[Sammelthread] Asus P5K-E / Pro / Deluxe / Premium (Intel P35) [3]
Hier nun der 3. Sammelthread zum ASUS P5K-E/Pro/Deluxe/Premium
WiFi-AP Mainboard.
Hier können ab jetzt alle Fragen, Ergebnisse, Tipps, ect. gesammelt werden.
Wichtiges, was geposted wird, sammle ich hier im 1. Post, Also Postet bitte
eure Erfahrungen mit den Boards...
Da das Deluxe durch das Premium ersezt wurde, dieses aber nur leicht
andere VRMs besitzt, also sonst komplett identisch ist, habe ich dieses
nun auch in den Sammelthread hinzugefügt. Die meisten einträge in diesem
Post beziehen sich auf das Deluxe, gelten aber im allgemeinen meistens
auch für das Premium.
Nun ist auch das P5K-E im Sammelthread. Da es nur ein Leicht abgespecktes
Deluxe ist, und daher diesem sehr ähnlich.
P5K Pro aufgenommen. Da aber noch wenig über das Board bekannt ist,
muss man abwarten, was auf das Pro zutrifft, oder wie es sich verhält.
Spezifikationen:
Intel P35/ICH9R Chipsatz, LGA775, 4x DDR2 Slots,
Eine 8 Phasen CPU Spannungsregelung,
6x USB 2.0 (plus interne)/Firewire/2x Gb LAN
(1x Realtek [PCI], 1x Marvell [PCIe]) (P5K-E/Pro: 1x Gb Lan),
8x SATAII (6x intern, 2x extern, mit RAID, 0x extern beim Pro),
1 PATA Kanal für 2 Geräte (jMicron / Pro: Marvell),
7.1 Audio (ADI 1988B / Pro: ALC 883)/Asus WiFi WLAN (bei WiFi editionen),
2x PCIe x16 einer davon elektrisch nur als PCIe x4 ausgeführt,
2x PCIe x1, 3x PCI (Pro: 2x PCI),
Offizieller CrossFire Support,
unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad,
auch die neuen 45nm,
unterstützt FSB 1333Mhz
Was kann der P35 nun, was der P965/i975X nicht bietet?
Von Haus aus Support für einen FSB von 1333, ( P965/i975X: 1066)
Von Haus aus Support für 800Mhz Ram Takt, (i975X: 667, P965: auch 800)
DDR3 Support (dies dann auf Mainboards mit DDR3 Slots)
Er ist voll auf die künftigen Quadcore Prozessoren in 45nm-Technologie
ausgelegt.
PROBLEMLÖSUNGEN/TIPPS/FAQ:
Bekannte RAM Inkompatibilitäten? - Prinzipiell läuft DDR2-RAM, der auch auf
den P965-Boards läuft.
Es ist beobachtet worden, dass das Board nur mit DDRII 667,
800Mhz und höherStarten will.
(selbst bei z.B. 533Mhz D9GMH Riegeln!)
Vielleicht nur ein Bios Problem? - Ist so gewollt, da bei
333Mhz FSB auch kein 533Mhz Ramteiler vorhanden ist.
Man sollte für mehr Takt, bessere Timings bei weniger Volt die
schwarzen Ramslots nutzen.
Wie schaut es eigentlich mit einem Cold Boot Bug aus,
geht das Board im geoctem Zustand auch an, aus, an? -
Beim normalen Neustart (außer CPU Parameter recall)
nicht, aber wenn man den Speicherteiler und die Timings ändert schon.
Das Premium, und zwar ausschließlich das, hat mit manchen
Samsung und WD Festplatten Boot und/oder Stabilitätsprobleme,
manchmal auch oft erscheinende Bluescreens, das wurde aber mit
den neueren Bios Versionen behoben, in einigen Fällen bleibt das
Problem jedoch bestehen.
Was ist CPU Voltage Damper? - Verhindert einen (zu großen) VCore-Droop.
Was ist Transaction Booster? - Bringt mehr Speicherperformance.
Kann man den Northbridge CPU Strap einstellen? - Ja!,
diese Option Stellt die Chipsatztimings ein.
Wie ist die Übertaktbarkeit? - Das P5K sollte meistens einen FSB
von 500Mhz schaffen, wenn die CPU nicht begrenzt.
Der Speicher lässt sich auch sehr hoch takten.
Und Quadcores sollten allgemein höher gehen,
auf den neuen Chipsätzen.
Welche Wasserkühler passen? - Im Prinzip die Normalen 2-Loch
Kühler für NB und SB und die Spawakühler, die auch auf dem
P5W/P5B schon Passten.
Pentium 4 und Pentium D Support? - Mit neueren
Biosversionen gibts eventuell keinen Post.
Höhere Temps als mit anderen Boards? - Das P5K liest die
Temps etwas (ca. 5°C) höher aus, als andere.
P5K Deluxe Bios:
Final Bios 0311
Final Bios 0403
Final Bios 0404
Final Bios 0501
Final Bios 0505
Final Bios 0601
Final Bios 0603
Beta Bios 0703
Final Bios 0705
Beta Bios 0905
Beta Bios 1004
P5K Premium Bios:
First Bios 102
Relase Bios 204
Beta Bios 302
Final Bios 0402
Final Bios 0404
Final Bios 0702
P5K-E Bios:
Final Bios 0503
Beta Bios 0602
Bios 0802
Bios 0806
Bios 0901
Bios 1004
Bios 1006
Bios 1010
P5K Pro Bios:
Beta Bios 0107
Bios 0404
Treiber:
Intel INF-Treiber
Beta Intel INF-Treiber
Derzeit aktuellster non Beta INF-Treiber
RAID/AHCI Software Intel Matrix Storage Manager
jMicron Raid Treiber
Update Marvel Yukon Eprom auf 1.4 - unter Dos installieren
Update Realtek RTL 8187 WIFI - unter Windows flashen
Nützliche Links:
erster Sammelthread hier im Forum
zweiter Sammelthread hier im Forum
Bildersammlung mit Biosscreens und Bildern vom Board
ASUS Produktinfoseite zum P5K Deluxe
ASUS Produktinfoseite zum P5K Premium
ASUS Produktinfoseite zum P5K-E
ASUS Produktinfoseite zum P5K Pro
Das P5K Deluxe bei Geizhals.at (de)
Das P5K Premium bei Geizhals.at (de)
Das P5K-E bei Geizhals.at (de)
Das P5K Pro bei Geizhals.at (de)
ASUS P5K Deluxe ***Speicherkompatibilitäts***SAMMELTHREAD***
Das P5K Deluxe bei mapesh-online
Deluxe Test bei ComputerBase
Pro Test bei PCGH
ASUS P5K Deluxe VoltMods @ XS.org
MfG
geforcerocker
+ Danke für die Danke ^^
wie kann ich die einstellungen aus dem bios kopieren und um sie hier zu posten ?
bin nämlich soweit fertig
Hallöchen=)
Mal eine Frage zur System Temperatur, die von diversen Tools auslesen lassen kann. Ist das die Temperatur an der Northbridge oder sitzt der Temperaturfühler dazu woanders?? (P5K Deluxe)
die sitzt zwischen der ram slots. Falls die tempanzeige mehr als 30° anzeigen sollte, liegt es daran, das deine arbeitsspeicher zu warm werden und deswegen auch die Mb temp hoch geht ;)
Achso Danke.
Kann man sich denn irgendwie die NB Temperatur anzeigen lassen?
Bin nämlich gerade am Testen und schaffe es leider einfach nicht meinen E6600 auf 3,6 GHz zu bekommen. Ab 3,3GHz ist einfach schluss :wall:
Meiner Meinung nach liegt das an der CPU, weil die hat 1. VID: 1,3250V. Bekommt mitlerweile im BIOS 1,4750V, das sind dann 1,43V (idle) und 1,40V (load). Bei 367x9 schafft er Prime noch, aber schon bei 380*9 geht er krachen beim 8k Test.
Ich frage nur wegen der NB, weil ich halt gelesen habe, dass die beim P5K Deluxe sehr heiß wird und ich deshalb nur ungern mehr saft drauf geben will (momentan ist Auto eingestellt)
Noch mehr Volt für die CPU traue ich mich eigentlich auch nicht, weil bei 1,5V im Bios hat er bei Prime schon 63°C (Core)
Werde meine einstellungen noch nicht posten da ich auf meinen neuen kühler warte um dann noch so ein paar sachen auszuprobieren.
ich weiß ja nicht, wie ihr OC tut, aber bei mir reicht für das höchste was ich mit dem prozzi schaffe (4GhZ aber kühler reicht nicht aus) das min. volt für SB & NB.
Hallo, mal ne Frage, wenn ich ins Bios von meinem Board (P5K-E WiFi) gehe zeigt es mit eine CPU Temperatur von 46-48 Grad an (E4400), habe ja schon gelesen das es die Temps 5grad höher ausliest als andere Boards, aber so extrem?? Hatte vorher ein P5N-E und da lag die CPU Temperatur bei nur 35Grad im Bios. Alles ohne übertaktung. Habe den CPU Kühler auch schon mal abgebaut um zu sehen ob er richtig auf der CPU liegt, alles in Ordnung.
Ist doch ein bisschen sehr hoch, oder? Bei Prime zeigt mit PC PROBE2 dann sogar bis zu 70grad an, aber ohne abzustürtzen. Die Temperatur geht wenn ich Prime starte in 10 Sekunden von ca. 48grad auf 68grad, was ist da los? der Kühler wird nicht mal sonderlich warm. Habe sogar schon die Spannung von 1.35 auf 1.2 Volt gesenkt aber ohne Wirkung. Ist das Board kaputt? Nutze einen Zalman CNPS 7000B-CU mit Lüftertunnel, also immer Frische Luft für die CPU.
der lüfter reicht nicht aus;)!! Das alte teil müsste mal ersetzt werden!
Weiss jemand wo der unterschied in der Revision des Asus P5K-E WiFi zwischen 1.01g und 1.02g ist ?
Hatte den aber schon auf dem alten Board und da habe ich den E4400 mit 3.2GHz laufen lassen, wurde nie wärmer als 50grad unter Last und jetzt ohne Last und nicht übertaktet schon bei 47grad im Bios und in Windows? Das Board macht mich echt fertig, werde es wohl bald in den marktplatz reinsetzen...
hat schonmal wer nen Thermalright IFX-14 auf nen P5K Pro gebaut, und dazu noch den Thermalright HR-05 IFX verbaut? bzw. passen beide zusammen auf das Board?
Hallo, ich bin neu hier und hätte eine ähnliche Frage, und zwar, ob der IFX-14 (& der Zusatzkühler) auf ein P5K Deluxe passt, und wenn ja, ob man irgendetwas bei der Montage beachten muss.
(Zum Beispiel ob man noch dieses Thermalright Bolt-Thru Kit benötigt.)
du kannst den kleinen 4400er nicht mit den anderen vergleichen;)
Mit welchen anderen? Habe den E4400 immer noch ;) Nur halt auf einem neuen Board, das mir jetzt sagt das die Temeratur bis zu 20 grad höher ist als auf meinem alten Board.
Kurze und knappe Frage:
Kann mir einer sagen, welche Wasserkühler (NB, SB, SpaWas) aufs P5K-Deluxe passen? Blick da nimmer durch mit den ganzen Bezeichnungen ^^
Danke
so long
lohnt es sich eigentlich andere Nb Kühler o.ä. für das P5k Deluxe zu gönnen? Q6600 @ 3,2 oder 3,6 Ghz..
Hallöchen=)
Ich hab da mal eine Frage die eventuell etwas tricky ist=)
Also... ich habe seit ca. einem Monat 4 GB RAM drin (2x2GB Corsair Dominator 1066 MHz), vorher hatte ich 2 GB drin. Seitdem habe ich über den PC kein Fernseh mehr geguckt. Letztens wollte ich das dann mal wieder tun und da meinte das Programm, dass ich keine TV-Karte mehr habe.
Im Geräte Manager ist auch nichts zu finden und selbst Everest findet bei den PCI Geräten nichts was auf die TV Karte (Leadtek Winfast PVR2000) hindeutet. Also ich vermute, dass das an den 4 GB RAM liegt (Betriebssystem Windows XP SP3 32 bit). Unter Windows kann ich 3,4 GB RAM nutzen.
Ich habe mir so gedacht, dass sich eventuell der RAM und die Adressen der TV-Karte irgendwie überlappen. Deswegen habe ich mal so zum test das Memory remap im BIOS aktiviert. Mir war klar, dass ich dann nur noch 2GB an RAM zur verfügung haben werde, aber ich wollte es wenigstens mal probieren... Im Windows dann hatte ich weiterhin 3,4 GB, da frage ich mich, wie kann das sein, wenn er alles über 2GB in den Adressraum über 4 GB legt? Und das Problem mit der TV Karte ist auch immernoch.
Treiber kann ich momentan keine Installieren, weil er immer meint, dass das Gerät nicht gefunden wurde. Habe neustes BIOS (0812, Board: Asus P5K Deluxe). Und die Lampe auf dem Board leuchtet auch nicht, dass die Karte eventuell nicht richtig steckt, wie auch, denn ich habe die ja schließlich gar nicht angefasst.
Hat irgendwer eine Lösung für mein Problem, außer auf eine 64 bit Version umzusteigen?`
Danke schonmal=)
@dw: das hat nix mitn MB zu tun!
@Marix: testen, glaube nicht das es sich so pauschal sagen lässt, die pipe ist schon okay
ja deswegen... hat jemand irgednwas getauscht auf dem Board oder mods vorgenommen?
fass mal deinen NB Kühler an und sag mir mal bitte wie warm es ist. Danach kann ich dir sagen, was es bringt ;)
jo der kühler, aber auch die NB;) ?! Das heißt nix!
