[Sammelthread] Asus Maximus IV Extreme (Intel P67)
Ist zur zusätzlichen Stromversorgung der PCIe Steckplätze bzw. wenn mehrere Grafikkarten verbaut sind!
Ich habe es doch getestet Mensch...
Mit der GTX580 und dem i7 stock kann ich mit 950 Core benchen, sowie der CPU ordentlich übertaktet ist schaffe ich mit der Karte nur noch 920 Core.
Mit dem Stromstecker sinds im 3DMark11 jetzt wieder 950 MHz Core.
Ich konnte auf dem alten Board (E760) mit 1070Mhz Vantage meine 580er fahren und auf dem M4E ebenfalls, auch ohne extra Strom!
Hab bei MIPS wegen MB WaKü nachgefragt. sobald sie ihr MIVE bekommen wird entwickelt.
Mit 3Wochen wird gerechnet.
Schätze mal dass Anfang März was verfügbar sein wird.
Ich geb dann bestimmt sinnlos Geld aus. Ich mag keine heissen SB/NB. Hab ja keinen Lüfter im Case.
Ich hab halt schlechte Erfahrung mit dem nforce780i gemacht. Ueber 90°C NB/SB bei alles auf Standart.
Wurde mit WaKü dann nie >42°C.
Schick doch dein Board einfach zu Liquid Extasy der fertigt dir die Kühler auch.
Und ist bestimmt günstiger.
Hab welche von ihm fürs Maximus III Formula hier,absolut Top
Kommt am WE :d:d:d
Yoshis Perle trifft morgen ein und dann werden mal die 5,4 evtl. sogar 5,5 im Vantage gerockt!
:d:d:d
Die PCIe schnittstelle liefert ja auch Saft für die Karte also ist das garnicht mal so unlogisch mit den Stecker ;=
Ich nehm ja nur 1,138V... mit Biosmod und Wakü fallen die 1000 Core mit Sicherheit ;)
Ich wollte nicht protzen ;)
Wollte nur sagen, dass ich da NOCH nicht dran glaube ;)
1100 mit Wakü wären aber lecker :p
Meine Karte läuft mit 1,1 bei 970/2450 durch Vantage und mit 1,212 mit 1055/2550 für mehr braucht ich signifikant mehr Saft oder Kühlung!
Eventuell wollen mgr R.O.G und ich wenn ich mal alles zusammen gebaut habe auf dem Board mal 3-way SLI Benchen mit 3 GTX580 :)
Da müssmer uns nur noch wegen dem Netzteil was einfallen lassen :fresse:
Wenn ihr nich so weit entfernt Wohnen würdet --> Ich hätte das passende Netzteil!
Du stehst wohl auf dieses R.O.G. Zeugs, was?
Sieht man das :fresse: :d?
Vielen Dank :wink:.
Jetzt kann ich endlich die Voltages im OS ablesen :).
Was meint Ihr, Case lassen oder eins mit rotem Innenleben nehmen?!
Hmm, wird schwer das "so wie es ist" noch zu toppen. Schaut gut aus :drool:.
Wobei rot sicherlich net schlechter ausschauen würde... Hast also die Qual der Wahl :d.
Will das hintergrundbild :d
Habs hier in 1680x1050.
Ich werd morgen mal suchen, gibt massig ROG-Pics im www. Irgendwann bin ich mal auf einer offiziellen Seite gelandet, wo ein "ROG-PIC" Wettbewerb statt gefunden hatte. Die Pics waren frei erhältlich^^. Wie gesagt, ich suche morsche mal danach. Dort gibts massig davon :d.
Also @all die ne große Graka haben oberen Zusatzstromstecker dran stecken
Jawoll, wird gemacht. Und da ich 2 von den 580ern habe mach ich den unteren auch noch dran :fresse:.
Nunja, wenn ich mir das Antec 1200er HES holen sollte, dann gibts keine Probs... Schaltet erst bei 1800Watt ab :wink:.
meins ist nun auch schon verbaut
und immer schön vor meiner nase :-) immer im blickfeld :d
bisher alles gut
gruss milek
Manche kommen auf Ideen, einfach genial :d.
Aber, mach die Bilder kleiner sonst gibts mecker vom Mod. 900x900 ist das maximal erlaubte.
Der Tisch ist ja mal geil. Fehlt nur noch ein eingelassener Multi-Touch fähiger
TFT mir 22" oder mehr für Spielereien :d
Ich habe dann mein MIVE heute auch mal eingebaut.
OMG wo kommen all die Kabel her?! Das war der Kampf schlechthin. Dabei habe
ich nichtmal die SATA Kabel gewechselt und die alten erstmal drin gelassen.
Vorletztes EFI ist drauf, hatte das neue von heute erst anschliessend gesehen
und dann keine Böcke mehr. CPU und alles andere läuft auf Standard, habe lediglich
was umgestellt um den Offset wieder hinzukriegen. Temperatur im EFI hat mich
nach wie vor erschocken, da sie bei 42°C lag. In Windows geht's dafür.
Low bei 22-30 und High bei 48-56°C. Hatte bisher auch nur kurz mal einen x.264
Benchmark gefahren, das Windows Leistungstool rennen lassen und mal kurz
was gezockt. RAM läuft auch nur mit 1333. Da kann ich später noch dran
rumspielen. Hauptsache es läuft erstmal.
Was sicherlich interessanter sein dürfte:
Prolimatech Mega Shadow, 90°C gedreht, nach oben blasend, passt absolut
problemlos mit den G.Skill RipJaws rein.
Habe probehalber mal das Modul aus dem dritten Slot in den zweiten gesteckt.
Ich könnte also auch später noch problemlos aufrüsten ohne den Kühler ausbauen
zu müssen.
Lediglich wenn das Modul im ersten Slot raus soll, muss der Lüfte raus. Da geht
nichts dran vorbei.
Im Cooler Master 840 Gehäuse ist ein Querstreben vom Mainboardschlitten
unten im weg wenn man dem Board über den Molex Anschluss mehr Saft geben
will.
Meine X-Fi Titanium PCIe ist im untersten x4 Slot und wurde sofort erkannt.
Booten ist der Wahnsinn!! Die 10 Sekunden Pause vom alten ICH9R im AHCI
Modus ist weg. Lediglich die EFI Anzeige fällt noch auf, und die kann ich von
5 Sekunden weiter runter drücken wenn ich will.
Beim ersten Einschalten nach Einbau dauerte es jedoch ca. 17 Sekunden bis
überhaupt mal ein Bild kam. Anschliessende Reboots gingen aber sau fix, auch
als ich mal kurz ausgemacht hatte um andere Kabel anzuschliessen. Völlig
stromlos war es danach bisher allerdings nicht.
7 war sehr kooperativ. Wollte zigmal neu starten aber maulte nicht weiter.
Lediglich der RST Dienst will nicht starten? Ich habe den Treiber von der CD
neu nachinstalliert, hatte den 9.6 oder so drauf und es kam ein 10er mit.
Das Symbol ist im Systembereich aber es zeigt immer nur "Intel RST-Service
läuft nicht" an. Das Applikationsfenster geht entsprechend nicht auf, aber
ansonsten merke ich nichts nachteilhaftes.
Hallo
freut mich das es euch auch gefällt , der Rahmen bekommt noch ne furniere drauf dauert nur noch wein wenig, ansonsten sollte es dann gewesen sein.
das mit dem Touchscreen würde dann die Geduld meiner Frau engültig sprengen :-) ansonsten auch ein netter einfall
und das alles nur um das mive in sichtweite zu haben :-)
Gruss Milek
PS: was passt bei den bilder nicht ?
Die Bilder sind zu gross. Max ist glaube ich 900x900 bei 400KB Dateigrösse.
Browser verkleinern zwar aber Leute mit mobilen Geräten kriegen bei riesigen Bildern
Krämpfe.
Bilder hab eich geändert
So damit auch alles seine richtigkkeit hat, habe ich die Bilder soeben angepasst
Dateigröße: 71.2 kB
Auflösung: 800x600 Pixel
ich hoffe nun das dies allen passt
Gruss Milek
will.
Häää???
Ich hab das gleiche Gehäuse wie du. Klar ist es knapp mit dem Anschluss, passt aber dennoch bei mir völlig problemlos. 2mm weiter hüben und es würde net mehr passen. Hab ich wohl Glück gehabt^^.
Zur Not musst halt ein bissel was wegdrehmeln.
Die sind zu groß lt. Forenregel. 900x900 dürfen die maximal sein. Entweder verkleinerst sie oder nimmts den den Thumbnaillink für Foren ;).
Schaut dann so aus:
Saubere Arbeit Milek - im wahrsten Sinne des Wortes. Tolle Idee und Umsetzung :bigok:
Ich hab nun eben mal die neue Firmware (warum sagt selbst das Update Tool hier noch "Updating BIOS"...) 0950 geflasht und den neuen "Memory Bandwidth Turbo" aktiviert.
Bin dabei zu den folgenden Ergebnissen gekommen.
0802
read 25420 Mb/s | write: 25425 Mb/s | copy: 30282 Mb/s | latency: 35.1ns
0950
read: 25531 Mb/s | write: 25427 Mb/s | copy: 30710 Mb/s | latency: 34.8ns
(CPU 50x100, Mem 2133 7-10-7-28-1; Tests jeweils ca. 8-10 durchgeführt und das Maximum notiert)
Tendenziell ist also in der Tat ein leichter Anstieg zu erkennen. Stabilität bzw. sonstige Verbesserungen (von der neuen Firmware allgemein) gilt es noch zu eruieren bzw. überprüfen. Das muss aber bis morgen warten. :fresse:
Also mit 0681 konnte ich noch 2133MHz fahren, alle Bios drüber spinnen mit dem Takt rum.
Ich lass das 0950 trotzdem erstmal drauf und warte lieber auf ein neues bevor ich zurück flashe.
@Dancop der Ram hat die selben Elpida Hyper drauf verbaut wie ich Vollbestückt am laufen haben also gehen die :)
kann die Bilder leider nicht mehr ändern
Guten Morgen,
leider kann ich meine Bilder im oberen post nicht mehr ändern,
nächstes mal weiß ich bescheid
Gruss Milek
