@Igor: Glaube wegen den Link wäre dir niemand böse
Das was ihr da drüben bei THG macht ist mMn. mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Klar sind es die genausten Messungen unter allen Hardware Seiten. Die Werte sind klasse und zeigen auch die ein oder andere Auffälligkeit bei manch einer Karte, keine Frage. Aber ist so ein Aufwand wirklich notwendig?
Mit den vielen Werten die ihr da liefert, können die Wenigsten etwas anfangen und sie werden immer wieder falsch gedeutet (peak Verbrauch).
Für eine grobe Vergleichbarkeit zwischen den Karten reicht es mMn. aus, eine Stromzange um alle +12V Leistungen von Sockel und PCIe Stecker und einmal die Spannung der 12V Schiene zu messen. Und dann das ganze Mal nehmen.
Das Multirail Problem kann man ja von Anfang an umgehen indem man das richtige Netzteil im Testsystem verbaut.
Letzen Endes haben ja alle Messungen einen gewissen Fehler und die große Frage ist, wie genau müssen sie sein um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und aufs letzte Watt kommt es da nicht wirklich an.
