[Sammelthread] Asus Maximus Extreme / Formula SE R.O.G. (Intel X38) [5]
warum darf den die CPU PLL voltage nich auf 1.6 sein ?
ich hab grad erst das erste ma gebootet un seh grad im hardware monitor vom bios das bei mir die CPU PLL auf 1.60V is :(
ich hab aber noch gar nix umgestellt !! is alles noch auf auto oder so eingestellt wie es nach Cmos Clr.is
Das Board übervolted einfach.
Obwohl es bei mir fixiert ist, was man fast überall tehen sollte, hab ich 1,6V
Lies mal hier
http://www.computerbase.de/forum/showpost.php?p=3811735&postcount=2
Stell mal 1.6 ein, da liegen Dir real 1.7 an !!!!! das Board ov um 0.1
Also immer erst vertraut machen und am besten alles fixen.
Übrigens per Sufu findet man die Erklärung zu CPU PLL ist noch gar nicht lange her.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8380303&postcount=1729
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=8380827&postcount=1730
Ich blick den Satz trotzdem nicht? :hmm:
Könnte jemand das noch etwas ausführlicher erklären? Danke ;)
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
Ratio CMOS Setting: [8.5]
FSB Frequency [475]
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
PCIE Frequency [101]
DRAM Settings
DRAM Frequency [1141MHz]
DRAM Command Rate [2T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [5]
RAS# to CAS Delay [5]
RAS# Precharge [5]
RAS# Active Time [18]
RAS# To Ras# Delay [auto]
Row Refresh Cycle Time [45]
Write Recovery Time [auto]
Read To Precharge Time [auto]
Read To Write Delay(S/D) [8]
Write To Read Delay(S) [auto]
Write To Read Delay(D) [auto]
Read To Read Delay(S) [auto]
Read To Read Delay(D) [auto]
Write To Write Delay(S) [auto]
Write To Write Delay(D) [auto]
DRAM Static Read Control [Enabled]
Ai Clock Twister [Moderate]
Transaction Booster [Disabled]
Relax Level [1]
Voltage Settings
CPU Voltage [1.34v real]
CPU PLL Voltage [1.5v bios]
North Bridge Voltage [1.36v real]
DRAM Voltage [2.16v real]
FSB Termination Voltage [1.2v real]
South Bridge Voltage [1.050v bios]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU GTL Reference [0.61x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [DDR2_REF]
SB 1.5V Voltage [1.50v]
Danke, Leute jetzt ist er stabil und läuft super :)
Gut das ich euch gefragt habe, sonst wäre bestimmt bald meine Hardware hinüber gewesen
ich habe kleine Frage ich kriege bei Prime jetzt bei 320k Fehler
soll ich da noch mal CPU Vcore erhöhen?
Beweise :d
Teste doch mal die Small FFTs, wenn kein Fehler kommt, dann liegt's nicht an der VCore.
Dann musst du mal mit den GTLs bzw. FSB VTT versuchen.
Ich hatte mit FSB VTT@1,22 einen Fehler bei 4096 einen Fehler.
Versuch jetzt mit CPU-PLL@1,52V und FSB_VTT@1,10V.
Steigt im Small-Run immer der selbe Kern aus, stimmt die VCore nicht. Gibt es Unregelmäßigkeiten, dann stimmt
die VCore ,aber GTL der NB nicht.
Fehler in Large-Runs deuten auf falsche Timings und Spannungen der NB/VTT bzw. deren GTL Verhältnis hin.
so ich habe jetzt noch mal mit 1,360v Prime320k laufen lassen war ohne fehler.
versuche dann jetzt auf Custom wieder von anfang über längere Zeit laufen lassen.
Was ist eigentlich mit AI Clock Twister usw. es steht bei mir auf Auto. Aber wenn es stabil läuft muss ich mich da trotzdem auseinander setzen. Oder brauche ich das nur bei noch höheren geschwindigkeiten. Was allerdings mein IFX-14 nicht mehr mit macht, bin ja schon bei 60-61°.
Hi, mal ne frage?
Hat wer schon Erfahrung mit einem QX9650 auf der Maximus?
Ich bekomm das böde ding nicht stabil. Bei 425x10 schaf ich nur 29min Stabil mit prime.
Und die Einstellungen sind erschreckend.
CPU 1,60V
NB 1,67V
FSB Termination 1,54V
Teiler 1:1
4x2048 Corsair 8500er
was willste denn sehen? :)
Prrime95 kommt später aber auch keine 12h Session hab für sowas wenig Zeit sry
Mist!
Ich hoffe ich finde wo Einstellungen für 4Ghz. Mit meinem alten P5E waren mehr wie 4Ghz drin. Aber der Maximus schmecken die Einstell. des P5E nicht.:confused:
Hat wer was interesantes für mich?:hail:
Mist!
stell mal das performenz lvl von deinem ram runter .... in den vielen fällen ist das beim maximus das problem .... stell mal so niedrig ein wie möglich und teste das nochmal.
Bevor die Frage wieder untergeht, stelle ich sie noch einmal.
Der Satz ist einfach zu hoch für mich, könnte das jemand auch für einen Ottonormalverbraucher wie mich etwas ausführlicher erklären? Danke :)
Nochmal einfach erklärt:
CPU PLL Voltage ist die Spannung des CPU Taktgebers ( PLL Chip ) sozusagen die Spannung des Frequenz Synchronisierers.
Bei einem Phase-locked loop (Deutsch: Phasenregelschleife, abgekürzt PLL), handelt es sich um einen phasengekoppelten Regelkreis.
Genau das habe ich hier doch auch schon X mal erklärt.
.Timo erste Seite?
.Timo erste Seite?
Ja auf jeden Fall erste Seite, aber für was macht T1mo sich die Mühe, wenn sie doch niemand liest.
Andersrum, selbst wenn man die Erste nicht liest, wurden die Themen hier im Thread schon x-mal durchgekaut, man muss nur seinen Gehirnschmalz bemühen, oder die SuFu.:wink:
Ja, gibt es nicht mehr als Neuware, außer vielleicht mal bei Ebay!
...Aber jetzt .....
die 24/7 Einstellungen mit 3600 - bin weiter runtergegangen...
lief 20 min unter Prime....heute dann Nachtschicht mit Prime bzw. mehrere Stunden Workerthreats....
und die angezeigten Werte im OS:
...hoffentlich sehe ich morgen früh die Meldung: 0 Errors:bigok:
Moin Jungs:)
Also meine Formula ist kaput gegangen heul:( Habe neue board gekauft Gigabyte x48-ds5, das neue board ist gut, und auch für OC inordnung:)
Und Morgen kommt der Weihnachtsmann.
Hurri freut mich, die Settings ziehen bei vielen :)
Hmm...jetzt bekomm ich langsam Angst, wegen dem BIOS bei mir :(
Lassen oder lieber zurück flashen?
Wo hast du den dein Maximus gekauft.
Denn wenn sie dein Board einfach umtauschen, dann kann ich ja einfach das BIOS drauf lassen.
Bitte um eure Meinung :wink:
Hab ich mich auch gefragt und dann bei Geizhals reingeguckt -> 20 Euro Unterschied.
Frag ich mich auch
