AMD DUAL-CORE Overclocking-Liste (X2, Opteron)
spannungen messen ist heikler? :hmm: mit den standardmultimetern haste doch gescheite spitzen dran...darfst nur keine extremen zitterattacken haben ;)
Habe meinen 175er noch was getestet.
Aber so sehr lange mag er die 1,55V auch nicht.
und mit 1,47 noch im erträglichen Tempbereich.
free
@Martin
dann bin ich ja nicht der Einzige der die Erfahrung machen durfte. Das einzige was hilft ist selber messen.
Das ist das Problem. Man wird nicht jünger ... ^^
http://www.forumdeluxx.de/gallery/data/500/19134175_2880MHz_1_55V_0546MPMW_0204er.JPG
http://www.forumdeluxx.de/gallery/data/500/19134175_2827MHz_1_47V_0546MPMW.JPG
Schöne Temperaturen! Mit 35°C load auf 'nem DC kann man einiges anstellen. ;)
0546 MPMW bei 'nen 175er. Wo gab's die denn?
war nen Einzelkauf bei trend.
35 Grad aber auch nur bei unter 1,5V
Kann es sein, dass trotz CPUtemps unter 40 Grad es dennoch ein Tempproblem sein könnte, dass man keine guten Taktraten mit so hohen Vcores stabil bekommt?
Sagtest du nichtmal, dass sich die Wärme unter der Mütze staut??
free
Ja, kann schon sein. Aber bei 35°C load eher unwahrscheinlich. Solche Effekte hat man meist erst bei 40-45°C aufwärts.
Bei den Dual-Cores gibt es halt meist einen fixen Takt, ab dem einfach nichts mehr geht. Da kann man dann die Spannung erhöhen wie man will, viel mehr als 20-30 MHz springen einfach nicht mehr dual-primestabil raus. Selbst bei signifikant besserer Kühlung oder ohne Heatspreader sind dann vielleicht nur noch 50-80 MHz drin.
na ja, die 2880MHz laufen mit den 1,55V ja 1,5h. wenn ich 1,6V gebe, dann laufen die 2890 auch ne Stunde. Alles irgendwie komisch.
free
@ R-Adi
Bitte eintragen:
170 / 2912MHZ / 1,48V / 0530 TPMW / Wakü@25 Expert / IHS ja / 4h Dualprime/ ballater
Läuft die 2900 mit 1,44V und die 2800 mit 1,39V:asthanos:
Und alles mit 1:1 Rameinstellung, Top IMC:banana:
@ Cyclops88
Bitte (wg. Zusatzinfos) eine Eintragsvorlage posten. Danke.
Ich würde ja mal gerne wissen, wieviel VCore man einen X2 mit ordentlicher Wasserkühlung zumuten kann. Ich habe schon manche gesehen, die ihrem X2 1,7 Volt geben. Ist dies bei guten Temperatur in Ordnung?
mein erstes dfi hat mir auch imma unter 30° angezeigt......sogar bei meinem 3gig 3000+ mit 1,7v & prime ^^
So, hier ist noch einer für die Liste:
2,76 GHz @ 1,47V * 0530 TPMW * Wakü @ 35°C * mit HS * 3h DualPrime * freestylercs
free
Opteron 170
Bis wieweit kann man einen Opteron 170 mit Luftkühlung (Freezer 64 Pro) übertakten ? Oder muss es unbedingt WAKÜ sein ?
Picard007
Kommt auf die CPU an, wenn sie sehr gut ist, sind auch >2600MHz mit Luftkühlung möglich.
MIX und Alternate haben 165er Boxed auf Lager.
http://www.mix-computer.de/mix/shop/productDetails.html?artNo=HH1A26&
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=HH1A26&artno=HH1A26&
Zwar recht pfeffrige Preise für ungetestete Neuware, aber naja. Außerdem ist 9er Multi halt zu wenig für mich und mein Board. :)
Aber 2.6-2.7 GHz kann man mit 165ern ja durchaus auch schaffen - und für 350€ dann signifikant billiger als jeder 175er, 4800+ oder FX-60. ;)
Ich konnte mir heute noch ein paar 170er greifen. Werden Mittwoch dann getestet. Mal schauen, ob was schönes dabei ist.
Martin
so und noch der Abschlussscreen für den 175er
2,89 GHz @ 1,56V * 0546 MPMW * Wakü @ 39°C * mit HS * 1h DualPrime * freestylercs
free
sagt mal kann es sein das das dfi lanparty ultra d die temps niedriger ausliest als das lanparty sli d ?
weil ich hab ~ 10°c unterschied bei der pwm und cpu temp
mein NB und mosfet Lüfter war auch voll aufgedreht.
Ansonsten hab ich da Temps über 50-60 Grad.
free
@freestylercs
wo hast du den 0530 TPMW denn her?
Cyclops88 schrieb:
@freestylercs
warum hast du immer an der nb rote spannungen anliegen?????
er hat sein NT oc'ed, die 12v schiene is ja auch auf 12,8 und die 5v auf 5,42 ...
daraus erschließt sich das die NB spg auch gleich höher ist ...
für stabiles oc taktet jeder sein NT rauf ...
Bitte beantworten.
1,7 ist schon ganz schön fett, für dauerhaft
ich würd nicht mehr als 1,6 geben
kommt doch ganz auf die wakü an und die resultierenden temps...ich würd dem auf dauer nicht mehr als 1,6 geben...aufgrund des silentstadiums meines rechners sogar nur unter 1,5v (sonst dreht das nt wieder hoch :rolleyes:)
