War auch viel arbeit@JZ Danke, Speicher laufen wieder mit 3200.
AllCore 4,3 GHz mit 60° bei Volllast ?!?
Möchte einen (wahrscheinlichen) BIOS-Fehler in 1.35A melden:
Geht um den S3-Modus unter Win 10 1803. Alle BIOS-Einstellungen UEFI Defaults, einzige Änderung: Advanced -> AMD PBS -> BIOS PSP Support auf Disabled. Führt dazu, dass das System zunächst normal in den S3-Modus geht (blinkende Power-LED), beim Wiederaufwecken kommt für 10 sec kein Monitor-Signal, dann schaltet sich das System für 2 sec vollständig aus und anschließend wird ohne weitere Hinweise das BIOS zurückgesetzt. In Windows gibt es nur das Kernel Power-Ereignis, dass das System zuvor nicht ordnungsgemäß heruntergefahren wurde.
Das PSP-Gedöns zu deaktivieren sollte eigentlich nicht eine solche Auswirkung haben.
Hab das PSP auch mal deaktiviert um dein Standbyproblem zu testen und kann es mit BIOS L1.36 voll und ganz bestätigen. Er wacht nicht mehr auf und macht dann einen CMOS Reset.
Werde das PSP -> S3 Problem in TW prüfen lassen![]()
Haben sich eigentlich die Entwickler aus Fernost schon zu der PSP-S3-Geschichte äußern können?
Ja, sind wir dran![]()
