Sparksnl
Oh and about the socket A adapter, I wanted 1 for 2 reasons. Spare parts and to test cpu’s from which pins were bent.
Ich hab von denen fast ein Dutzend Riegel im 256MB-Format und als ECC gefunden. Ob ECC bei kommenden Instabilitäten aushelfen kann oder ist das eher hinderlich bei hohen RAM-Takten?
Solange die nicht registered sind, laufen die überall - nur der 9.te Chip für die Checksumme wird halt nicht genutzt. Sofern der 9.te Chip per aktiven ECC genutzt wird, kann der MC dann doch erste falsche Bits aufgrund des hohen Takts korrigieren, sofern die Last des MC nicht nachteiliger ist. So meine Denke.Laufen ECC Sticks überhaupt auf dem nf2?
Gibts dazu eine Übersicht, welche Revision gut geeignet ist?BT-D43, CTP-D43
klingt pausibel. Wenn ich meine Samsung ECC Riegel wieder finde, kann ich das gegentesten.Solange die nicht registered sind, laufen die überall - nur der 9.te Chip für die Checksumme wird halt nicht genutzt. Sofern der 9.te Chip per aktiven ECC genutzt wird, kann der MC dann doch erste falsche Bits aufgrund des hohen Takts korrigieren, sofern die Last des MC nicht nachteiliger ist. So meine Denke.
Eine direkte Übersicht gibt es nicht. Im DDR1 Thread habe ich die meisten Revisionen getestet. Ich versuche mal die Revisionen kurz zusammen zu fassen:Gibts dazu eine Übersicht, welche Revision gut geeignet ist?
BT-D43 (256Mbit Chips) - läuft bei 2,5-4-4-X / 3-4-4-X am besten. Hoher Takt möglich (>260MHz). Mein Tip für NF2 board Tests. [2-4-4-X möglich]
DT-D43 (256Mbit Chips) - läuft bei 2,5-3-3-X / 3-3-3-X am besten. OC bis ca. 250MHz - 260MHz. [2-3-3-X möglich]
Als "FSB Tester" würde ich die oben genannten Hynix nehmen um das Limit vom Board zu finden
Ich habe schon länger nicht mehr mit Micron auf dem NF2 getestet. Steht noch auf meiner Liste. Meine bisherige Erfahrung mit NF2 + Micron ist eher mit Frust behaftet. Auf dem NF7 habe ich die Micron Riegel kaum getestet; auf dem ASRock laufen die Micron Riegel passabel und ASUS nur mit angepasster VTT Spannung. Muss das aber noch nachtesten.Hat schonmal jemand Erfahrung auf nf2 mit Micron Chips gemacht? Habe leider keine Riegel davon liegen.
Das Shuttle ist schon sehr geil.Ich habe 8 Stück dieser Ballistix mit 5B G und erreichte 240 MHz 2,5-3-3-8 @ 2,84Vd auf dem Shuttle SN45G V3. Das war aber vor den ganzen BIOS-Optimierungen durch digitalbath. Möglicherweise wäre noch mehr drin.
"Ich fresse keine TCCDs! Nein! Ich fresse diese TCCDs nicht! Nein, diese TCCDs fress’ ich nicht!"
100% agree. Gut dass du das erwähnst. Bei Hynix Riegeln die Sub timings auf min. 3-4-4-4-3-4-5 herab setzen!Schnall einfach mal einen Riegel Hynix drauf, Alpha Timings im Bios etwas entschärfen und dann versuch mit Multi 6x oder mit 8x-9x den hohen FSB zu fahren. Die Hynix sind echt gutmütig... Einfach 2.8V und 3-4-4 mit dem BT-D43 und dann gucken ob du 263MHz durch den 32M bekommst. >263Mhz wird wie immer an der magischen FSB Wall scheitern, die wir seit ~2 Jahren zu durchbrechen versuchen.
Custom #3 Alphas haben bei mir zusätzlich noch geholfen. Und Trc/rfc auf 14/16 statt 13/15.3-4-4-4-3-4-5 herab setzen!
wichtige mods! Ich würde die Wette eingehen, dass >50% deiner AT-6 Riegel danach >260MHz schaffen.Zu meiner Schande muss ich gestehen, das ich den VTT Mod und VDimm Rework noch immer nicht auf dem Board habe...
Ich habe 10x 256MB AT6 Riegel. Die besten 2 Riegel sind für ASRock 255MHz / 3,25V gebinnt und drei kits für ASUS ca. 260MHz / ~3,55V (VTT = 2x-120mV; 1x-100mV). Bleiben 2 Riegel, die >240MHz/250MHz nicht schaffen.50% meiner AT-6 sind noch ungetestet. Ich arbeite derzeit noch mit den besten beiden Riegeln, die ich aus den ältesten 6 Stück gebinnt habe. Es sind aber gut 20 Riegel vorhanden Damit schaffe ich aktuell 257Mhz bei 3.6V. Mit den Mods hoffe ich auf weniger Spannung und noch etwas mehr Takt.
Ui, das ist schon extrem gut... So Werte hätte ich eher bei OCZ VX erwartet, aber nicht bei ungebinnten 6A Riegeln. Bin ein bisschen sprachlos...255MHz / 3,25V
Hat jemand von euch es schonmal gehabt, dass das Board die Settings einfach nicht gefressen hat? Habe das nun schon bei zwei Boards gehabt jeweils mit dem 619XT BIOS.
Ich kann die Werte auswählen, z.B. Subtimings H, Custom 3, F10 speichern, Reboot, alles steht wieder auf Auto. Egal wie viele CMOS Clears ich schon gemacht habe.
Wobei der hier der zweitbeste Riegel limitiert. Der besste Riegel ging eher Richtung 258-260MHz. Ich war da auch sprachlos. Dürfte sogar etwas besser sein als meine Corsair 3500C2...Ui, das ist schon extrem gut... So Werte hätte ich eher bei OCZ VX erwartet, aber nicht bei ungebinnten 6A Riegeln. Bin ein bisschen sprachlos...
Prime hatte ich schon mal bei 250MHz auf dem ASRock gemacht. screen finde ich nicht mehr. Oder meinst du die 260MHz Riegel beim ASUS?
Hätte das wie Tzk auf den BIOS Chip geschoben. Keine Ahnung was da los is. Sandman hatte das auch mal.Hat jemand von euch es schonmal gehabt, dass das Board die Settings einfach nicht gefressen hat? Habe das nun schon bei zwei Boards gehabt jeweils mit dem 619XT BIOS.
Flash doch das BIOS nochmal neu. Vielleicht hilft das ja...
Wundert mich beim NF7 allerdings etwas, weil das bereits von mehreren Leuten erfolgreich durchgetestet wurde...
Anderen Bioschip mal versucht? Anderes Modbios mal getestet, um eine Fehlfunktion im Bios auszuschließen?
I guess that TCCD dimms cause sometimes stability problems on some NF2 boards. So, to get a reliable result i use most Hynix BT-D43 dimms. They're are cheap and almost all NF2 boards work with them. I get best results with 256MB dimms. 512MB dimms work also but they clock not as high as 256MB sticks.About TCCD. When testing I always use the same TCCD kit on socket A, somehow that kit seems to be more stable then other TCCD kits.
About D43, I have a GEIL TCCD (4400) kit, this kit can boot to Windows up to 285MHz for C3 and 280MHz for C2.5 on NF4 (so far). I should check which ic version it is, I did not know tgere that many D43 versions.
Do I understand it correctly that D43 is a better binning kit for bus speed?
I found the problem why my second TCCD kit wasn't working on my second ASRock board. This TCCD kit just needed more voltage than I thought it would be. So TCCD dimms probably need more voltage to run on NF2 boards than on NF4?O TCCDs i got the same experience. I have Corsair TCC5 (2x) and TCCD (4x) 512mb sticks and 2x Geil Ultra-X PC3200. The TCC5 struggle to clock 235MHz on A7N8X, the Corsair TCCD run 240-245Mhz and the Geil are able to pass 32M at 250Mhz. The Geil kit ran 300Mhz on Dfi Ultra-D before at 2.8V.
