.t1mo
In der Regel schon nur gibts wie gesagt BIOS Versionen von welchen man nicht zurückflashen kann
War bei mir der Fall gestern mit dem 0608. Da strifft dann aber auch nur auf das Winflashtool Asus Update zu, hau die .Rom auf einen USB-Stick und flash über EZ Flash, dann lüppt's![]()
das 0603er läuft ohne probs...
JumperFree Configuration Settings
CPU Frequenz: 3600
AI Overclocking:manual
CPU Ratio Control: auto
- Ratio CMOS Setting:
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 800
Command Rate: 2 oder auto
DRAM Timing Control: manual
CAS# Latency: 4
RAS# to CAS# Delay: 4
RAS# Precharge: 4
RAS# Activate to Precharge: 12
TWR:10
TRFC: 42
TWTR: 10
TRRD: 10
TRTP: 10
DRAM Static Read Control: enabled
Transaction Booster: auto
- Transaction Booster Level:
Clock Over-Charging Mode: auto
CPU Spread Spectrum: disabled
PCIE Spread Spectrum: disabled
CPU Voltage: ~1,4250
CPU Voltage Reference:auto
CPU Voltage Damper: enabled
CPU PLL Voltage:auto
DRAM Voltage: 2,1
FSB Termination Voltage: auto
North Bridge Voltage: auto
North Bridge Voltage Reference: auto
South Bridge Voltage: auto
Was mir noch Positiv gegenüber dem P5K-E aufgefallen ist das das Gigabyte GA-P35-DS4 einen zusätzlichen 4 poligen anschluß hat. Na da hoffe ich doch mal das mein Quad ordentlich versorgt wird![]()
mfg KiXTeR![]()
Den zusätzlichen 4 poligen Anschluß hat das P5k-e auch! Hast du nicht die schwarze Abdeckung auf dem zweiten Anschluß gesehen? Die musst du einfach abnehmen...
Das könnte vllt auch der Grund gewesen sein warum dein Quad nicht so richtig laufen wollte, bei einem Quad sollte man schon den zweiten Anschluß mit nutzen.
Er meint den Anschluss, auf den der Stecker für Optische Laufwerke bzw. HDDs passt![]()
Riichtichhhhhhh![]()
Dann sag das doch gleichDer Anschluss wird deinem Quad jedoch auch nicht mehr Saft geben weil der nur die PCIe Steckplätze mit extra Saft versorgt, das ist jedoch nur sinnvoll wenn du 2 Grakas benutzt.
Grüße
