Ei ei ei was seh ich da, BIOS 0702 released by ASUS (asus.com):
Commando release BIOS 0702
1. Fixx VTT voltage too high under PC probe when O.C. FSB beyond 381
2. Finetune code for AC Power loss function
3. Fix DDR ref voltage too low after S3 resume
4. Support x4 DIMM modules
Aber auf den DL-Servern ist es nocht nicht angekommen, im Mom. geht noch keiner der Links.
Merkt man den Unterschied zwischen 400Mhz oder 500Mhz??
Hat jemand mal den Downloadlink zur aktuellsten PC Probe II?
Ist dieses Board dem P5B Deluxe vorzuziehen oder ist es fast gleich und hebt sich nicht genug ab ?
Grüße
Sascha
Was habt Ihr bei den DDRII REF Voltage Optionen eingestellt?
Ich habe sie einfach auf AUTO gelassen.
das Problem mitm Ram hab ich auch, meine A-Datas liefen aufm P5B Deluxe mitSind bei mir auch auf Auto
Wollte gerade mal meinen RAM austesten, also 550MHz laufen lassen und sicherheitshalber 2.4V
Bei Prime Blend bekomme ich sofort eine Fehlermeldung
Irgend ne Idee woran es liegt? Die anderen Werte sind eigentlich so, dass es stable is.
600Mhz 5-5-5-12 @ 2.30v Primestable, aufm Commando nichtmal (dual) SuperPi stable
Chris
Edit: hmm... bei 591Mhz schmeißt prime keine fehler
Hey Mojo, was has du bei 500FSB erhöhen müssen?? interssiert mich.
NB solltest nicht auf AUTO stellen, überhaupt keine Spannung sollte auf AUTO stehen!
Denn die Boards neigen dazu die Spannungen selbst einzustellen (somit oft sehr hoch)
ne, hab ab montag einen am laufen. mach mir da aber keine sorgen, warum sollteChrisch hat zur Zeit einen laufen. Scheint so als ob der gleich ohne Probleme erkannt wird
