ABIT AW9D/MAX (i975X) Sammelthread+ FAQ (Part 3)
@Nitemare
Deine Sig ist viel zu groß. ;)
@Topic
Jup, das Board ist gut... Dennoch hab ich jetzt alle Mods entfernt und es in den Zweit-PC gesteckt... 460Mhz FSB sind einfach zu wenig! :d
hallo zusammen,
also erstmal danke für die anregungen.
verstopft ist da auf keinen fall was, ich hab ja vor dem cpu kühler noch n wasserrad geklemmt,
das dreht sich immer fleißig. anpressdruck kanns auch nicht sein. das ding sitzt fest, noch ne drehung und ich spreng das board :-)
außer der cpu hab ich nur noch die grafikkarte mit an der wakü. aber die kommt erst nach der cpu, also vom kreislauf her.
und die wird auch unter volllast nicht wärmer als 47grad, das ist sehr gut finde ich. die 7900gtx läuft nämlich mit
(1,5volt, gpu takt 725,speicher 1800,und geo takt +25).
von daher denke ich das es eigentlich an der wakü garniocht liegen kann das die cpu so heiß wird.
ich hab jetzt eigentlich nur noch 5 ideen an was es liegen könnte.
1: an der wärmeleitpaste?? hab alles versucht, hatte immer nen schönen gleichmäßigen dünnen film drauf,
mehr drauf machen bringt ja nix.
2: dachte vileicht hab ich scheiße geschliffen. kann aber eigentlich nicht sein, hab nochmal nachgeguckt.
hab auch schön in der reihen folge 500er,vorgeschliffen, ab dann alles nass. 600er, 800er, 1200er,
dann poliert mit 2000er und dann nochmal poliert mit poliertuch, aller schön auf ner glasplatte.
hatte die cpu auch mal in der zwischenzeit ohne währeleitpaste drinn. dann sind es allerdings rund
7grad mehr als mit..!!! (vileicht dann doch die paste mist??da ja nur 7 grad unterschied zu mit und ohne!!?? oder normal so???
3: die wasserpumpe. dachte wenn ich mir ne schnellere pumpe hole die mehr l/h schaft, dann fließt natürlich auch alles schneller und das wasser
kommt dann ja auch verhältnissmäßig öfter in einer bestimmten zeit durch die kühlradiatoren!?
4: vieleicht ist auch der cpu kühler mist, link ist auch unten. kann ich mir aber nicht vorstellen, ist übrigens auch polliert worden,
und bei meinem alten pentium 4 HT @4200Mhz hat der immer schön die cpu auf unter 50grad gehalten.
5: vieleicht gibt mein abit board ja mehr volt raus als er angibt? aber lese mit everrest das selbe aus wie mit uguru.
was meint ihr??
ich hab mal ne paar fotos vom systen gemacht. hatte aber leider nur handycam da, also ist nicht so pralle die qualli aber man erkennt alles
gut drauf.
http://www.pictureupload.de/originals/4544/130107173450_bild1.jpg
http://www.pictureupload.de/originals/4544/130107174045_bild2.jpg
http://www.pictureupload.de/originals/4544/130107174826_bild3.jpg
http://www.pictureupload.de/originals/4544/130107175706_bild4.jpg
http://www.pictureupload.de/originals/4544/130107175840_bild5.jpg
http://www.pictureupload.de/originals/4544/130107174843_bild6.jpg
http://www.pictureupload.de/originals/4544/130107174501_coretemp.jpg
mfg. und danke für die hilfe
mal eine Frage:
Hat das AW9D eigentlich die PWM´s Digital wie beim IN9 32x?
meine Testwerte.
Mit dem 13er Final war max 380MHz Blend-stable . Mit diesen Werten:
FSB: 380MHz
RAM: 1:1
MCH: 1,71V
V-RAM: 2,25
alles bis 390 war im Grenzbereich (mal stabil, mal nicht)
egal ob mehr V auf die MCH oder RAM... mehr ging nicht stabil (Blend brach nach 2sek immer ab ).
Am RAM kann es nicht liegen, weil es Ballistix sind.
Jetzt hab ich die 14B01 druff.
Beim 1066Strap konnte ich nur die selben Werte , wie beim 13er Final erreichen.
Und der 1333Strap ist noch nicht ausgereift, weil:
- nur Single-Modus-Betrieb (dadurch schlechte Performance)
- kann die Timings vom RAM nicht ändern
Mit dem 1333Strap kam ich schon auf 415MHz FSB bei 1:1 RAM auf Blend-stable. Ich konnte zwar mit höherem FSB XP-booten (so um 440MHz) , aber blend lief max immer nur 1 min.
Ich schätze mal, dass es daran liegt, dass evtl. die Timings vom RAM, die ich im Bios einselle, nicht übernommen werden und dadurch der RAM mit den SPD-Werten "fährt" (5-3-3) und der RAM bei über 830MHz nicht mehr die Timings halten kann. Ob das so ist seh ich unter Windows ja auch nicht, weil das Bios keine Informationen über den RAM ausgiebt.
Kurz gesagt ist der 1333Strap zum jetzigen Zeitpunkt Müll.
ABER! Das beste an dem Bios ist, dass ich jetzt mitm 1066Strap ein RAM-Verhältnis von 4:3 auswählen kann. :bigok:
Ergo läuft jetzt mein Board mit 444MHz FSB Blend-Stable :d . Der RAM läuft dabei mit 667MHz (siehe Anhang.)
mit:
FSB: 444MHz
RAM 4:3
VRAM: 2,2V
MCH: 1,85V
Das lässt doch hoffen, dass es mit den nächsten Bios-Updates dann auch 1:1 funktioniert.
Bin dabei weiter zu testen.
PS: mit Blend-stable ist gemeint, dass ich es nach 1std abgebrochen habe, da ich net so lange warten wollte um weiter zu testen :shot: .
meine Testwerte.
FSB: 380MHz
RAM: 1:1
MCH: 1,71V
V-RAM: 2,25
mit:
FSB: 444MHz
RAM 4:3
VRAM: 2,2V
MCH: 1,85V
aber nur in einer bank speicher, verstehe ich das richtig!?
Also falls du damit den Single-Modus meinst, und ob nur ein RAM-Riegel angesprochen wurde beim 1333strap, dann ist die Antwort: nein.
Trotz Single-Mode waren 2GB verfügba (sind 2x 1024MB drin )r. Dadurch waren ca. 1000MB/s weniger an Leistung da bei everest.
@Bad Naffy
kann das sein das dein Schlauch den du verwendest 8/6 ist .
Und die Pumpe ist aus dem Big Water .......... Set oder .
Habe diese Pume selber mal gehabt (erste Wakü) .
Meine mal gelesen zu haben das sie zwar die leistung verbessert haben seit dem ersten Big Water set,aber das reicht net bei dir um jetzt noch weiter zu gehen .
Wenn de jetzt noch was Zocken tust und die Gk auch noch heizt mmh
Der CPU Kühler ist auch net der bringer.
Das was du erreicht hast mit der Wakü ist schonmal top da kann man nicht meckern .Da sind dann auch die Temps. ok.
Hmm mein µGuru funktioniert net bzw zeigt nix an. Kann mir jemand sagen wie ich denn zum Laufen bekomme?
genau das war meine frage thx!
und wie betreibst du es nun?ist dual mit niedrigem fsb nicht schneller?
ja, dual mit niedrigem FSB ist schneller. Deshalb benutze ich ja auch den 1066strap jetzt.
Das Board scheint auch keine Probleme mit dem FSB zu haben, sondern nur mit dem 1:1 Teiler. Jedenfalls komm ich nicht über nen FSB von 380 blend-stable.
Deshalb hab ich auch den 4:3 Teiler beim 1066strap genommen.
Nun läuft das Board mitm FSB von 444MHz blend-stable bei moderaten 1,85MHC und der RAM hat dabei einen Speed von 667MHz (siehe screen).
Obs auch mit einem 4:5 Teiler funktioniert weiss ich nicht, da mein RAM diesen Speed nicht mitmacht :) .
@BengtRonnie
danke erstmal. werd mir dann nächste woche ne neue pumpe und nen neuen cpu kühler holen und andere adapter für die anschlüsse, damit ich dickere schläuche verwenden kann.mal sehen ob das was bringt.
was hälst du von dem cpu kühler und der pumpe unten im link???
habe eigentlich vor mir die 2 sachen zu holen. oder haste was besseren als tip. eifentlich wolllte ich ja meinem abit ne rundumwakü schenken, aber dann muss das mobo halt noch nen monat warten. währem ja dann noch schlächter wie temps wenn ich da noch mehr drannhänge.
cpu kühler---> http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_278_389&products_id=5654
wasserpumpe http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=4806
mfg....
@ Bad Naffy
Das wird zu OT poste das nochmal im Wakü laber thread .
(Schau da auch rein )
An den Sachen kann man sicher noch was ändern .
:btt:
Leute help ich blick das nicht mehr .
ICH such den Mod für mehr VTT aber die bei Xtremsystems bezeichnen
das alles anders .
Habe ich das richtig verstanden VFSB = VTT ?????
Link zu dem Mod oder Bilder von jemand der ihn gemacht hat wären super .
danke, werd ich machen.
ich hab ein kleines Problem mit den Timings von meinem RAM.
als ich habe die timings im bios manuell auf 5-5-5-15-35 gestellt.
wenn ich nun bei N/B Strap PSB1066 wähle und dann teiler 1:1 (also 533)
dann zeitg mir cpuz das auch alles richtig an. und auch Dual Channel
wenn ich aber dann bei N/B Strap PSB1333 wähle und auch 1:1 (also 667)
dann zeit mir cpuz in windows an 5-3-3-0-38????? und auch das der RAm in Single channel läuft??
kann mir das jemand erklären?? dache 1:1 ist 1:1!!??
oder ließt cpuz das dann nur falsch aus..
siehe Bilder.
<img src="http://www.pictureupload.de/originals/4544/140107174020_cpuz_PSB1066.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://www.pictureupload.de/originals/4544/140107174230_cpuz_PSB1333.jpg" border="0" alt="" /><br />
mfg...
Bei mir war es genauso mit den 1333er strap, dass CPU-Z bull**** ausgelesen hat ... Ich denke, dass da einfach nen Auslesefehler vorliegt! Ansonsten wären die Timings teilweise recht "straff" :)
hier mal meine bisherigen ergebnisse.
primesable (6stunden) krieg ich nur bis FSB430.
mit FSB 445 bricht prime nach ca 1,5stunden ab. aber ich kann noch nicht mehr vcore
geben, da ich jetzt schon bei 60grad bin. da muss estmal ne neue wakü her vorher geh ich nicht hör.
aber da geht auf jeden fall noch was :-)
bis FSB470 kann ich noch booten. nur prime95 will da nicht.
naja mich kotzt nur an das ich nen teiler von 4:3 nehmen muß, obwohl mein rann locker die 1000 schaft.
mit 1:1 gehts ja auch nur leider hab ich da kein dual channel und irgend welche verwirrenden latenzen??
mal sehen wann das 1,4er final kommt. auf jeden fall bin ich vollkommen zufrieden. ne OC rate von 60-80%
hat schon was. mfg
<img src="http://www.pictureupload.de/originals/4544/140107204605_FSB430_800x600.jpg" border="0" alt="" /><br />
@destyle
na das glaub ich nicht das nur cpuz das falsch ausließt. sicher die latenzen stimmen auf keinen fall.
aber auf jeden fall ist die performance vom ram mit 1333 1:1 schlechter als mit 1066 1:1.
hab mit 3dmark06 ein paar durchläufe gemacht. (mit nem fsb von 400) mit 1066 1:1 hatte ich immer ca 50 punkte mehr.
und bein ram benchmark von everest waren auch unterschiede zwischen 1333 und 1066. da war auch 1333 immer
schlechter. und everrest hat übrigens bei 1333 1:1 auch nur mist ausgelesen b.z.w. garnix (bei den latenzen)
keine ahnung warum das so ist... jedenfals kotzt mich das voll an, weil ich mit dem 1066er nicht so hoch komme
mit dem fsb. gibt es eigentlich noch n anderes freeware tool mit dem ich den ram auslesen kann??
außer ererest und cpuz???
@masterc24
mom mach ich kleiner. sorry sollte garnet so groß werden :-)
mfg....
Ich hoffe ich nerve nicht zu sehr aber ich bin so langsam am verzweifeln mit diesem Board!
zuerst mal mein System:
E6600
Abit AW9D MAX
2x 1GB Geil cl4-4-4-12
X1950XTX
160GB Maxtor
Hiper Modular 580Watt
Mein Probleme:
Bis vor Kurzem hat ich noch das 12ner Bios und bis auf das der multiplikator nicht wirklich funzte und eben Einstellungsverlust wenn man die Spannung weg nimmt lief das Boar ohne Probleme mit FSB 360x9 und der Ram mit 900mhz.
Was mich an dem Bios gestört hat war eben der Mulitplikator und das ich die Vcore nicht genau einstellen konnte laut Bios 1,225 Volt und real 1,25 Volt.
Dann habe ich das 13ner Bios ohne Probleme geflasht und ab dann CHAOS!
Erst war ich erfreut das der Multi. funzt aber ich musste dann schnell feststellen das mein Glück von kurzer dauer war! ARGH
Das Bios hat die Daten ständig verloren auch nach einem normalen reboot! (Gurusoftware war nicht an) dann nach ewigen rum geflashe zurück aufs 12ner und wieder zurück aufs 13ner war ich soweit das ich dachte es läuft wieder. Hab den Rechner mehrere mal rauf und runter gefahren alles wunderbar! Dann ca 8h später (nach der Arbeit) wieder alle Einstellung weg! Jetzt wurde es noch lustiger mal 5d mal 6f und das das Booten bleibt stehen. Dann hab ich hier gelesen 15min cmos clear und Bat. raus OK hab ich gemacht Bat. hab ich 30min. draussen gehabt. Stecker war auch draussen. Mit dem Erflog der Rechner ist zwar hoch gefahren aber dafür ist mir Windows nach ein paar Minuten eingefrohren bzw. an der Uhr links unten ist mir aufgefallen das die Sekunden stehen geblieben sind. Kurz danach ging zwar noch die Maus aber das wars. Hinzu zu fügen ist das ich bei dem Versuch nicht übertaktet hab!!
Und jetzt wieder das allseits bekannte Problem beim booten bleibt er mit dem Code 5d oder mal 6f stehen.
So was sagt ihr dazu?
Falls ihr lust hab was dazu zu sagen!
@ Nicodimis
Ich glaube dein Board mag deinen Speicher net .
Haste schonmal mit nur einem Riegel getestet?
Wenn de es net schon gemacht hast teste beide jeweils alleine .
Das Komische ist aber das der Rechner 4 Monate ohne Probleme lief!! Der Speicher lief ohne Probleme auf 900mhz 4-4-4-12 wäre doch komisch wenn das Board auf einmal den Speicher nicht verträgt.
@BengtRonnie
cpu kühler---> http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&cPath=27_278_389&products_id=5654
wasserpumpe http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?ref=6&products_id=4806
mfg....
Uhm, Adapter für dickere Schläuche bringen ned wirklich was, würd ich sagen.
Generell ist der Unterschied zwischen 8/6 und 10/8 bzw 11/8 geringer als man vermuten würde, macht höchstens 2-3 Grad aus. Und durch Adapter erreichst du nichtmal das - wenn dann gleich die ganze WaKü auf G 1/4" und 10/8 bzw 11/8 für Tygon auslegen.
Das bringt mich zum Thema CPU Kühler... die beiden besten für S775 sind imo der Heatkiller sowie der Nexxxos XP (die Vollmetall-Ausführung).
Der HK kostet knapp 50€, der Nexxxos ist sogar für unter 40 zu haben. Ich hab den Nexxxos drauf, einziger Nachteil ist die wirklich schrottige Halteklammer, daher würde ich eher den Heatkiller empfehlen. Haben beide auch G 1/4" Gewinde.
Die Pumpe ist auch nicht wirklich der Hit, ich hab ne HPPS drin, kann ich sehr empfehlen, stark und unhörbar wenn entkoppelt.
Ansonsten nimm ne Aquastream oder die neue Eheim 12V von watercool (würde ich kaufen wenn ich ne neue bräuchte, da regelbar + Entlüftungsmodus).
meinst du mit dem teiler das liegt am board oder der cpu!?
ich hab noch das uralt bios drauf und erreiche das mit 1,75mch:
der 1333 strap würde mich halt auch reizen wenn er früher oder später funzt!
so lange bleibe ich noch bei meinem alten bios;)
So mein Board scheint das Bios flashen nicht überlebt zu haben obwohl laut Flashsoftware alles bestens gelaufen ist! Ich hab gerade mit Abit telefoniert und die mussten auch passen. Aber sie wollen mir auf ihre Kosten nen neuen Biosbaustein schicken. Ob das was bringt?
Hier könnt ihr lesen was ich der RMA Abteilung von Abit geschickt habe. Is ne Auflistung was alles Passiert ist:
1. Bios geflasht auf die 13ner Version! Ab hier fingen die Probleme an. Ständiger Verlust der Biosdaten auf nach einem normalen reboot! Ausserdem bleibt die Bootsequenz mit Postcode 5d oder 6f stehen. Erst nachdem ich cmos clear + Batterie entfernen durchgeführt hab hat der PC wieder gebootet.
2. wieder auf die 12er Version geflasht aber die Probleme mit der Bootsequenz sind geblieben.
3. wieder cmos clear + Batterie entfernt
4. Erneut die 13ner Version geflasht
5. Jetzt lief der Rechner einige Zeit ohne Probleme. Auch nach einem Reboot sind die Biosdaten erhalten geblieben.
6. nach ca. 8h habe ich den PC normal gestartet und wieder war ein Verlust der Biosdaten zu verzeichnen. Das Netzteil war dabei durchgehend an.
7. wieder stehen geblieben in der Bootsequenz diesmal immer Postcode 5d
8. Diesmal wollte der PC erst nachdem ich cmos clear + Batterie entfernen + sämtlich Stromversorgung vom Board entfernt habe wieder booten
9. Jetzt friert Windows nach einiger Zeit ein (Uhr bleibt stehen und im Taskmanager zeigt auch keine Aktivitäten)
10. CPU+RAM+VGA versuchsweise getauscht ohne Erfolg
11. Jetzt erkennt das Board auf einmal die Tastatur nicht oder die Bootsequenz bleibt diesmal an der stelle stehen
12. erneut csmos clear + Batterie entfernt mit dem Erfolg das die Bootsequenz mit dem Postcode 5d stehen bleibt
Das Board lief vor dem Update 3 Monate ohne Probleme
