CPU Level Up: Bitte einfach vergessen. Ist ein automatischer „OC-Dienst“ von Asus. Wer dieses Board kauft braucht diesen aber i.d.R. nicht.
AI Overclock Tuner: Zum manuellen Tweaken muss dieser auf manuell gestellt werden.
Ratio CMOS Setting: Einstellung des CPU-Multiplikators
FSB Strap to Northbridge: Anpassung des Straps. Bei der Einstellung „Auto“ stehen alle FSB/RAM – Teiler zur Verfügung. Den Strap immer möglichst niedrig wählen. Er ist ein Teiler in der NB und bewirkt somit hohe Frequenzen in der Northbridge
DRAM Frequency: FSB/RAM – Teiler. Zu sehen ist jedoch die RAM-Frequenz. Je nach Einstellung des Straps sind verschiedene Teiler verfügbar.
DRAM Timing Control: Ermöglicht die Einstellung der RAM-Timings.
DRAM Static Read Control:
DRAM Read Training:
Mem. OC Charger:
Ai Clock Twister:
Ai Transaction Booster:
PCI-E Frequency: Taktfrequenz mit der die PCI-E Slots angesprochen werden.
CPU Voltage: Spannung der CPU, auch als vCore bekannt
CPU PLL Voltage:
FSB Termination Voltage: Für die Kommunikation zwischen Chipsatz und CPU zuständig. Auch als vFSB oder VTT bekannt.
DRAM Voltage: Spannung des RAMs, auch als vDIMM bekannt.
North Bridge Voltage: Spannung der Nortbridge, auch als vNB bekannt.
Southbridge 1.5 Voltage:
Southbridge 1.1 Voltage:
CPU GTL Reference: Tolleranzspektrum für das Signal (vFSB) zwischen Northbridge und CPU. Beim Maximus II Forumla funktioniert das über einen festen Multi und einem Korreckturwert. Mehr dazu hier:
klick
DDR2 ChA Reference Voltage:
DDR2 ChB Reference Voltage:
Northbridge DDR Reference:
NB GTL Reference:
CPU Configuration: Hier kommt man zu den CPU-Einstellungen wie C1E usw.
Loadline Calibration: Wählt man „enabled“ wird der sogenannte vCore-Drop ausgeglichen. Bringt bei einigen E0-Wolfdales jedoch eine Instabilität mit sich, weswegen mehr vCore benötigt wird.
CPU Spread Spectrum:
PCI-E Spread Spectrum:
