--==KANAN==--
Semiprofi
Mal eine kleine Hilfe von mir wegen den NB gtl.
Beisspiel +20
Prime Large:
Fällt Bei Prime der untere Kern aus. Müsst Ihr mit der NBGTL 5 zurück gehen.(+15)
Das solange machen bis beide fast gleichzeitig abstürzen. Dann die NB Spannung erhöhen und gut ist.
Hab mich so von +10 auf -15 gearbeitet.
Das genau andersrum wenn der obere Kern ausfällt.
Bei mir bleibet der Monitor immer Schwarz wenn ich an den NB GTLs im +bereich drehe ist doch nicht normal oder ?
Im - bereich funzt es so weit bis zum Lade balken und dann bleibt er auchz stehen
Und mit den Werten von inzaghi75 bleibt der Monitor auch nur Schwarz :
Ai Overclocking-Tuner: Manual
OC From CPU Level Up: Auto
Ratio CMOS Setting: 8
FSB Frequency: 525
CPU Clock Skew: Normal
NB Clock Skew: : 100-200
FSB Strap to North Bridge: 333
DRAM Frequency: DDR2-1050Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1:Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Manual
1st Information: 1. Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5
DRAM RAS# Precharge: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
RAS# to RAS# Delay: Auto
Row Refresh Recycle Time: 52
Write Recovery Time: Auto
Read to Precharge Time: Auto
2nd Information: 2. Information:
Read to Write Delay (S/D): Auto
Write to Read Delay (S): Auto
Write to Read Delay (D): Auto
Read to Read Delay (S): Auto
Read to Read Delay (D): Auto
Write to Write Delay (S): Auto S
Write to Write Delay (D): Auto
3rd Information: 3. Information:
Write to PRE Delay: Auto
Read to PRE Delay: Auto
PRE to PRE Delay: Auto
All PRE to ACT Delay: Auto
All PRE to REF Delay: Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM. OC Charger: Auto
Ai Clock Twister: Light
Ai Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 10-15 ausprobieren
Pull-in of CHA PH1: Enabled Pull-in der CHA PH1: Enabled
Pull-in of CHA PH2: Enabled Pull-in der CHA PH2: Enabled
Pull-in of CHA PH3: Enabled Pull-in der CHA PH3: Enabled
Pull-in of CHB PH1: Enabled Pull-in der CHB PH1: Enabled
Pull-in of CHB PH2: Enabled Pull-in der CHB PH2: Enabled
Pull-in of CHB PH3: Enabled Pull-in der CHB PH3: Enabled
PCIE Frequency: 101 PCIE Frequenz: 101
CPU Voltage: 1.35
CPU PLL Voltage: 1.5000
FSB Termination Voltage: 1,17xx
DRAM Voltage: 1.95
North Bridge Voltage: 1.17
South Bridge 1.5 Voltage: 1.50
South Bridge 1.1 Voltage: 1.10
CPU GTL Reference (0): -5
CPU GTL Reference (1): -30
CPU GTL Reference (2): -5
CPU GTL Reference (3): -30
NB GTL Reference: +10+20
DDR2 ChA Reference Voltage: Auto
DDR2 ChB Reference Voltage: Auto
North Bridge DDR Reference: 1-2 stufen höher
Muss beim DU nicht nur 2 der 4 CPU GTLs Verstellt werden?
