img370.imageshack.us/img370/2121/sinks1fk0.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Beide Kühlkörper nach ca. jeweils 20 Minuten. Hier zu sehen der erste grobe Abschliff mit 240er Papier.
<a href="http://img408.imageshack.us/my.php?image=sinks2lg2.jpg" target="_blank"><img src="http://img408.imageshack.us/img408/5051/sinks2lg2.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Hier der Unterschied zwischen einem Heatsink, der mit 240er und einem anderen, der mit 400er Schleifpapier behandelt wurde. (Links ist der "400er" zu sehen; Bild ist sehr schlecht, habt etwas Fantasie)
<a href="http://img375.imageshack.us/my.php?image=sinks3tu5.jpg" target="_blank"><img src="http://img375.imageshack.us/img375/2594/sinks3tu5.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Das Endergebnis - nicht spiegelglatt, aber doch eine bedeutende Verbesserung. Das Bild wird der Realität nur bedingt gerecht...
<a href="http://img394.imageshack.us/my.php?image=sinks4ux4.jpg" target="_blank"><img src="http://img394.imageshack.us/img394/1471/sinks4ux4.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Vor dem Anbringen wurden beide Kühlkörper ordentlich mit Spühlmittel gewaschen und anschließend gefönt, um sie schnell trocken zu bekommen.
Bei der Montage, habe ich vorsichtig Wärmeleitpaste auf die Spannungswandler aufgebracht und dann die Heatsinks befestigt.
Ergebnis: Im Idle-Betrieb liege ich jetzt 4 Grad niedriger, während ich mich unter Load (Orthos) über eine Differenz von immerhin 6 Grad freuen kann. Das sind allerdings erst vorläufige Werte, muss also noch genauer getestet werden.
@Geist
Also mit 240er und 400er Papier zu schleifen ist nicht gerade sehr effektiv! Wenn es in Richtung CPU geht, dann fängt man bei 600-800er an. Und geht dann bis auf 2000er wenn nicht sogar 2500-3000er hoch. Und danach wird poliert was das Zeug hält!
hättest auch ohne schleifen die temps gehabt
jemand schonmal mit dem gedanken gespielt etwas größer dimensionierte kühler draufzupacken?
Hm, bevor ich anfange so viel Kohle für ein paar mini-Kühlerchen auszugeben, die ich mir sowieso selber fräsen kann, kühl ich lieber gleich auch das Board mit Wasser... und so schlecht ist die Heatpipe-Konstruktion nun wirklich nicht.
Problem ist eben vor allem die Mosfet-Kühlung ohne die Heatpipe, die ja entfällt, wenn man zb die NB mit Wasser oder auch diesem Swiftech kühlt.
Sooo viel Platz hats ja leider nicht um denen einen entsprechend größeren Kühler zu verpassen.
Vorschläge?
das ist nicht richtig. an dem board befinden sich ein power sowie reset knopf zu finden sind sie direkt neben der LED anzeige!
... was lege ich am besten unter wenn ich es auf dem tisch betreiben will ? also ohne tower ?
eine frage habe ich allerdings noch ... was lege ich am besten unter wenn ich es auf dem tisch betreiben will ? also ohne tower ?
@Geist
Ich würde das so ohne weiteres nicht sagen wollen. Beim AW9D-Max geht das mit ansteigendem FSB und Vmch rasant nach oben mit der NB-Temperatur. Ich kann GANZ sicher sagen, dass meine NB bei 400 mit 1,7 Volt SEHR VIEL mehr Temperatur macht, als die Mosfets.
The tolerance is above the call of duty and exceeds 350°C. Ideally the lifespan is 40,000 hrs under 85°C, more than 10 times a normal capacitors life expectancy. Truly abit engineered to regulate and temper the pulse of the beast within.
@holloman
eher 1.3 bis abit bei 1.4 final ist haben wir schon das jahr 2010
Selberbauen...ja nice. Wenn Du das kannst (Fräsen) und auch machen würdest, würde ich mich gerne mit Dir kurzschliessen und irgendwas basteln. Mir fehlen nur die Geräte bzw. Möglichkeiten sowas durchzuziehen. Aber DAS wäre definitiv ´ne gute Idee.
Wasserkühler für Mosfets, ja. Naja Mips baut sowas ja für Millionäre, im Set bereits für 157 Euro + Porto.
Du meinst jetzt die oben links, die mit insgesamt 4 pins befestigt sind? Ich glaube, dass man da ganz gut Platz hat, um eine ordentliche Kupferplatte mit Kühlripper draufzupinnen. Sollte kein Ding sein...
<a href="http://img521.imageshack.us/my.php?image=abitlayoutlc5.jpg" target="_blank"><img src="http://img521.imageshack.us/img521/7552/abitlayoutlc5.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
