Hi inzaghi75
Kannste mir auch nen tipp geben ? Ich habe die Werte von vr6freunde Versucht.
Ich brauche bei 525x8 damit ich überhaubt den Vista Ladebalcken sehe 1,17VTT [habe auch einen mehr gegeben ] aber leider Läuft er nicht durch , habe schon die vNB von 1,17-1,22xx Versucht aber nix und um so höher ich mit der vNb gehe um so schlechter wird es BS usw
Mit den NB GTLs habe ich auch dazwichen versucht ,aber bei mir will er nur ab -20 alles dadrunter bekomme ich noch nicht einnmal einen Ladebalcken .
Und mit den + GTLs bleibt das Bild Schwarz
Was denkeste ? oder was Sgaste
Ai Overclocking-Tuner: Manual
OC From CPU Level Up: Auto OC von CPU Level Up: Auto
Ratio CMOS Setting: 9 Verhältnis CMOS-Einstellung: 8
FSB Frequency: 525 FSB-Frequenz: 525
CPU Clock Skew: Normal CPU Clock Skew: Normal
NB Clock Skew: Normal NB Clock Skew: Normal
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: DDR2-1050Mhz DRAM-Frequenz: DDR2-1050Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1:Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Manual DRAM-Timing Control: Manual
1st Information: 1. Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay: Auto
Row Refresh Recycle Time: 52
Write Recovery Time: Auto
Read to Precharge Time: Auto
2nd Information: 2. Information:
Read to Write Delay (S/D): Auto
Write to Read Delay (S): Auto Schreib to Read Delay (S): Auto
Write to Read Delay (D): Auto Schreib to Read Delay (D): Auto
Read to Read Delay (S): Auto Lesen Sie das Lesen Delay (S): Auto
Read to Read Delay (D): Auto Lesen Sie das Lesen Delay (D): Auto
Write to Write Delay (S): Auto Schreiben Sie an Schreib Delay (S): Auto
Write to Write Delay (D): Auto Schreiben Sie an Schreib Delay (D): Auto
3rd Information: 3. Information:
Write to PRE Delay: Auto
Read to PRE Delay: Auto
PRE to PRE Delay: Auto
All PRE to ACT Delay: Auto
All PRE to REF Delay: Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Auto
MEM. OC Charger: Auto
Ai Clock Twister: Moderate
Ai Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 10 Gemeinsame Performance Level: 10
Pull-in of CHA PH1: Enabled Pull-in der CHA PH1: Enabled
Pull-in of CHA PH2: Enabled Pull-in der CHA PH2: Enabled
Pull-in of CHA PH3: Enabled Pull-in der CHA PH3: Enabled
Pull-in of CHB PH1: Enabled Pull-in der CHB PH1: Enabled
Pull-in of CHB PH2: Enabled Pull-in der CHB PH2: Enabled
Pull-in of CHB PH3: Enabled Pull-in der CHB PH3: Enabled
PCIE Frequency: 101 PCIE Frequenz: 101
CPU Voltage: 1.35
CPU PLL Voltage: 1.5000
FSB Termination Voltage: 1,17xx
DRAM Voltage: 1.95
North Bridge Voltage: 1.17
South Bridge 1.5 Voltage: 1.50
South Bridge 1.1 Voltage: 1.10
CPU GTL Reference (0): Auto
CPU GTL Reference (1): Auto
CPU GTL Reference (2): Auto
CPU GTL Reference (3): Auto
NB GTL Reference: Auto
DDR2 ChA Reference Voltage: Auto
DDR2 ChB Reference Voltage: Auto
North Bridge DDR Reference: Auto
CPU Configuration: CPU-Konfiguration:
Ratio CMOS Setting: 8
C1E Support: deaktiviert
Max CPUID Value Limit: deaktiviert
Intel Virtualization Tech: deaktiviert
CPU TM Function: deaktiviert
Execute Disable Bit: deaktiviert
Load-Line Calibration: Enabled Load-Line-Kalibrierung: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled CPU Spread Spectrum: deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Disabled PCIe Spread Spectrum: deaktiviert
