HarlekinGer
@Ajin
Soweit ich das aus deinem Bericht verstanden habe hast du die Spannungseinstellungen im Bios nicht angerührt, korrekt ?
Genausowenig wie die Einstellungen bezüglich des Speichers.
Das Problem kann sein dass das Board die passenden Spannungen die für den Betrieb mit höheren Taktraten nötig sind nicht findet, z.b. bei der Cpu.
Am besten wäre es du setzt alles auf den Urzustannd zurück und probierst erstmal aus bei welchen Spannungen deine Cpu welche Taktraten aushält. Fsb und Ram dabei noch nicht übertakten. Dann schreibst du dir die Werte auf (z.b. 3gh @ 2Volt, 3,2 @ 2,1 Volt etc. )und suchst dir dabei den raus der dir am besten erscheint in Anbetracht von Leistung und Haltbarkeit. Welche Spannungen wichtig sind für welche Komponente ist am Anfang des Threads oder auf den Tutorials im OC Forum erklärt.
Als nächstes solltest du bestimmen wie hoch dein FSB geht. also Cpu wieder runtertakten per Multiplikator, und Fsb solange hoch bis es instabil wird, Spannung erhöhen, höher gehen usw. Als letztes dann das Spielchen mit dem Ram. Am Schluss weißt du welche Komponente bei welchen Spannungen mit welchem Takt läuft.
Das ist eine unglaubliche Ausprobiererei, aber das ist nunmal Overclocking.
Die Grafikkarte kann man bequem im Windows testen und übertakten.
Von automatischem Übertakten halte ich nicht viel, das das Mainboard oft zu hohe Spannungen auswählt oder kein stabiles System produziert.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
