Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich hab jetzt schon mehrere Versuche und Varianten durch und immer klemmts irgendwo... Das kann doch garnicht so kompliziert sein die Romsips zu wechseln
Folgender Stand was die Biosvarianten angeht: Das 1008mod3 (DFI 6/19 Romsips, 3.04BPL) crasht sofort in Memtest86+ Test #7, das 1008mod2a ("enhanced Romsips", 3.04BPL) läuft durch und wirft dann in Test #8 Fehler. Außerdem habe ich es geschafft das 1008mod3 mit 3.19BPL zu füttern, das verhält sich aber 1:1 wie das normale mod3 mit 3.04BPL.
Erkenntnis: Mein Problem sind folglich die Romsips und nicht die BPL.
Sprich ich muss zwingend Romsips tauschen, sonst gibts kein Mhz mehr FSB...
Und Bios hotflashen kann ich mittlerweile im Schlaf...
EDIT:
Whoa und es funktioniert doch! Geil Ich hab jetzt ein Bios mit Mantarays D26 XT Romsips auf dem A7N8X laufen. Scheint so das ich vorher nur falsch copy/paste habe oder sowas... Wird jetzt ausführlich getestet und wenn die Ergebnisse gut sind, dann werde ich das selbstverständlich zur Verfügung stellen.
Ich kann jetzt schonmal sagen das die Mantarays XT Romsips ein zweischneidges Schwert sind. Cpu Interface "off" läuft ähnlich wie das Trats Bios mit den 6/19 Romsips, Cpu Interface "on" dagegen kostet mich 10Mhz FSB bei nahezu identischer Bandbreite wie die 6/19er von Trats.
Jetzt hoffe ich das meine 2 nächsten Kandidaten (Merlin Taipan EBED und ED) auch erfolgreich flashbar sind. Schaun wir mal... Ansonsten ist Hotflashen echt easy wenn man 2 gleiche Boards/Bioschips hat. Einfach umstecken, booten, zerflashten Chip rein, flashen und weiter gehts.
EDIT:
Auf Anhieb kam folgendes beim Testen rum
BPL 3.04 CPC on, Merlin ED Romsips (Taipan D27 "ED")
So, Erkenntnis. Die Merlin EB ED Romsips und die ED Romsips laufen beide bis exakt 255MHz, bei 256Mhz schmiert mal wieder das Board ab. Allerdings sind die EBED Romsips dabei erheblich langsamer. Hier ein Vergleich bei 250Mhz 2-2-2-11-1T mit 2x256mb Infineon 6A:
Und hier noch alle Romsips die sich bisher getestet habe (Mantarays XT, DFI 6/19, Merlin EBED und Merlin ED) bei 200Mhz 2-2-2-11-1T. Der Max FSB war dabei wie folgt:
MantaXT: <240Mhz
DFI 6/19: 240Mhz
EBED: 255Mhz
ED 255Mhz
Von den bisher getesteten Kombinationen dürfte damit die Merlin ED Variante die beste sein. BPL muss ich noch durchtesten, wobei ich mir davon nicht wirklich viel erhoffe...
3DM 2001 Lobby low in 640x480. Da hat es bei mir immer gescheppert, wenn es mit dem Takt (CPU,MB,RAM) nicht gepasst hat. 1h im loop dürfte reichen. Die Keys bzw. Benchmarks gibts bei Futuremark https://benchmarks.ul.com/legacy-benchmarks
Derzeit sind 3.47V auf den Rams und 1.92V auf der Northbridge. Wobei weniger VDimm sicher auch klappt, ich versuche noch immer über 256Mhz zu kommen. Ich muss aber auch dazusagen, das höhere Multis normalerweise etwas FSB kosten. Sprich 255x6.5 läuft, aber 255x10 muss nicht unbedingt laufen. In den Romsips sind nämlich unterschiedliche Timings für unterschiedliche Multis hinterlegt, wobei die Multis <7.5 meist etwas laschere Timings haben als von 8 bis 12.
TicTac muss man echt dankbar sein, der hat als er mit dem Modden aufgehört hat alles in 2 Posts zusammengefasst. Den ersten mit der Romsip Mod Anleitung hatte ich schon verlinkt, den anderen mit der Romsip Entschlüsselung noch nicht: ROMSIP Table Mod Guide
The romsip layout after some expirement actually like this
Höhere Zahl = schlechteres Timing. Hier sieht man das die beiden letzten Timings für Multi 5 und 5.5 höher sind, bei allen anderen sind die dann gleich. Und das dritte Timing ist für Multi 5 bis 6.5 aufsteigend, macht dann einen Sprung (6.5 = 26, 7 = 20) und steigt dann wieder. Ich hab natürlich genau mit Multi 6.5 getestet und muss deshalb wohl wahrscheinlich etwas FSB Verlust in Kauf nehmen wenn ich den Multi steigere. Multi 8.5 läuft mit 250MHz, darüber muss ich testen.
Die EBED Romsips unterscheiden sich von den ED Romsips in Details. CPu Interface on/off unterscheidet sich insofern, das die letzten 2 Timings statt 16 18 teilweise 15 18 sind.
TicTac hat damit aufgehört, aber du hast es dir wieder angeeignet. Am Mittwoch kommen zwei neue NT mit innenliegenden Potis, dann versuche ich mich auch wieder an den 250-MHz+.
Merlin hat auch irgendwo mal geschrieben, dass man die Timings speziell auf das eigene Board anpassen kann/sollte. Aber da wird man doch welk
Ich denke für Winbond und 250Mhz sollten 3.35V reichen. Viel wichtiger ist ein gutes Bios, zumindest hab ich das dieses Wochenende gelernt Wenn du Nerv hast, versuch mal das D27 Taipan 0.3 ED statt EB ED. Die ED Romsips geben bei mir gleiche Mhz und Stabilität, aber mehr Bandbreite.
Insgesamt bin ich sehr beeindruckt was man dem popeligen A7N8X so entlocken kann. Hätte nie gedacht das die Boards so locker über 250Mhz als 24/7 Setting gehen. Und derzeit siehts so aus, alsob mich schon wieder ein Timing zurückhält, weil erneut beide Boards bei exakt 256Mhz gegen ne Wand laufen
Die 3.35V reichen vielleicht, wenn das NT diese konstant liefert. Mit dem alten Gammel von 2003 bleibt halt nur die Option des OV. Das ED habe ich mir gezogen. Schau'n ma mal.
255Mhz mit Multi 8.5 läuft auch. Entweder ich bekomme jetzt noch ein paar Mhz raus oder ich senke die VDimm und Vdd etwas um das Material zu schonen... Mal sehen ob das andere Board ebenso gut läuft.
E: ich sehe gerade unten, dass MimL aus dem P3D hier ist: schönen Gruß! Da das NF7 erstmal Pause hat, sitze ich gerade vor dem Abit AV8 - was für ein Spaß. Nicht.
Da bin ich selbst gespannt. Ich drück dir die Daumen, dass BH-5 drauf sind. Inzwischen finde ich selbst (obwohl ich keine mehr brauche) nix mehr in der Bucht. Leergefegt.
E: Wer hostet eigentlich die Bierbude? Weil danke.
Digg, was für ein board hast du genau und welches bios setzt du gerade ein?
Falls Asus: vdd mod schon gemacht?
Nf2 tweaker und clockgen für nf2 kann ich nur empfehlen. Und memtest86+. Wenn Test 7 und 8 laufen, dann ist es auch 32m stabil. Schneller kann man das nicht prüfen, dauert keine 3min pro Versuch
A7N8X Rev 1.x.. hab ja auch nicht erwartet, dass es Richtung 250 geht. Passt schon für dieses schmale Brett.
Hab alle Mods drauf.. Vcore, Vdimm, Vdd und 12v für CPU.
Muss nur durch Pi1m.. aber vorhin ging 236MHz nicht mal ohne Last.. 235MHz dagegen läuft. Evtl. dreh ich noch etwas die Vdd hoch.. aber vllt erst, wenn ich ne gute Zeit im Kasten habe.. danach kanns dann kaputt gehn
Ich hab das Nostalgie-Unterforum hier für mich entdeckt und lese seit einigen Tagen intensiv mit.
Und ich muss sagen, dass dadurch tatsächlich viele schöne Erinnerungen hochkommen. Dagegen sind die vier X570-Boards, mit denen ich mich aktuell beschäftige, alle irgendwie langweilig dagegen...
Mit dem Trats Bios hat mir der Sprung von 1.82V Vdd auf 2.05V Vdd ganze 5MHz FSB gebracht, wenn überhaupt. Und 4Mhz waren davon schon bei 1.95V erreicht. Sprich ähnlich wie die Cpus skaliert die NB irgendwann nicht mehr mit der Spannung mit.
E:
Digg, hast ne PN wegen Bios.
Und steck die Rams mal testweise in Slot 1 + 3. Das lief bei mir leicht besser als 2+3.
