M
MöCkY
Guest
Ich habe kein 90°C auf der NB ich habe maximal um die 70°C, ohne Lüfter um die 80°C.
MfG
MfG
die watercool würde ich nicht nehmen zu dem preis .... ich mein verarbeitung ist ma ... echt billig ... habe hier 2 kühler ...das ist nicht mehr wie rein und wieder raus ... da gibt es keine grosse kühlfläche ... einfach bischen kupfer platte mit gewinde übergänge oben drauf mehr isses net ...
also dann lieber EK , Was hast du denn für ne Temp. bei der NB und SB bei
welcher Wassertemp.? meine NB hat 58°C und die SB 52°C unter Luft bei mäßíger Gehäuselüftung....
JAU danke daran lags wirklich.
Jetzt zeigt er mir die NB und SB Temps an.
Kurze Frage noch:
North Bridge ist nach 4 Stunden Prime95 bei 48 Grad.
South Bridge bei 51 Grad.
Wie gesagt nach 4 Stunden Prime95 !!!
Denke das ist absolut ok oder ??
CPU E6750 läuft auf 3,4Ghz (standardtakt 2,66Ghz)
Meine Hardware (siehe Signatur)
* F: Welche Temperaturen halten NB/SB aus? Ab wann wirds kritisch?
* A: Intel spezifiziert die Bridges für > 100°C. Im BIOS ist ein "Abschaltwert" von 90°C. Anandtec berichtet von instabilität in Kombination von sehr hohem FSB und Temps über 46°C. Alles unter FSB 450 funktioniert allerdings auch mit Temps >60°C
Man könnte auch mal in den ersten Post schauen!
Das mit den Temperaturen wird schon wieder so oft gefragt....
(ist nicht persönlich gemeint renexxxl, aber du warst der letzte, der das gefragt hatte und da hab ich dich gequotet, aber das gilt natürlich für alle!)
die NB SB ist gleich bei 38-43grad mitlerweile habe ich aber die SB wieder passiv .... und läuft bei 48-54grad bei geschlossenem gehäuse ohne lüfter
also NB zu kühlenn rentiert sich bei CF usw .... die SB läuft auch passiv perfekt da kannste geld sparen ....
ich verkauf mein SB kühler wenn du den haben willst .... einfach melden ....
Bei mir funktioniert das mit dem EIST Modus nicht das er die Taktrate von allein runterstellt um Strom zu sparren und die Temps niedrig zu halten.
Er läuft bei mir unter Windows im Idle Modus immer auf 3,4Ghz
Habe die Option Speed....(vergessen) im Bios aktiviert aber er taktet sich nicht von alleine automatisch runter und bei Prime oder spielen hoch.
Jemand ne Idee ??
So ich habe nun noch ein wenig getestet, ich habe echt die schnautze voll mit dem Board.
Ich muss von FSB400 bei 1,36V NB Spannung, auf FSB410 1,55V auf die NB gehen, damit der überhaupt ins Windows kommt.
Nun weiß ich am eigenen Leib warum ich kein X38 bei einer Graka empfehle.
Aber was soll ich machen, ordentlich Grakas gibt es nicht, also muss ich CF fahren.
Ein ordentlich Board für CF und 45nm Quad scheint es auch nicht zu geben.
Wenn nicht bald ein BIOS kommt was das behebt, ist das Maximus bei mir unten durch.
Ich glaube aber nicht das es ein BIOS geben wird, was mir bei den Spannungen besserung bringt.
PS: nun muss ich das scheiss ding aktiv Kühlen.
Die Heatpipe scheint nicht wirklich effizent zu arbeiten.
Jemand ne Idee ??
Von ganz alleine macht er es nicht. Du musst in den Energieoptionen auf Laptop
umstellen.
Ich kann bei mir CPU-Z laufen lassen und dem Multi zugucken wie er von 6 auf 9
hüpft wenn CPU Last gefordert wird.
XP
Rechtsklick auf Desktop -> Eigenschaften
Bildschirmschoner -> Energieverwaltung
Energieschemas -> Tragbar/Laptop
Musst lediglich Monitor, HDD und Standby Zeiten anpassen oder ggf. deaktivieren.
Wird unter Vista wohl ähnlich aussehen schätze ich. Bin zu faul nachzugucken
So ein Quatsch, nur weil du Probleme hast....
Klar ist das ärgerlich, aber diese Aussagen damit zu verbinden finde ich quatsch!
Jemand ne Idee ??
* F: Was ist Intel Speedstep (EIST) und C1E - was bewirken diese beiden Einstellungen im BIOS und in welchem Falle ist was zu verwenden?
* A: Beides sind Stromsparmechanismen, welche bei geringer Last Multiplikator und VCore absenken. Wobei der Unterschied darin besteht, dass EIST die Leistung anhand der Auslastung anpasst. C1E erkennt nur den Unterschied zwischen Last und Idle. Des weiteren senkt der C1E Support bei manuell eingestellter Core Spannung Idle ausschließlich den Multiplikator. Nicht aber die Spannung. EIST bewirkt bei manueller Corespannung rein gar nichts. Wer also seine VCore manuell einstellt kann EIST getrost deaktivieren und ggf. C1E nutzen um den Takt zu senken
Naja mich kotzt es halt an, ich habe eine super CPU 3,4Ghz mit 1,16V aber vom Board müssen die SPannungn bis zum anschlag hochgeschraubt werden.
Hallo? ich habe nochnichtmal eine Wakü dran.
Das Board wurde für CF und OC mit Dice/Trockeneis entwickelt, für was anderes macht es eigentlich auch keinen Sinn und nun sowas?
Wenn ich sehe das ein Abit QuadGT sowas mit Standardspannung macht, bekomme ich echt Ausschlag.
BoGSer ja schöner vergleich, hast auch ein anderes System. Ich habe mit meiner alten CPU auch FSB500 fast mit Standardspannung bekommen.
Ich kann doch nicht immer scheiss Grakas und Boards bekommen, nur meine CPUs sind immer Super...
Auserdem hat ein Kumpel das selbe Board nur einen Q9550 und das selbe, also liegt es expliziet am Maximus.
Zudem Dropt FSB und NB Spannung mit 45nm Quads.
JA, AUF SEITE 1 GUCKEN !!!
Hinzugefügter Post:
WAT? Nee nee.
Hinzugefügter Post:
