AMD DUAL-CORE Overclocking-Liste (X2, Opteron)
2600 waren mit 1,408v 4h stabil, dann Abruch :(!
Teste jetzt 2700 mit 1,508v, hab aber schon 52°C!
Wieviel würde das Abnehmen des HS bei dem 170er DC bringen?
Wuitz2004 schrieb:
ich will ja nichts sagen aba :wayne: sagt doch einfach was max drin und gut!!!
Das bin ich ja noch am testen!
Und ich denk schon dass es einige gibt die es interessiert wie die neuen Steppings laufen!
Teste nur in Ruhe mal weiter und lasse Dich nicht ärgern :wink:.
AMD Opteron 165 1,8 GHz Denmark
2.82 GHz @ 1.60V * 0534 SPMW * Wakü @ 38°C * mit HS * 0,5h DualPrime * xxmartin * Link
Der Test deshalb nur so kurz, weil's zu kalt im Zimmer war. ^^
@R-Adi
Kannst das als zusätzlichen zweiten Eintrag machen, der andere Opteron (2.7 GHz @ 1.5V) lief diesen Takt da oben zwar ebenfalls, aber so hat man gleich zwei gute Repräsentaten vom 0534 SPMW Stepping.
BoomerAS schrieb:
Bitte meinen Eintrag wie folgt ändern:
X2 3800+ * 2500 MHz@1,45V * 0535SPMW * Wakü@48°C * Mit HS * 6h DualPrime * BoomerAS *link
VCore gemessen mit Multimeter
An alle:
Ich verwende grundsätzlich die im Screenhots durch CPU-Z etc. ausgelesenen Werte, damit die Vergleichbarkeit erhalten bleibt. Dass diese Werte meist nicht der Wirklichkeit entsprechen, dürfte bekannt sein.
Für Multimeter spricht zwar die bessere Genauigkeit, aber ich kann die Behauptung ohne Fotos nicht nachkontrollieren (was ja mit den Screenshots gewünscht war).
Der Screenshot-Link wäre dann auch nicht mehr mit den Werten vergleichbar, somit also unbrauchbar...
Alternativ könnte ich eine Zusatzspalte einbauen, in der die Multimeter-VCore zusätzlich drin steht. Aber wie sollen wir das mit dem "Beweisfoto" machen?
Und ich schätze, dass auch nur einzelne Leute die VCore so messen werden - bei den meisten würde die Angabe also leer bleiben...
EDIT:
@xxmartin
Es ist also ein anderer Prozessor, der nur ähnlich läuft?
Wäre es nicht sinnvoller, wenn wir nur Einträge übernehmen, die mind. 1 h stabil gelaufen sind?
Nicht, dann der Trend losgeht und 20min-Testergebnisse gepostet werden...
Danke, ....
so,. bin jetzt soweit dass 2700@ 1,52v laufen,
aber 2750 nicht, egal ob 1,52v oder 1,55v oder 1,58v!
Temp is immer so bei 52 - 53°C, aber an der Temp scheint es nicht zu liegen, wenns im Zimmer warm is, laufen auch die 2700 °C bei 54°C stabil!
Edit:
2,70 GHz @ 1,52V * 0541 RPMW * Wakü @ 52°C * mit HS * 3h DualPrime * OliverM84
http://olli1984.ol.funpic.de/PC/Overclocking/CPU/Opteron%20170%20CCBWE%200541%20RPMW/Opteron%20170%20(CCBWE%200541%20RPMW)%20-%202700MHz@1,520v%202h.jpg
@ OliverM84
DualPrime?
Ich sehe nur 1x Prime auf dem Screenshot?
@ alle
Der VCore-Mod ist misslungen, bekomme nicht mehr VCore als 1,488V rein. Habe aber nebenbei einen kurzen DualPrime-Test laufen lassen. Die VCore ist zwar aufgrund anderer Einstellungen etwas höher als zuerst angegeben, die CPU wurde damals trotzdem @ 1,47V getestet.
Vorerst lasse ich den Wert in der Liste, werde ihn in einigen Wochen aber wahrscheinlich aktualisieren.
Der Beweisscreen hier: LINK
...ich denke das sollte reichen. ;)
Opteron 165 * 2,70 GHz @ 1,45V * 0534 SPMW * Wakü @ 38-39°C * mit HS * 3h DualPrime * milliardo *
Der HS sitzt gut, das Ding wird nicht krass viel heisser als mancher meiner Singlecores. 2,8GHz werden jetzt mal anprobiert.
OliverM84 schrieb:
Haste schon 2,8 probiert?
Meiner braucht viel vCore für 2,8!
Bis 1,56V. Einer der Cores macht das nicht. Vieleicht würds mit 1,6V oder so gehen, aber 1,6V wär mir für einen DC eh weit zuviel.
Also meiner macht 2750 mit 1,52, ... für 2800 braucht er min. 1,6v, ...
dann lieber 2750MHz!
@ MonsterProzi
Dank dir. Hab den Eintrag übernommen, aber nur den aus dem Screenshot mit 2,7 GHz.
@ Pete_X
Solltest was dagegen haben oder den Eintrag aktualisieren wollen - einfach melden!
@ OliverM84
Ohne einen richtigen Screenshot mit allen nötigen Angaben kann ich deinen Eintrag nicht übernehmen. Der letzte war nicht geeignet.
@ xxmartin
Sorry, aber ich habe mich letztendlich doch dafür entschieden, keine Einträge unter 1h Dualprime einzutragen. (wobei man 1h auch nicht als "stabil" bezeichnen kann)
Trotzdem Danke für Deine Einträge - ohne diese wäre die Liste noch sehr klein.
Hab nun meinen Opteron 165 von Forumer bekommen. Bin eigentlich recht zufrieden damit, auch wenn auf meinem Board wohl nicht viel mehr drin ist als der aktuelle Stand:
@ markus82
Sag das bloß nicht - ich bin heute eines besseren belehrt worden. Seit längerem beiße ich mir die Zähne an der 2,7 GHz Grenze aus, weil ich nicht mehr VCore einstellen kann. Nachdem ich jetzt einige passive RAM-Kühler zusätzlich eingebaut habe und den Luftstrom im PC verändert habe (jetzt sogar mit einem 120er weniger), konnte ich den Takt auf 2700 MHz steigern.
Hier der Beweis:
http://www.6n2.de/pic/05/x2-cpu-2700-2h.png
2,7 GHz ist zufriedenstellend. Nun stellt sich die Frage, ob ich mir das DFI Expert kaufe oder nicht. Viel mehr als zusätzliche 50 MHz werden wohl nicht drin sein und alleine deswegen gute 200 Euro auszugeben (+Umbau Chipsatzkühler) ist nicht unbedingt sinnvoll.
Naja - mal sehen. :haha:
2.70 GHz @ 1.52V * 0536 MPMW * Wakü @ 38°C * mit HS * 4h DualPrime * xxmartin * Link
Ergebnis ist allerdings keinesfalls repräsentativ für das Stepping. Zwei Stück mit identischem Stepping und lediglich um 4-6 Zähler höherer Batch gehen nur 2.50 GHz mit 1.55-1.60V, ein anderer 2.62 GHz mit 1.52V. Da ich jetzt aber weder Lust noch Zeit habe, stundenlange Prime-Run's mit allen zu machen, bleibt's erstmal bei dem einen. Der 2.62 GHz @ 1.52V kommt morgen früh noch mit 'nem Screen.
die Load Temp sieht aber sehr nice aus :bigok:
Tja die 165`er scheinen, wenn Sie gut sind, irgendwo bis 2700-2750 zu laufen.
gruß ballater
3800+ * 2,5GHz @ 1,43V * 0540 VPMW * Wakü @ 45°C * mit HS * 1h DualPrime * Daswars * Link
Jupp, bei dem sitzt der Heatspreader exzellent. Hat mich auch sehr positiv überrascht.
Ganz meine Meinung. Mit 1.50-1.55V laufen die besten um 2700-2750 MHz. Mehr geht nur mit "kalter" Wakü oder Deckel ab.
Leider scheinen die guten 165er aber bei den neuen Steppings wieder seltener zu werden.
Häng mal einen Lüfter vor die Spannungswandler, sonst macht Dir Dein Board in absehbarer Zeit 'nen Abgang. ;)
upps, war eigentlich ein 80er davor, nur leider nach dem CPU Wechsel nicht mehr angesteckt :cool:
jetzt ist die PWMtemp gleich 8° niedriger
Hier mal ein Opteron 175 0541 RPMW.
Opteron 175 2,65 GHz @ 1,58V * 0541 RPMW * Wakü @ 40°C * ohne HS * 1,5h DualPrime * joe_cool *
http://www.forumdeluxx.de/gallery/data/500/14389DualPrime_Opteron175_295x9_01.gif
Wow, das ist echt böse - trotz Deckel ab. Mein Beileid. Vielleicht sollte ich den Preis meines 165er @ 2.62 GHz @ 1.52V hochsetzen ... :hmm:
Aber ich find's gut, daß Du das so ehrlich postest. :bigok:
Hält die Liste mal etwas im Rahmen des Realistischen. Ich poste ja immer nur die guten und drück die schlechten in den Skat. :coolblue:
da ja scheinbar nun zwei threads zum eigentlich fast gleichen thema existiern hier nochmal ;)
vorerst:
Warhead / Opteron 170 / CCBWE 0530TPMW / IHS nö / Wakü / Prime / 2900@1,52V
2,90 GHz @ 1,52V * 0530 TPMW * Wakü * ohne HS * DualPrime * Warhead
