Leider läuft ja alles nicht so einfach wie vorgestellt. Ich dachte, dass Undervolting und Overclocking ganz einfach geht, da der Multi frei ist. Leider ist dem ja nicht so.
Ontopic.
Die zu hohen Voltagen betrafen damals nicht nur Gb, AMD lieferte vermutlich ein fehlerhaftes Agesa aus (oder was auch immer damals passierte). Beim x470 ist dazu aber nichts bekannt.
Eben lief es doch eine Stunde durch.
Ram und welches Mainboard ist es genau, wer Aida nutzt kann auch das auslesen.
Micron ist schön, 2400MHz auch aber welcher Riegel genau: Nummer...
Mainboard Gigabyte (die Bösen), Aorus x470 Gaming 5?
Natürlich geht UV und OC leicht, was das mit dem Multi an sich zu tun hat ist mir nichts ganz klar, eher muss man die Stable Voltage zu dem Stück Hardware finden das ist nicht einfach. 1,5V...puuh.
Mal lesen und darüber nachdenken:
community/amd.com schrieb:
As the cores scales up for use the voltage will scale down accordingly. e.g. 1 or 2 cores active=~1.48v, 3 or 4 cores active ~1.4v and so on until 6 cores 12 threads active ~1.35v.
z.B. 1 oder 2 aktive Kerne = ~ 1.48v, 3 oder 4 aktive Kerne ~ 1.4v, 6 aktive Kerne (SMT 12 Threads) ~
1.35v.
Ergo zwei aktive Kerne (PBO, XFR) angezeigt 1,5v, weil Ryzen Mastertool und CPUZ noch einen drauf geben.
Zusammenfassend übersetzt:
- Probiere HWmonitor oder HWinfo64 zur Überwachung der Spannungen aus. (*geht auch mit SIV v. Gb) Dadurch erhalten sie eine viel bessere Vorstellung von der tatsächlichen Spannung und der Leistungsaufnahme in Watt, die während der Last und im Leerlauf verwendet werden. (*Ergebnisse der Messreihe vergleichen)
- Es gibt 2 verschiedene Messwerte, die CPU-Kernspannung (SV12 TFN) und VDDCR CPU. Diese wird ~ 0,50v unter Auslastung abweichen.
- Ryzen-Master und CPU-Z lesen die VDDCR-Spannung höher aus, als die tatsächliche Spannung am SV12-TFN. (*Sicherheit)
- Stelle sicher, dass C-Zustände im BIOS/UEFI aktiviert sind. Dies erlaubt Vcore im Leerlauf auf ~ 0.750v zu fallen.
- 1.3v ist nicht genug für XFR2 und Precision Boost.
- wenn man 1.3v als maximale Vcore will (*Undervolting), muß man Core Performance Boost und Precision Boost Overdrive manuell ausschalten. (*Bios)
- Undervolting führt zu einer geringeren Leistung, es sei denn, man hat Glück und kann hohe Taktraten bei niedrigerer Spannung ermitteln und einstellen.(*Ergebnisse der Messreihe vergleichen)
*von mir angemerkt, für einfache Belastungstest kann man den Benchmark von CPUZ verwenden um zu ermitteln, ob es stabil läuft.
