****ASUS Commando[ROG] (Sammelthread)**** (Part 2)
Hi nochmal.
Hab jetzt mal die ROTEN Fenster aus PC-Probe rausgeschrieben:
DDRII 2.16V
DDRII Termin 1.09V
Beide rot mit Alarm. Hab die Bios-Einstellungen vom ersten Post eingestellt.
Ist das jetzt normal? Wenn ja: Warum dann die Fehlermeldung?
Speziell die 2.16, sind die nicht etwas zu hoch?
so ähnlich erging es einem kollegen heute auch, eingebaut und nix ist mit installieren :( !!!
nur probs .... kennt man garnicht von diesem board, denn 3 andere kollegen haben es auch aber bei denen funzt es super !!!
Gar keine ideen, woran es liegt?
evtl. parallelen bei den rams oder der graka?
mich brennts ja schon, es einzubauen, aber wenn es dann schon verbaut war ist es auch schwierig mit zurückbringen und wenn es nicht geht wills auch keiner kaufen.
sonst habe ich zicke (abit beast) gegen zicke getauscht... :fresse:
Verdammt! Jetzt hab ich ne Mainboardtemp von 53° wenn ich Orthos laufen lasse.
Die CPU ist bei 63°. Und das mit nem Big Typhoon. Was stimmt da bloß nicht?
Vdimm problem gelöst,das NT war etwas defekt !!!
kollege hat sich auf gut glück ein neues zugelegt und schon funktioniert alles bestens ;) !!!:bigok:
So ein Mist, echt!!!
Ich hab alles neu (ausgetauscht) was es auszutauschen gibt.
Hab ne neue Festplatte, hab neue Ram, hab meinen CPU Kühler ordentlich plattiert und poliert, hab Wärmeleitpaste nicht zu dick drauf, hab das Mainboard gewechselt, hab mal ne andere (gleiche Spezifikationen) CPU ausprobiert, und habe immer noch Temperaturen von 58° unter Vollast.
Kann das am Netzteil liegen?
Schön langsam verlier ich jegliche Hoffnung!
Ok Leute: Da es mir echt reicht, rufe ich nun folgenden Kontest aus:
Derjenige, der es schafft, mir den alles lösenden Tipp zu geben, wie ich mit den Komponenten, die ich habe, die Temp (CPU unter Volllast nach 10 min Orthos) um mindestens 15 Grad runter kriege, der bekommt meine Webcam. Noch was: Ein neues Netzteil habe ich auch schon bestellt. Von daher ist diese Lösung auch ausgeschlossen.
Ich hab Bilder mit dran gehängt, damit sich jeder ein Bild machen kann.
Bitte keine blöden Posts wie "Kauf die ne Wasserkühlung" oder "Stell nen Ventilator daneben"...
Bilder vom PC können auf Anfrage geschickt werden.
Vieleicht hat dein bios nach dem flashen einen weggekriegt !??!? :stupid:
Nimm doch mal die batterie raus und steck den Comos jumper um (für 30 sek.) dann wieder jumper umstecken und batterie rein !!!
Also wer ne webcam haben will soll sich selber eine kaufen!!!
Dein Big Typhoon hat eine sehr krumme bodenplatte daher kann es sein das die temperaturen stimmen! Ich habe selber auch einen Big Typhoon und daher weiß ich wie wellig die bodenplatte ist!
Am besten wäre es wenn man die bodenplatte mit den Heatpipes verlötet da auch da nicht so der gute kontakt besteht!
Danach solltest du nochmal die bodenplatte eben schleifen und evtl. auch den Headspreader der CPU eben schleifen!
Den venti des kühler sollte man auch tauschen gegen einen Yate loon der hat mehr durchsatz!
Wenn du dann noch liquidmetal Pro verwendest als wärmeleitpaste dann könntest du 15C° weniger schaffen!
Hi.
Danke für die schnelle Antwort.
Der Kühler wurde von mir unten glatt geschliffen und poliert. Das selbe gilt für den Heatspreader der CPU (wurde schon gemacht).
Verlötet hab ich die Platte mit den Heatspreadern noch nicht. Das kann bestimmt schnell gefährlich werden. Wenn die CPU zu heiß wird kann einem Lötzinn überall hin auf's Board tropfen...
Von Liquid Metal Pads bin ich nicht so begeistert. Erstens sauteuer und zweitens nur einmal verwendbar.
Hab das mit dem Bios jetzt gemacht.
-> Bekomme dieses Ergebniss beim booten:
CMOS Checksum Bad
CMOS Date/Time Not Set
Overclocking failed! Please enter Setup to re-configure your system.
P.S.: Temps sind immer noch die selben!
Ich habe kein Overclocking betrieben! Das einzige was ich im Bios geändert habe sind die Einstellungen, die im ersten Post vorgegeben werden.
Jemand ne Idee?
was für ein gehäuse mit welchen lüftern hast du denn?
es ist doch arg merkwürdig, dass du sowohl ein sehr viel heißeres board als auch cpu hast als die andren hier oder nicht...
was mich angeht... ich werde wohl das board nachher auf gut glück einbauen.
sonst kann ich nicht feststellen, ob es ordentlich laufen würde und im ausgebauten zustand geht es leider wegen der wakü nicht.
@Shrink
Kannst Du mal ein Bild vom ganzen Rechner in der offenen Ansicht posten?
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u134/Shrink21/Idle.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket"></a>
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u134/Shrink21/10minOrthos.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket"></a>
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u134/Shrink21/Bild3.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket"></a>
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u134/Shrink21/Bild2.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket"></a>
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u134/Shrink21/Bild1.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket"></a>
das übel mit den großen Kühler so bekommste den Heatpipe Kühler nicht drauf ! deswegen die Hohe Temp ! der große Kühler pustet die lamellen nicht an ! Fummel mal ein lüfter dazwischen fürn sommer ! dann geht die Temp runter !
nachdem du ja schon alles ausgetauscht hast... :hmm:
würde ich: einen zweiten lüfter hinten ans gehäuse machen, da ist doch noch platz! ist vorne auch einer drin, der rein pustet?
räum die kabel auf die seite!
mach mal nen cpu kühler drauf, das macht des kraut zum probieren jetzt auch nicht mehr fett.
mal meine ideen...
irre ich mich oder saugt der lüfter auf der cpu die luft nicht weg?
versuch den mal aufs board pusten zu lassen...
moep.at
€:is das nch eher was fürs lukü forum?!
Ich poste hier rein, weil ich nicht weiß, an was es liegt.
Hab den Lüfter auch schon anders rum drauf gehabt. Same shit different day.
Macht vielleicht 2 Grad Unterschied. wenn überhaupt.
@ diablo70: Bei der Mainboardbeschreibung steht dabei, dass man bei Luftkühlung den kleinen Lamellenkühler nicht aufbauen soll.
Hab außerdem schon mal nen NB CoolScraper drauf gehabt (statt dem BigTyphoon). Selbes Ergebnis.
Ist das nicht irrsinnig hoch für einen Core2Duo? Teilweise 62° bei Volllast...
fakt ist, lüfter sollten normalerweise auf board und cpu pusten und nicht saugen ;)
werte des prozessors liest man sowieso anders aus, die cpu-werte sind nichssagend.
nimm dazu everest oder core temp oder tat und schau dir die core-werte an, DIE sind relevant.
ich kann mir aber bei dem kühler gut vorstellen, dass der sich selbst in der luftführung so behindert, dass die heatpipe einfach nicht ordentlich angeblasen wird (insofern er dann bläst).
deshalb wäre ein guter durchzug im gehäuse, ein extra lüfter fürs board und/oder ein andrer cpu kühler eine möglichkeit.
bau doch mal den original intel kühler drauf und schau was passiert...
Das sagt mir Coretemp im Idle:
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u134/Shrink21/Coretemp.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket"></a>
Ja kann auch sein das dein E6600 wie meiner ein extremer hitzkopf ist!
Mein E6600 wird auch sehr warm!
is zwar Ot aber wie warm darf denn ein 6400er werden?
jo und den lüfter würd ich trotzdem aufs board pusten lassen!
und wie shcon gesgat vlt mal die kabel etwas aus dem weg machen, damit da auch bissl frischluft von vorne kommen kann!
So bei 26,5 grad Zimmer Temp und passiven Radiator ! Graka und cpu hängen dran !
Zitat:Also ich habe auch das Problem mit der MB Temp.
Aber erst seit die WAKÜ auf der CPU ist. Ab da hatte ich immer meine 45Grad.
Bei den Temperaturen jetzt zur Zeit sind sogar 48 Grad.
Is ja klar , wenn man die Cpu unter Wasser setzt fehlt der Cpu Lüfter welcher mit der Heatpipe zusammen arbeitet .
Für die Leute die es interessiert!!! Eine 8800GTS mit Standardkühler und Mips Asus Chipset Frezzer kann verbaut werden, ohne das man Probleme bekommt :)
Bin grad voll am ausrasten!
Schaut euch die Temps nach ner halben Stunde Volllast an!!!
Hab jetzt nur nen besseren Lüfter drauf montiert, der aufs Board bläst:
<a href="http://photobucket.com" target="_blank"><img src="http://i167.photobucket.com/albums/u134/Shrink21/HalbeStunde.jpg" border="0" alt="Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket"></a>
Ich würde wetten das dein Headspreader nicht richtig verlötet ist!!
Pack mal den boxed kühler drauf und teste was du dann hast!
Leider hab ich keinen boxed Kühler.
Hab aber den NoiseBlocker CoolScraper 120 jetzt nochmal mal ausprobiert. Selbes Ergebnis.
Ich weiß nicht was ich noch machen soll.
Villeicht liegt's wirklich am Netzteil. Das wird nämlich auch mächtig heiß.
Kann das sein?
Schön langsam komm ich mir vor wie der MediaMarkt-Mensch: Ich schmeiß die Scheisä zum Fenster raus...
Hallo.
Auf dem Bild, kann man erkennen, das der Lüfter von der Cpu weg bläst.
Dreh mal das Teil um 180°, so dass das Bord angeblasen wird.
Als Ergänzung vielleicht dann noch das Netzteil drehen, das der Lüfter oben ist, damit der Luftstrom nicht gestört wird.
Gruss Micha.
Kann das sein?
Aber du hast auch so einen hohen anpressdruck das sich das board durchbiegt oder? Es sollte schon ein starker anpressdruck vorliegen!
So, bin gerade fertig geworden mit dem Umbau des Mainboards... man, mit kompletter wakü-reinigung dauerts wirklich nen ganzen tag! :wall:
muss jetzt noch das xp neu aufsetzen wegen den treibern (besser isses wohl), dann kann ich ma sehen was bei mir so abgeht, vor allem temperatur und takttechnisch.
Ich zeig euch dann nachher mal ein foto, wie ich das jetzt mal vorerst gelöst hab, ich hab den 40er lüfter vom abit jetzt mal mit 2 schrauben auf den NB-Kühler gezimmert... nicht so dolle wegen dem verbiegen der kühlfinnen, aber ich hoffe es bringt mir das gewisse etwas kühler.
Stimmt schon Shrink, also 65 Grad sind unter Last bei ner nicht übertakteten CPU wirklich nicht normal...:hmm: Zumal ich den auch nicht über nen längeren zeitraum so laufen lassen würde, 61 sind Laut Intel das maximum...
Mein 6600er läuft mit dem Scythe Infinity auf 3,24 Ghz im Ilde bei 30 Grad unter Last knapp über 50 Grad maximal. Wobei ich mit dem Thermaltake Armor auch ein sehr großes Gehäuse habe was zudem noch einen sehr guten Luftstrom hat.
Auf dem Bild sieht das Ganze für mich doch arg eng aus mit CPU-Lüfter Netzteil etc. wobei ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass das 15 Grad unterschied bei der CPU Temp ausmachen soll... auch wenn ich nicht glaube dass du da sowas wie einen Luftstrom hast. Wirklich sehr merkwürdig...
