ABIT AW9D/MAX (i975X) Sammelthread+ FAQ (Part 2)
wie vorher halt :fresse:
die PWM3 temp liegt idle bei 48°C :eek:
der rest bei 40-45°C.
hab noch keine neuen in angriff genommen. erstmal muss die x1950pro wieder unter wasser. neue OC versuche bzw. austesten wird erst mit dem 1.3 final kommen.
Das wundert mich aber jetzt sehr.
MCH ist bei mir bei 1,50 (also Default).
Vielleicht spielt bei dir was anderes nicht mit? Weil bis 350 sollte normal jedes Board mit 1,50 mitmachen... oder irre ich mich da und da gibt es solche Unterschiede? Oder kanns auch sogar an der CPU liegen?
Was ist PWM3?
Das ist bei mir bei 37 Crad @ Idle.
So schauen meine Temps und alles aus:
Wie gesagt alles mit Luftkühlung ;) Aber IDLE war meine CPU beim ASUS nur bei 30-32 Crad... und beim Abit sinds 10 Crad mehr.. wahrscheinlich, weil das Abit mehr VCore gibt?
Sonst schaut bei mir alles okay aus, oder?
deine sind ein ganzes stück besser als meine, hab wakü das macht schon ein unterschied aus. zZ ist das case noch offen, die temps dürften im geschlossenen case noch etwas höher liegen als ATM.
vieleicht liegt die schlechte OC fähigkeit meines boards einfach an den recht miesen temps der PWMs, was aber logisch wäre.
aber meine vermutungen sagen mir nicht das an der CPU liegt, eher nen montags i975X erwischt oder die PWMs temps tragen ihre sache dazu bei.
lüfter ins seitenteil will ich nicht wirklich montieren, würde noch mehr arbeitszeit, verschmutzung durch staub und kabelsalat mit sich bringen.
Wenn du eine Wasserkühlung hast, müssten deine Temps normalerweise doch in jedem Fall deutlich besser als meine sein?
Bei Boards kann man immer maln Montagsmodell erwichen.. da brauch ich nur an mein P5WDH zu denken.
Was kühlst du denn alles genau mit Wasser? oder nur CPU?
Ich habe momentan einen Intel boxed cooler drauf, nen 120er Sys Fan und noch 2x92er Fans vor den HDD´s... Meine HDD Temps liegen übrigens bei 25 Crad.
Dafür das ich nochn Intel boxed Cooler drauf habe bin ich recht zufrieden :d
Trotz allem wundert es mich stark, dass auf demselben Board bei dir der Chipsatz so extrem viel wärmer ist.
Als Case habe ich übrigens das hier:
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=29_91_769&products_id=3236
Eigentlich ist das Gehäuse mehr für Server aber ich finds fürn Desktop genial. Es ist nicht zu hoch, dafür recht lang und innen ist viel Platz.
Mir ist aufgefallen, dass in solchen engen Gehäusen die Temps auch wesentlich höher sind als in größeren Server Gehäusen wo einfach mehr Platz ist und sich nicht die Luft so staut...
Aber trotz allem müsstest du mit einer Wasskühlung viel niedrigere Temps als ich haben..
als case habe ich ein LL PC70
in der front sind zwei 80mm papst @ 5V und hinten beim I/O shield ein 80mm papst @ 7V. im deckel befinden sich 3x12V 700RPM lüfter von scythe für den radiator (nexxxos xtreme III) und dann ein seasonic S12-550+
zZ ist nur die CPU watercooled, bald wird wieder die graka eingebunden.
chipset und der mosfetblock wird nur mit heatpipe / passivblöcke gekühlt.
bei 1.70Vmch sind die PWM temps idle bei ca. 48-50°C und PWM3 sogar fast 60°C mit offenem case. das macht mir sorgen, deswegen hoffe ich auf das neue bios, so das ich keine zusätzliche belastung der mosfets hervorrufe durch recht viel Vmch :-[
die mips kühler für chipset und mosfets kosten ein wahrliches vermögen und grenzt imho an einem wucherpreis, niechenprodukt.
silent PC halt :d
Jo also an deinem Gehäuse kann es nicht liegen. Das LL 70 ist ja mit eines der besten und teuersten die man kriegen kann.
Ich bin mal gespannt, ob sich das mit dem 13 Bios ändern wird.
Ist ja schon wahnsinn, dass du für 333 FSB so ne hohe MCH brauchst.
Ich frage mich halt: Wie läuft die Produktion von solchen Boards? Da muss es ja durchaus größere Unterschiede geben wenn wir unsere Temps vergleichen und vor allem, wenn wir die Tatsache vergleichen, dass ich deutlich weniger MCH als du brauche..
@wurst: ich hab die ganzen sensoren in Everst garnicht :( woran liegt das?
es liegt an der version von everest.
es gibt jetzt glaub schon everest ultimate 3.50
eine frage hätte ich dann auch noch:
wo liegen die einzelnen temp.fühler der pwms?
konnte im i-net bzw. handbuch keine aussagen dazu finden.
gruß
Planet911
@StevensDE
ich vermute mal das es unterschiedliche lieferanten geben wird für die ganzen bauteile die auf dem PCB verpflanzt sind. je nach dem wer eher liefern kann oder den besseren preis anbietet, wird den zuschlag bekommen. entweder hab ich da eins erwischt was nicht so die beste lieferung abbekommen hat oder es liegt an der recht schwachen casebelüftung, aber das sollte man ja ausschließen können mit offenen seitenteil
@planet911
vermute mal die PWMs liegen unter dem dicken passivblock mit heatpipe und die 2 kleinen daneben. wo die letzte liegt kann ich mir nicht vorstellen :fresse:
Mann leute :(
mein E6600 packt die 3,2ghz auch mit Standard VCore
aber 3,4 nicht mehr auch nicht mit 1,4 deshalb will ich wissen wieviel es ungefähr droppt!!
Kann mir das keiner ungefähr sagen.
BTW. glaube ich keinem der sagt "Mein AW9 droppt garnix!" das kann, will und werde ich nicht glauben!
Der Drop zwischen Last und Idle liegt bei mir bei ca. 0,02V. Man darf aber keine CPU die auf nem 965er getestet worden ist reinsetzen und erwarten das es läuft. Meine Erfahrung damit bisher. 100 MHz Verlust an Frequenz bei gleicher Spannung oder eben 0.08 V mehr bei gleicher Spannung gegenüber dem 965er Board. Bei Dir scheint der Unterschied noch nen bissl mehr zu sein ;)
also mein Vcore ist recht stabil, habs mit everest im hintergrund mal einen ganzen tag mitprotokollieren lassen. am ende kam raus das es bei mir zwischen 0.01 bis 0.02 schwankt. da hab ich schon schlimmeres erlebt :S
@ Geist
ich hab etz mal einen Sensor auf die NB draufgeklebt. :d
bei standard 1.55 VMCH zeigt es mir 33.6°.
und hab etz mal für 7min unter Orthos auf 2.0 VMCH erhöht, da zeigt es mir 40,1° bis 40,9° an. Was zufällig die Werte von 41° bei PWM1 zuweist.
Also würde ich sagen dass PWM1 für die Temp der NB zuständig ist.
Anscheinend ist das Board doch um 0.2V untervoltet.
Wieviel grad soll's denn die NB maximum aushalten können? 50°?
P.S. noch eine Frage, sobald ich mich erinnere, konnte man früher doch die PCIe-clk ändern? oder irre ich mich da?
P.S.2 wo ist denn nun 9800ProZwerg (the Threatmaker)? hat der etz ein neues Board und hat uns vergessen oder wie? :hmm:
Uh, klasse, nett, dass Du das gemacht hast! Da gibts jetzt mal ein paar Vergleichswerte. Wo genau hast Du den denn platziert? Auf den Boden des Kühlkörpers oder auf eine der Lamellen?
Die Temps sehen mir noch fast ein wenig zu niedrig aus; kann natürlich auch sein, dass Du bei Deinem Test lediglich die Vmch erhöht hast, ohne mit dem FSB hochzugehen, ja? Ich vermute, dass sich besonders mit ansteigendem Takt und ansteigender Spannung temperaturmässig viel tut. Mal sehen, ob ich da auch noch an Auslesewerte komme...
"Also würde ich sagen dass PWM1 für die Temp der NB zuständig ist." <-> Hmm, ich dachte, dass PWM1-4 für je einen 4er-Block Spannungswandler zuständig sind. Durch das Modden meiner PWM-Heatsinks, hatte ich die Gelegenheit darauf mal richtig zu achten. PWM2&4 sind die Mosfets, deren Heatsinks ich gemoddet habe und ich tippe darauf, das PWM1&3 zu weiteren 4er-Packs von Spannungswandlern gehören, die unter dem grossen Passivkühler in der oberen linken Ecke des Boards sitzen.
<a href="http://img147.imageshack.us/my.php?image=pwmswx3.jpg" target="_blank"><img src="http://img147.imageshack.us/img147/9717/pwmswx3.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
"Anscheinend ist das Board doch um 0.2V untervoltet." <-> Ja, ich denke, dass es das auch tut. Die Leute von XS haben das, allen voran Hipro, ganz ordentlich dokumentiert - da ist Irrtum eigentlich ausgeschlossen.
"...PCIe-clk ändern..." <-> Ist beim AW9D-Max fixed. Die Option steht in den BIOS-Revs., die ich bis jetzt kenne, zumindest nicht zur Verfügung.
@Atlan1980: "MCH_Drop & VFSB-Mod" <-> Selbstgelötet, oder hats jemand für Dich gemacht? Nach der Anleitung von XS? Kannst Du Bilder uppen...wäre doch sicher ganz nett für den Thread hier.
@LKS: "...deshalb will ich wissen wieviel es ungefähr droppt!!!" Dass da für Runs schon an der Vcore rumgenörgelt wurde, sieht man hier. Deshalb fragst Du die Leute am besten, denke ich - die werden schon wissen, wo da etwas droopt...-> http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=118248&highlight=aw9d-max. Ganz 100%ig scheint das Abit da auch nicht zu sein, aber viel Probleme hört man nicht. Nur, das, worauf StevensDE bereits hingewiesen hat: Beim AW9D-Max sind die Vcores scheinbar immer etwas höher, als (mit derselben Cpu) auf anderen Boards. Gab´ da auch ein paar unschöne Überraschungen im Marktplatz diesbezüglich...
Und? :) Kühlst immernoch so? -> <a href="http://img83.imageshack.us/my.php?image=compdenny011fz0kq5.jpg" target="_blank"><img src="http://img83.imageshack.us/img83/8148/compdenny011fz0kq5.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Ein 80er @5V? Oder hast Du daran etwas verändert?
vorne die zwei 80mm papst hängen am zalman fanmate und dann extra weit runtergeregelt. müssten 5.5-6.0V sein die am lüfter ankommen.
jap sieht immer noch so aus, bis auf das der kühler von der graka ist bis ich den mosfet cooler habe. da beim standard kühler der x1950pro die luft nicht aus dem case geht sondern schön verteilt wird, heizt die region 1-2°C mehr.
ist nur die frage ob sich für mich ein kühlerbearbeiten sinn machen würde.
sprich wie du es gemacht hast, hab ja eine recht schwache gehäusebelüftung :-[ dafür auch sehr leise ^^
Niedrigere CPU-Temps, klar - ich hab ne Idletemp von unter 30 Grad bei 3,4Ghz@1,38V.
Aber dafür höhere PWM-Temps - ist ja auch klar, wenn man nen Luftkühler auf der CPU hat, bläst der automatisch Luft über die umliegenden SpaWa-ühler sowie die NB. Ohne diesen Luftstrom an der Stelle liegt man gut 10 Grad höher.
Vielleicht verdeutlicht das was ich meine - da ist eben kein Lüfter der die Heatpipe-Konstruktion dirkt anfächelt. Es sei denn, man klemmt zusätzlich einen drauf ;)
Hier nochma meine Temps (idle):
CPU 28
System 33
PWM1 43
PWM2 43
PWM3 47
PWM4 43
Wobei der PWM4 unter Last auch mal die 60 knackt... sollte aber trotzdem kein Problem sein, ist ja auch 50h Orthos stabil ^^
Aber ich komm ja auch nicht auf die 400 FSB... Vmch über 1,65V bringt garnichts mehr bei mir, und das liegt nicht an den Temps... sonst würde Orthos nicht immer nach genau 47 Sekunden abbrechen, unabhängig von der Temp...
Achso, ich habe einen Sensor direkt am Die der NB. Mit Wasserkühlung zeigt Dieser bei ordentlich Last mit VMCH Drop-Mod und somit echten 1.9 V ca. 33 Grad an.
Ja, die Mods sind selbst gelötet. Es bedarf eigentlich keiner weiteren Bilder, denn die Punkte sind sehr gut illustriert in diesem Thread:
Die Punkte sind teils recht klein, ich weiss nicht ob es für Jeden was ist. Was ich noch machen werde ich der VDimm - Mod, wenn ich gut mit dem Lötkolben rankomme, denn ich wollte einen Ausbau vermeiden. Einzig den MCH-Drop muß man natürlich vorher machen. Bei mir schwankt die VDimm ab der Einstellung 2.2 V. Wollte dann damit ab der 2.2 V-Einstellung hochziehen und schauen ob sie dann anfängt zu schwanken, oder wie ich's mir erhoffe stabil bleibt. Was ich schonmal weiss, der VFSB-Mod bringt was ;)
Wieso lässt du deine CellShocks mit Tras15 laufen?
Es macht erstens nicht so viel Geschwindigkeit aus, zweitens habe ich bei meinen ersten Ram-Test rausgefunden, dass mein Board die 15 brauchte um stabil zu sein. Das war mit nicht Micron-Ram(Kingston/Elpida), TRas auf 8 z.B. keinen Boot mehr. Ich hatte jetzt ordentlich Ram zu selektieren, und bin noch nicht zur Hauptconfig, wie sie jetzt in der Sig ist, gekommen. Natürlich werde ich noch mein Minimum suchen und die nötigen Spannungen austesten. Hatte einfach keine Zeit :) bisher
hab mal ne Frage an die Onboardsound Benutzer:
Kann mal jemand kurz Checken ob beim Audioinput "Stereomix" zufinden ist?
Also ich nutze die Karte, die beim Board dabei ist ^^, aber ich finde nirgends nen Stereomix? Wo sollte der denn genau sein?
Ich hab hier nen Problem mit meiner Audigy4
Ich hab sie schon paar mal ein und ausgebaut, Treiber neu installiert usw.
Aber irgendwie will sie nicht funktionieren.
Wenn ich den Rechner hochfahren erkennt er die neue Hardware ich installiere alles was auf der CD ist und reboote. Danach steht immer das im Gerätemanager. Ich weis nicht was ich noch probieren soll und wieso steht da PCI Steckplatz 2 ? Habe im Bios Onboardsound deaktiviert.
Weiß jemand Rat?
Danke
Und wenn ich auf Treiber aktualisieren klicke kommt dann das hier
Hast du den Onboardsound im BIOS mal deaktiviert? Alternativ gibts inzwischen auch neue Treiber für die A4 bei Creative runterzuladen. (weil du meintest "von CD installiert").
MfG
@ ist-halt-so
würde Dir empfehlen mal die aktuellsten Treiber von der Creative HP zu laden, oder dort das Autoupdate mal zu probieren.
Danke ich lasse gerade Autoupdate laufen. Mal schauen ob es hilft. Melde mich dann wieder.
Edit:
Also Autoupdate hat zwar ca. 140 MB geladen und installiert aber im Gerätemanager steht immernoch das selbe und die Soundkarte funzt nicht. :(
Sonst noch Ideen?
Hm, vielleicht sollte ich das auch mal probieren, vielleicht hilfts ja. Ich fahre immer 4-4-4-10 hab aber auch noch nix anderes getestet..
Aber eigentlich dürften die Ramsettings ja das Mobo nicht beeinflussen... [i[eigentlich[/i] :P
Ich finde den Mikrofonverstärker/MicBoost im Treiber der mitgelieferten Soundkarte nich? Im Teamspeak bin ich sonst so leise...
Alle anderen Einstellungen bezüglich der Lautstärke des Mikros sind auf hoch.
zieh dir karte einmal aus dem pci slot und steck sie dann wieder rein... hatte das bei meiner audigy 2 zs auch... danach konnte ich alles problemlos installieren!!
