.t1mo
Mal ein Vali für was das Maximus eigentlich gedacht ist, nämlich oc.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=306698
Und ich habe schon gedacht, dass das RAID pro/contra geflame hier noch weiter geht - danke Ronny
Ich habe auch seit heute das Board und jetzt ein Problem beim Einbau der Graka. Dadurch, daß ich einen anderen Kühler montiert habe, stösst dieser jetzt an diese kleine Soundkarte an. Kann ich die Graka bedenkenlos auch in den unteren PCI-E Slot stecken? Weil da würde alles prima passen...
In welchem Slot hast du denn die Soundkarte? Bzw. weiß ich gerade nicht so ganz was du für einen Kühler montiert hast, denn wenn du die Graka im ersten PCI-E 16x Slot hast ist eigentlich genug Luft um die Soundkarte in den untersten PCI Slot zu stecken - oder sprichst du von der SupremeFX?
Kann man auch mit der Home Edition die NB und SB Temps auslesen?
Nein - geht nicht! Nur mit der registrierten Ultimate!
