Also bei Multi 8 sind die Romsip tatsächlich verschieden. Die eine Romsip hat dort EB hinterlegt, die andere ED. Bei Multi 7 und Multi 9 solltest du dagegen keinen Unterschied haben, beides EB. Ich hatte die von Mr.Scott im HwBot hochgeladene Datei geändert. Hab grade selbst nochmal nachgesehen und du hast Recht. Aus einem mir unbekannten Grund meldet das eine Bios sich mit Discovery 0.1 EB und das andere mit 0.3 EB. Kurios. Ich habe aber wirklich nur die Romsips getauscht...
EDIT:
Ok, Fehler schneller gefunden als gedacht... Merlin hat in der Disco0.3.zip zusätzlich zum Bios noch eine original.bin und eine Romsip Datei gespeichert. Ich habe natürlich (aus Faulheit) die original.bin (das ist das Systembios Modul) genutzt und gemoddet. Stellt sich raus, das ist die falsche... Denn die ist nicht vom Disco 0.3 sondern vom Disco 0.1 Bios. Also zu gutgläubig gewesen, aber sonst alles richtig gemacht
Damit also der Vorschlag:
Ich modde später nochmal das Disco 0.3 mit den EBED Romsips. Und ich werde mal die Romsips aus dem Discovery 0.3 in mein Asus pflanzen, eventuell ergibt sich ja auch dort ggü. EBED ein Taktgewinn Alternativ könnte ich auch die ED Romsips nehmen, dann gibts ein EB Bios und ein ED Bios und man muss nicht beim Multi aufpassen, das EB und EBED eventuell identisch sind.
EDIT2:
Disco 0.3 EB, EBED und ED auf der Bierbude: HFS /USER UPLOADS/Tzk/DFI/Lanparty Ultra B/
und im HWBot: A7N8X-E Deluxe as an alternative for socket 462 - Page 8 - Mainboards - HWBOT Community Forums
Wie immer ungetestet, also ist etwas Vorsicht geboten
EDIT:
EDIT2:
