[Sammelthread] Asus Maximus II Formula R.o.G. (Intel P45)
@supercopa du hast mein sys, werd mir bal genau das gleiche kaufen, bin mir aber unschlüssig ob IFX 14 oder Ultra 120 Black
hab zwar das rampage extreme aber die sache mit den GTL´s ist die selbe. also wie soll man das verstehen. wie kann ich die gtl´s anstatt auf auto einen standard wert eingeben. bei anderen boards wählt man 67 oder 65 als wert hier ist es ganz anders wie soll man das verstehen mit den mV werten?
Wenn ich es richtig verstanden habe, nimmst du deinen eingestellten Wert der VTT (z.B. 1,14 V) und multiplizierst in (mal) den Standard-Wert(GTL0/2) 0,63 und (GTL1/3) 0,67 diese sind festgelegte vorgegebene Werte von Intel Werte, falls du wieder fragst wo die herkommen!!
=> GTL 0/2 = VTT * 0,63 = 1,14 x 0,63 = 0,718 mV
=> GTL 1/3 = VTT * 0,67 = 1,14 x 0,67 = 0,764 mV
NB GTL ist auch 0,63
So nun kann man die GTL´s ja ändern! Der eingestellte VTT-Wert z.B. 1,14V ändert sich ja teoretisch nicht mehr, da du Dein System ja schon mit den einzelnen Weren (VCore, VTT, NB usw) stabiel über Prime getestet hast.
Stabiles System mit Auto GTL´s!!
Dann stellst du deine errechneten Werte für die beiden GTL´s ein.
Bei Prime sollte kein Fehler kommen!!
Nun kannst du die Vcore um einen Wert senken (z.B. 1,2250 auf 1,2125)
Läst Small laufen 8/12/20/40k je 30 Minuten
Sollte hier dann ein Fehler kommen, must du die GTL´s (am besten immer nur einen Wert) verändern. Hoch oder runter kann ich dir nicht sagen, da jedes Borad und jede CPU anders ist. Aber du wirst es merken. Denn bricht Prime Small früher ab ist es die falsche Richtung!!
Habe mir auch überlegt ob ich damit anfangen soll. Aber der Zeitaufwand kann enorm werden und da macht meine Frau und Kind nicht mit. Und das für evtl ein paar hundertstel Volt, ob sich das lohn.
Falls ich etwsa falsches geschrieben haben sollte, bitte korrigiert mich!!!
Man merkt schon den Unterschied zu einer echten X-Fi.
Ich habe 2 Wochen den ADi2000b genutzt (Zocken, Multimedia,Unterhaltung) und die X-Fi Xtreme Music.
Mein Fazit - ADi2000b bietet zwar ein guten Klang, ist aber bei Games der X-Fi klar unterlegen und auch die Soundqualität wirkt besser auf der X-Fi.
bringt deine soundkarte soviel mehr ???
bei meinem boxensystem ???:motz:
Mir sind fast die Ohren abgefallen mit meinem Teufel Concept F System! Egal ob Spiele oder Musik oder Filme! Und mein Sennheiser PC 350 Headset hat meine Ohren noch gerade festhalten können! :-[ Dann wieder meine X-Fi Xtreme Gamer Pro angeschlossen und der Klang ist um 100x besser!
ich werde meins so lassen wie es..
bin doch auch so zufrieden...
Hinzugefügter Post:
werde es mir mal bei meinem bruder anhören..
wie man sieht kommen beim ghier gezeigten Bsp 0,718mV raus, aber was nirgends steht oder mal anspricht. Welchen Wert sollte es NICHT übersteigen, 0,8mV oder 1,0V oder was?
kann ich leider auch nicht sagen.
Die VTT sollte nicht über 1,2 V, zumindest nicht weit darüber gehen. Sagt man sich bei 45nm CPU´s!!
Sollten die VTT also z.B. 1,25 V sein, so ist die GTL 1/3 bei Standard (0,67) 0,8375 V. So und nun spiel mal mit 0,04 (Teiler) hoch sprich, 1,25*0,71 = 0,8875 V. So wenn du das Testen wollst. Ich glaube die mV kann man mit 0,10mV verstellen, oder dann sind das bis zu 0,8875 vom Mittelwert 60 Stunden. das wäre nur der Extremfall. Und ich glaube da hat dann einer schon nach 3 Tagen kein Bock mehr wegen den paar tausendstel Volt!!
Beim MIIF braucht man sowieso nicht umrechen da sind doch nur Auto + 10mV + 20mV usw bis 150 mV möglich, oder (habe meins erst heute erhalten und noch nicht angeschlossen) habe das aus dem User manual download.
Und beim Rampage Extreme kann man wie beim Maximus Formula Auto, 0,63x, 0,61x usw einstellen.
Ich glaube nicht, dass dir hier einer sagen kann wie weit du rauf kannst!! das ist denke ich mal wie mit der VCore, die kann man auch bis 2,5 V einstellen, nur ob das die CPU aushält ist ne andere Frage!! Und was Du maachst dein Ding.
Hopla, nun versehe ich warum ich auf meine alten Fragen manchmal keine Antworten bekommen habe ;)
Danke dir Kaspar für die ausführliche erklärung. ich muss dir aber sagen das. beim rampage etreme auch so wie beim m2f ist also -10mv u.s.w und das ist was ich nicht verstehe wo fange ich bei diesen werten an?wie berechne ich das anhand dieser werte die ich einstellen kann. meine stabilen werte zur zeit sind. VCore 1,386V und VTT 1,12V und NB 1,25V wie weiss ich welce ich einstelle.?
Holdrio Standardspannungen sind die niedrigsten.
FSB Termination soll nicht über 1,2V gehen bei 45nm CPU Wolfendale
bei PLL auch nicht über ca.1,6V
Danke :wink:, bin ich ja besser im Bilde dann.
Mal sehen wieviel der ohne mehr Saft drauf mitmacht, 3GHZ wären schon super so.
Auf lautere Lüfter hab ich nicht so Lust eben, und mit dem 1000U. Schwächling wird der Q9450 bei Prime95 trotz dem IFX-14 Monster drauf schon 55°.
kauf den thermalright..
der ist genial
Ultra 120 und IFX-14 sind beide von Thermalright. ;)
Den IFX-14 würd ich nur nehmen wenn im Gehäuse auch Platz für den hinteren Kühler ist, sonst lohnt sich der Aufpreis IMHO nicht unbedingt.
Allerdings macht der IFX-14 in nem Fenstergehäuse optisch mehr her, war auch noch ein Grund bei mir, das Auge isst eben mit. :cool:
so ich hab mein M2F nun auch bekommen, gleich erstmal die heatpipe komplett zerlegt, frische WLP drauf gemacht, 12 Unterlegscheiben a 1mm bei allen schrauben druntergelegt und kräftig angezogen. das ergebnis im frischgefläschten bios 0802 konnte sich danach dann auch sehen lassen. NB 41° und SB 44°.
ist das bei euch auch so, dass die SB einen tick wärmer wird als die NB? :confused:
wollte halt alles in black haben...und nicht mischen:asthanos:
Ja so um die 2°C bei Volllast. Also 47°C NB und 49°C SB, ohne das Mainboard in seine Einzelteile zu zerlegen. xD
also meine Temps sind da duetlich höher .. sogar um 10 Grad !
Trotz Unterlegscheiben und Arctic Silver 5 ..
Eieieiei. Ich glaub ich schreib das mal in den ersten Post:
devic schrieb:
Genau, du musst die vCore 0,01-0,02V runterstellen.
Und jetzt passe mal ganz genau auf:
Ich hab in einem GTL-Bereich von 0,63 - 0,67 getestet:
VTT x GTL = mV
1,1V x 0,63 = 0,693 mV
1,1V x 0,67 = 0,737 mV
Die GTL ist von der VTT abhängig. Wenn du also die gleiche VTT wie ich hättest müsstest du von -0,44 mV bis 0 mV testen, weil beim M2F eine fixed GTL von 0,67 eignestellt ist und man nur mV vom Endwert (VTTxGTL) abzieht!
Hast ja auch einen 45nm Dualcore, also fange mal mit einer VTT von 1,1V an.
Edit:
Das ganze ist echt nicht einfach in Worte umzusetzen. Kann mir mal gesagt werden, ob der folgende Text verständlich ist? Werde noch Beispiele hinzufügen:
Die GTL-Einstellungen:
Die GTL ist ein Teiler. Sie ergibt mit der VTT multipliziert einen Wert in mV. Bei den meisten Board benutzt man den Teiler um auf einen höheren/niedrigeren (eben für die CPU perfekte) Endvoltage zu kommen. Beim Maximus II Formula wird die GTL jedoch gefixt und dafür vom Endwert in mV abgezogen. Das hat den Vorteil, dass sich der Endwert bei gleicheingestellter GTL nicht durch die variable VTT ändert.
Beispiel mit Asus P5Q Deluxe und vielen anderen Boards:
VTT x GTL = mV
1,1V x 0,63V = 693mV
Beispiel mit Asus Maximus II Formula:
VTT x GTL = mV - mV
1,1V x 0,67 = 737mV - 44mV
Beide Beispiele kommen aufs gleiche raus ;)
Dickgedruckt = Jeweils im BIOS einstellbare Werte
Devic wenn du das sogut kannst...errechne mir bitte mal meine GTLs
Meine VTT ist 1,35760V es ist ein Quadcore.
Jetzt will ich echte Rechenbeispiele sehen.
Danke
:dfür mich auch bitte steht oben meine VTT und VCore
@Robär
alles klar danke. der hammer ist mein q9450, mit zalman 9700 led nur 23° (bisher noch ohne OC).
da hat doch vor einiger zeit hier mal jemand gefragt, ob western digital platten bei diesem board erkannt werden. meine WD1600AAJS (160GB) wurde einwandfrei erkannt und das obwohl ich sie zusätzlich noch in einer icy box 168 habe.
Danke
Willst du mich jetzt unter Probe stellen. Nein danke sowas brauche ich nicht...
Außerdem wird dir keiner die perfekte GTL für deine CPU ausrechnen, weil die passende GTL bei jeder CPU anders ist.
@Robär
Mit was misst du die Temp? Hört sich nach Asus PC Probe an. Das ist aber nur der Wert vom IHS. Nimm Core Temp und versuch unter 70°C zu bleiben. Bei voller Last versteht sich.
Devic nein kein unter Probe stellen..wenn du es kannst lass uns an dein Wissen zu GTLs teilhaben.
Aber deine Reaktion zeigt mir, dass du auch keine wirkliche Ahnung davon hast.
Hat sich nur so böse angehört Perl-Freak. Wer hier der Noob ist? Wer denkt hier, dass man die perfekte GTL einer CPU vorraussagen kann?
Da ich heute 4 Std. meine Wasserkühlung von Alphacola befreit habe,und alles sauber ist kann ich wieder Testen mit meinem 8600er :)
ich hab gar nichts gemessen, sondern einfach nur im bios unter hardware temp geschaut, weil ich erst morgen mein OS neu aufsetze.
Sieht schön aus. Noch Einer der sein Board vom rot befreit hat :)
Irgendwann, wenn ich Geld über habe, gönne ich mir auch eine WaKü. Hab auch schon eine Favourite-Config, aber ich bräuchte noch ein neues Gehäuse, weil in meins nur ein Dualradi passt und ich nichts externes will... Dann muss ich auch nicht mehr so stark auf die VIDs meiner CPUs achten.
