[Sammelthread] Asus Maximus II Formula R.o.G. (Intel P45) [2]
War das nicht bei dem P35 das man bei 500Mhz kaum an der NB erhöhen musste? Und beim P45 auf 1,3V um auf 500FSB zu kommen.
Also bis 500Mhz musste ich beim M2F garnicht erhöhen. War 1,14V Primestable. Darüber wurde es dann schwierig. Da war selbst mit NB-GTLs nix zu machen...
Hast auch drüber versucht, wie weit du gekommen bist. Kann erst am Wochenende testen, da ich nicht daheim bin.
Warum lief das System mit ein wenig mehr vCore, aber min. Spannungen stabil.
Jetzt hab ich die vCore gesenkt und die anderen Spannungen um 0.1 angehoben und es lüppt sauber.
Mysteriös!
Gibt es eine Faustregel wieviel Volt man für 400er FSB braucht?
Muss ich bei der FSB Erhöhung also ehr auf die NB und die FSB Termination (CPU vTT) schielen und kann die SB etwas vernachlässigen? Oder braucht die SB immer a bissel weniger als die NB oder mehr?
PLL ist also nichts anderes wie eine Glättung für die CPU Spannung?
HI@all :)
ich habe mich auch fürs Maximus II entschieden, habe allerdings da ein Problem: Ich hab nen E8600 auf dem Board und kann die NB nicht über 1.2475V einstellen, da mir sonst der Rechner nach Windoof-Neustart nimmer bootet. Wenn ich ausm BIOS meine Einstellungen speichere und z.B. Orthos laufen lasse und dann Vista verlasse um neu zu booten, hängt sich das System beim Boot auf. Das heißt eigentlich schaltet es sich kurz ab, geht dann wieder an und auf dem LCD-Poster kommen dann die Temperatur-Werte. Aber Posten tut das Teil leider nimmer. Eigentlich ein sehr geiles Teil, denn FSB467MHZ sind mit ner NB-Core von 1.28V drin (BIOS 1307).
Restliche relevante Settings:
FSB-Strap: 400 1:1
OC--Booster: En
Vcore: 1.38125
CPU-PLL: 1.5125V
VTT: 1.125V
NB: 1.28V (mit der Einschränkung wie oben genannt)
SB: 1.5
SB 1.1: 1.05V
GTL0: +0.10
GTL1: +0.30
GTL2: Auto
GTL3: Auto
GTL NB: +0.30V
LLC: EN
Rest Disabled
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
Noch was: Beim Maximus I gab es einen Relax-Level für den Speicher, gibt es den beim 2er nicht?
Ich fahre mit 1.1875 vCore...
Theoretisch müsstest du doch aber die NB bis 2.2 treiben können. Warum geht denn das nicht?
[Update]
Also mit 400er FSB ist es mir nicht möglich bei der NB/FSB weniger als 1.2V zu fahren.
Kriegt da eventuell jemand weniger hin oder ist das ein normaler Wert?
Ist das bei den anderen auch so?
400er FSB mit 1.1V auf NB und FSB Termination (vTT)?
Lustigerweise ist das erst seit ein paar Tagen der Fall! Früher lief hier auch noch alles ohne Probleme mit 1.1V. Kann ich das Board in die Garantie schicken?
Krasse Temperaturen sag ich da nur...
Mal was anderes:
Es gibt ein gemoddetes BIOS. Wer also noch etwas mehr aus seinem Board quetschen will dem wünsche ich viel Spass damit:
http://www.megaupload.com/?d=X293WCNR
Setze mich gerade mit dem Erzeuger des ganzen in Verbindung und probiere ihn mal zu überreden das ganze auf einer richtigen Basis laufen zu lassen.
Wer von euch hat sich das MIIF in den letzten Zwei Wochen gekauft und wo?
Es gibt eine neue P45 Revision die von Asus verbaut wird:
A3
Einfach CPU-Z starten (1.47) und unter "Mainboard" nachschauen. Normalerweise hat das MIIF A2 aus Revision...
Laso ich habs inzwischen aufgegeben über die 3,6 zu kommen - egal ob mein Quad Fehler vorher keine Fehler schmeißt ich komm einfach nicht drüber... jetzt werden die Spannungen gesenkt :)
vl probier ichs an nem langweiligen morgen wie heute nochmal mit LLC :d
Mal was anderes:
A3
Und was soll dort anders sein bei der A3 keine NB Temp Probs oder was :lol:
Ich hab auch A2.
@undmor
kannst du vielleicht mal deine Einstellungen posten! Das ist doch mal was FSB 555!! :)
@all
welches Bios habt ihr drauf? Ich hab noch das 0802 drauf und das sollte doch ganz gut sein,oder?
Fehler Prime @640k
Guten Morgen Ihr Luxxer
Habe mich mal heute morgen an den Long run gemacht und habe jetzt bei den 640k nen Fehler bekommen nach 2st5min:wall: ? Board oder Ram ? :motz:
Ich denke ich werde der NB noch mal einen Geben oder ?:fire:
Aber schon fürn .... wollte mich gleich an die GTLs machen um die Vcore runter zudrehen aber Nein .
Naja schaut mal selber :
Und weiter gehts :shot:
Edit :
Habe Bios 1307 Drauf
LOL könnt ihr das Bild sehen ? Habe es jetzt schon 2x neue eingefügt und immer wenn ich schaue ist weg ?
werde auch mal 1307 drauf packen! das 09er soll ja nicht so der hit gewesen sein. :)
FSB 440 und 450 Fehler bei Prime innerhalb der ersten 2-3 min
FSB 430 läuft Prime seit 25 min ohne Fehler!
und nu :confused: :(
Ist schon komisch. Einige machen 500FSB (devic) ohne erhöhung und bei dir kommt er nicht über 440FSB bei 1,3V NB.
Bei mir rennt das Board auch mit über 500MHz und die Spannung musste ich fast nicht verändern. Glaub momentan hab ich 500 MHz bei 1,20 V NB primestable
Wo gibts den Infos über eine Rev. A3?
Kann jmd. diese Vermutung verifizieren?
Und was soll am modifizierten BIOS anders sein?
Gibts da auch Infos?
Vollkommen korrekt.
Nachdem was ich in anderen Foren so gelesen habe werde ich mein Board zurückgehen lassen und würde dir das gleiche empfehlen. Dnach hören solcherlei Probleme auf. Scheinbar hat Asus bei der P5Q Deluxe und MIIF Reihe enorme Fertigungstolleranzen. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Ich komme nichtmal über 400er FSB. Selbst bei 420er streikt das Board, selbst wenn die Spannungen angezogen werden. Es geht einfach nicht...
Was genau an der A3 anders ist kann ich euch leider auch nicht sagen. Aber blöde Kommentare helfen da mit Sicherheit nicht weiter. Intel hat leider noch kein neues Update der Specs online gestellt. Aber wie bei CPUs (C0 > E0) bringen verbesserte Steppings/Revisions aufjedenfall nur Vorteile mit gegenüber den älteren Versionen. Es ist also aufjedenfall interessant.
Die A3 ist keine Vermutung sondern wirklichkeit. Diese wird verbaut. Ob sie allerdings auch schon in Germany verkauft wird kann ich nicht sagen.
Das BIOS hat eine erhöhte Speicherkompatiblität und bessere Speicherdurchsätze. Ich empfehle den Speicherbenchmark von Everst zum Testen. Da gibt es teilweise ein paar schöne Unterschiede. :bigok:
Was die Unterschiede (also genauere Infos) und neuere Versionen angeht habe ich mich bereits mit dem Erzeuger des ganzen in Verbindung gesetzt. Infos gibt es, sobald ich da was weiss.
Einer hat mit dem BIOS 40 MHz mehr FSB rausgekriegt und scheinbar unterstützt es mehr CPUs.
@--==KANAN==--
Ich muss dir ehrlich sagen auf Prime Stable gebe ich nichts, aber auch wirklich garnichts. In den ganzen US Foren tummeln sich etliche Leute (hier mit Sicherheit auch) bei denen das Board 10h Prime Stable, usw. läuft. Aber sobald die eine Software starten (z.B. Crysis oder Magix) sifft die Kiste ab. Prime Stable und dieser ganze synthethische Blubberlutsch Benchmarkkram sind an Lächerlichkeit eigentlich nicht mehr zu überbieten. Das hat nämlich mit realistischen Anwendungsfeldern NICHTS zu tun.
Ich denke dein System dürfte einigermaßen Stable sein und 1 Step mehr schadet da mit Sicherheit nicht. Probier doch vielleicht mal was anderes?
@all
Ich finde es verdammt schade das kaum jemand auf meine letzen Fragen geantwortet hat. :mad:
Edit :
Die großen Runs betrifft nicht die VCore, Board oder RAM
Na dann, hoffe ich das ich keine Krücke abbekommen habe. Board kann ich erst am WE testen. Echt schade, wenn man so viel Geld ausgibt. Habe auch noch mein Rampage verkauft für das Maximus II.
Du hast aufjedenfall eine Krücke abbekommen.
Habe mich jetzt die letzten Stunden in US Foren schlau gelesen, da hier in Deutschland scheinbar nicht eine ganz so angeregte Diskussionspolitik möglich ist.
Das MIIF ist nach allem was ich gelesen habe in jedem belang schlechter als vergleichbare und billigere Boards. Mit jedem P5Q Dlx und DFi Board ist es einfacher zu übertakten und das bei niedrigeren Spannungen. Ausserdem verfügen die anderen Boards nicht ansatzweise über solche FSB Holes wie das MIIF. Das MIIF ist sein Geld nicht wert, soviel steht für mich mittlerweile fest. Und das sollten auch die Leute bei denen das Board rennt endlich mal anerkennen. Es ist einfach nunmal ein Fakt! Allein die Tatsache das einige Boards laufen wie eine Rakete und andere absolute Krücken sind untermauert diese Tatsache. Denn wie schon geschrieben: Selbst die besten Boards aus diesem und anderen MIIF Threads haben keine Chance gegen ein P5Q Dlx oder die DFi.
ASUS hat mit dem MIIF einen großen Griff ins Klo gelandet. Da beisst die Maus keinen Faden ab, auch wenn es scheinbar einige nicht Wahr haben wollen.
Mittlerweile denke ich auch, dass man mit einem P5Q-E ehr einen höheren FSB schafft! :(
Dafür sieht das MIIF einfach nur porno aus! :coolblue: Finde kein anderes Board vom aussehen so sexy wie dieses! :love:
Naja, bis FSB 430 läuft es ja ohne Probleme, nur doof wenn man gerne 4Ghz hätte! :fresse:
@ evo:
Das tut mir natürlich leid für Dich. Ich habe jetzt mein 2. Maximus II Formula und beide liefen / laufen über 500er FSB. Bei beiden gabs auch nie nen Temp-Bug.
Versuch doch das Board irgendwie umzutauschen...
Ich kann Dich aber verstehen. Ich hatte mal kurzzeitig ein Commando, das wollte auch nicht über 420 MHz....
@ all
die Boards die keinen hohen FSB machen, wurden dir kurz nach dem Erscheinen gekauft?
@Elle
Mit 430FSB würde ich mich nicht abfinden wollen. Zurückgeben und neuen anfordern. War deins auch einer der ersten Boards?
Würde ich auch gerne wissen, ob es die ersten waren?
Jop! Hatte es sofort bestellt, als man es konnte! hatte auch noch das Problem mit der Heatpipe, dass die Temp so hoch war. :)
€ zurückgeben??? Zum Shop?? Und was soll ich sagen! :d
