müsste 0548 sein...nur bei denen gabs xpmw in letzter zeitOliverM84 schrieb:Was ist denn jetzt mit der Woche des Steppings die anscheind keiner so richtig angeben will?
*Neo* schrieb:Hab mal kurz ne Frage... und zwar für die Profis hier:
Ich hab auch n X2 3800+ Prozzie und bin am Überlegen ob ich mir ne Wakü holen soll...
Jetzt hab ich mir die Liste angeschaut, da ist ja kein Großer Unterschied finde ich...
Wenn ich jetzt vergleiche mein Sonic Tower hält die CPU @2670 MHz bei Load 47° Grad und vorne in der Liste holt einer max. 2800 Mhz raus bei 52° Grad.
Für 130 MHz lohnt sich doch nicht ne Wakü zu kaufen oder was meint ihr ?
Oder kann man noch mehr rausholen ?
Bin newbie im Wakü, habt deswegen bitte etwas nachsicht.
Also von meinen Einträgen kein einziger, weil ich das Gerät noch nicht habe. Ist halt nur unterwegs per Post.R-Adi schrieb:Werfe jetzt noch die Frage in den Raum:
Welche der bereits übernommenen Einträge wurdem mit so einem Kombi-Gerät erzielt?
Cyclops88 schrieb:@neo
wer sagt dir denn das du mit einer guten wakü nur 200mhz mehr reausholen kannst? vielleicht hat deine cpu ja noch reserven wenn sie wieder kühler wird.
Stell deinen Rechner nach draußen und guck selber was bei niedrigeren temps noch geht!*Neo* schrieb:Für 130 MHz lohnt sich doch nicht ne Wakü zu kaufen oder was meint ihr ?
Das wär ne idee, gibt´s da nich´ Probleme mit Kondenswasser ?eLw00d schrieb:Stell deinen Rechner nach draußen und guck selber was bei niedrigeren temps noch geht!![]()
@phil99,phil99 schrieb:Ich kann meinen 165 Opteron auch nicht voll fahren.
Zumindest kann ich kein Dualprime bei max VCore machen, weil er einfach zu warm wird.
Aber auch mit nur einer Instanz Prime komm ich schon auf 50 Grad bei 1.5 Volt real und 2600 mhz. Irgendwie scheint der Heatspreader nicht besonders gut zu sein, denn mit Standardvcore habe ich keine Problem mit Dualprime.
Bald kommt ein Tripple, dann werde ich es sehen.
Getestet wurde er ja bei 2700 mhz und 1.57 Volt, aber von Trend4PC.
Jedenfalls wenn ich mir anschaue, wie die Werte gleich hochschnellen bei nur einer Instanz, scheint klar zu sein, dass ein starker Temperaturunterschied zwischen Wasser und Core ist und der wird auch bei super Kühlung bleiben.
Mich hat die Wakü übrigens 72 Euro incl Gehäuse gekostet. Das Gehäuse hat sogar eine Lüftersteuerung mit Sensoren und Display, welches ich aber bisher nicht benutze. Allerdings ist das Gehäuse zu klein und so steht es offen und der AB draussen.
Die Wakü war ein echtes Schnäppchen auf Ebay. War ein Rückläufer und ich hab in der letzten Sekunde 140 Euro geboten und es schon für knapp über 70 bekommen. Normalerweise gibt es so ein Glück nicht auf E-bay aber da wars so
gocu schrieb:@brutus
sieht schon sher gut aus! Scheint das viele 3800+ ziemlich gut laufen.
Der kleinere Cache hilft warhscheinlich den Temps.....
verräts du die Woche/Stepping?![]()
Da denkst du aber echt falsch! Siehe dir doch mal den NexXxos XP genauer an dann wirst du sehen das der in einer richtung total krumm ist und auch nur mit 10mm auf dem HS aufliegt!phil99 schrieb:Die Wakü ist eine Alphacool bim einem Single Nexxxos Pro Radiator.
Eheim 600 und der Nexxxos CPU-Kühler, kostet alleine schon 129 Euro neu.
Unter 40 Grad werde ich auch mit Überradi nicht kommen, weil der Heatspreader nicht so gut sitzt, wie ich denke.
Muss ich aber auch nicht. Ich habe jetzt einen Nexxxos Extreme3 bestellt mit Schlauch und billigen Lüftern, zusammen 70 Euro.
