AMDs AM2 ***Sammelthread*** (2)
ich hab ein paar Fragen:
Wie hoch ist der Standard VCore des Athlon64 X2 4400+ 65nm ?
Kann ich problemlos 3 Speicherriegel verwenden, oder geht das nicht? (ich hatte noch nie mehr als 2 Speicherriegel)
Danke
Wenn du nur 3 Rams benutzt haste kein Dual Channel mehr und den 4600+ gibts nur mit 90nm...
Ich hab auch einen 4400+ in 65nm ..... was Dualchannel betrifft, darauf kann ich verzichten, bis ich auf 4GB aufrüste (im Moment habe ich 3GB ....)
Danke
ich stör ja nur ungern, aber der fehler ist schon störend : :p
AM2 CPUs Athlon64 X2 Windsor (unterstützt DDR2 400-800)
AMD Athlon64 X2 3600+ EE Sockel AM2 2x 2000MHz 2x 256kB L2 Cache 65W
AMD Athlon64 X2 3800+ Sockel AM2 2x 2000MHz 2x 512kB L2 Cache 89W
AMD Athlon64 X2 4000+ Sockel AM2 2x 2000MHz 2x 1024kB L2 Cache 89W*
AMD Athlon64 X2 4200+ Sockel AM2 2x 2200MHz 2x 512kB L2 Cache 89W
AMD Athlon64 X2 4400+ Sockel AM2 2x 2200MHz 2x 1024kB L2 Cache 89W*
AMD Athlon64 X2 4600+ Sockel AM2 2x 2400MHz 2x 512kB L2 Cache 89W
AMD Athlon64 X2 4800+ Sockel AM2 2x 2400MHz 2x 1024kB L2 Cache 89W*
AMD Athlon64 X2 5000+ Sockel AM2 2x 2600MHz 2x 512kB L2 Cache 89W
AMD Athlon64 X2 5200+ Sockel AM2 2x 2600MHz 2x 1024kB L2 Cache 89W
AMD Athlon64 X2 5400+ Sockel-AM2 2x 2800GHz 2x 512kB Cache 89W
AMD Athlon64 X2 5600+ Sockel-AM2 2x 2800GHz 2x 1024kB Cache 89W
AMD Athlon64 X2 6000+ Sockel-AM2 2x 3000GHz 2x 1024kB Cache 125W
AMD Athlon64 FX-62 Sockel AM2 2x 2800GHz 2x 1024kB L2 Cache 125W
:shot:
ansonsten sehr netter thread ;)
@foxxx
Klar ein Schreibfehler. Du kannst dich aber gerne melden und den Thread weiter führen, die Fehler ausbessern. Von mir aus, kann der Thread eh geschlossen werden.
Heute ist der BE2350 für mein Vater gekommen mal gespannt wie gut der sich untervolten lässt. Kann mir einer mal weiter helfen ich habe mir jetzt zwar ein Biostar Tforce 6100 gekauft ,aber ich habe leider eine alte Version bekommen die noch statt Solide Kondis normale oben hat.
Kann mir einer ein AM2 Board mit Onboard Grafikkarte + Solide Kondis für max. 50€ empfehlen ??
kann mir einer mal helfen
will für einen kollegen einen 6400+ kaufen mit ddr800 oder 1066 ram
wie ist das mitm speicherteiler beim amd
ich las das gewisse modelle keine 800mhz ram packen wegen speicherteiler sonder auf 714mhz schalten
welchen ram müsste ich nehmen um beim 6400+ die volle ram leistung zu haben und welches asus board ist gut für den 6400+
Also beim 6400+ und DDR2 800 Ram seh ich keine Probleme. Der läuft dann auf seinen 400Mhz, genauso wie er soll. Beim Board hat der X2 6400+ keine besonderen Ansprüche, sofern das neuste Bios drauf ist. Möchtest du auch OC betreiben? Ansonsten wäre DDR2 1066 Speicher eigentlich nicht nötig...
@ Fire4Wire: Also der 6400+ hat nen 16er Multi, d.h. einen geraden und somit lässt sich damit wunderbar ein DDR2-800 Speicher betreiben. Speicher da drüber brauchst du nur, wenn du den Proz. noch übertakten willst, aber da lässt die Prozessorarchitektur nicht mehr viel Spielraum...
oXe
Ich denke auch, dass guter 800er sicherlich bis 850 oder drüber geht. Dann bist du mit dem 6400er auch schon weit. Stark über 3,4 wirst du mit der Architektur nicht kommen.
Cosmo
Da würde ich euch auch gleich noch gerne was fragen woll :)
Ich habe mir den AMD X2 6000+ EE bestellt und habe 2GB Corsair Dominator DDRII800. Werde ich mit dem Speicher den Prozessor auf 3,2GHz takten können ohne Probleme mit dem Ram zu bekommen??? @Wakü
kommt auch immer aufs board an^^ sollte aber eigentlich kein ding sein oder :coolblue:
hallo,
mal so ne frage wieviel Vcore brauch so ein 5200+ der mit 2700mhz läuft?
Kommt drauf an. Der eine schafft das mit 1,2V und der andere braucht da schon 1,4V.
Oder meinst du den 65nm 5200+ der standartmäßig auf 2700Mhz läuft? Der dürfte max. 1,35V verbrauchen, allerdings hab ich den noch nirgends zu kaufen gesehn. Wurde bisher glaub ich nur angekündigt?!?
hi,ka laut cpu-z
hat der den drinne?
ist doch nen windsor? oder brisone? ka^^
weil sein pc läuft nicht ganz rund.
Also "er" hat höchstwahrscheinlich nen X2 5200+ mit Windsor Kern. Der sollte auch max. 1,35V brauchen, aber bei 2600Mhz. Also takte den mal runter und guck, ob er dann läuft...
Zwecks übertakten habe ich nochmal ne Frage
Der läuft ja normal auf 800MHz bis was für einen Takt würdet ihr den übertakten? 900MHz??
Mal ne Frage. Will mir bald ein 6000+ zulegen. Nun wollte ich fragen ab mein NT reicht, wil ich noch eine 8800GTX drin hab. Ich hab das BeQuiet Straight Power 450 Watt NT.
Den X2 3600+, X2 4000+, X2 4400+, X2 4800+, X2 5000+ gibt es mit einem Brisbane Kern. Es soll auch bald ein X2 5200+ mit Brisbane Kern kommen. Den X2 4200+ gibt es nur mit Windsor Kern.
1,05 und 35Watt. Kann ich mir garnicht vorstellen. Dann hätte ich den kaufen müssen für meinen passiv gekühlten HTPC und nicht den BE 2300. Der ist mit 1,2V und 45Watt angegeben.
Was ist eigentlich der grobe unterschied zwischen den Windsor- und Brisbanekern, außer der Fertigungsprozess.
Und ist der Brisbane so viel besser als der Windsor?
so :) um die Serverlast zu verringern wurde der Thread bei 2.500 Beiträgen gesplittet.
es kann also weitergehen :wink:
€: achja. hier der Link zum ersten Thread:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=198481&page=63
da [TLR]Snoopy anscheinend auch nicht gewillt ist den ST weiterzuführen wäre eine Übergabe an jemand anders auch möglich! also, wenn jemand lust hat bitte melden :wink:
