ASUS P5N-E SLI nForce 650i SLI **Sammelthread** (Part 2)
Auf die nb passen:
Alphacool NexXxoS NB-SLI1 Northbridge
Alphacool NexXxos NBX-N
und der Alphacool SNB-A Silver Northbridge müsste auch passen bin mir aber nicht sicher ;)
gibts es jetzt schon kühler für die spawa oder sind die garnicht nötig?
hi
also hab seit paar tagen auch das board mit OCZ Gold Edition Speicher DDR800
und nem e6300
als kühler is ein scythe infinity montiert
irgendwie mag das OCen bei mir so garnicht klappen
BIOS update auf 0401 is drauf
sobald ich was am FSB umstelle, z.B. 1100 (mode hab ich auf linked gelassen, RAM geht dann auf 825 hoch) und das BIOS verlasse, fährt die kiste nicht mehr hoch.
kommt keine POST message, Moni geht aus (was er übrigens immer tut beim restarten...nervt irgendwie...)
pc startet erst wieder nach nem zwangs reset, beim hochfahren kommt dann die meldung, dass er das letzte mal nen fehler beim booten gemacht hat
auch wenn man mit F1 den fehler ignoriert, wird immernoch der serientakt @win angezeigt (egal ob systemeigenschaften oder CPU-Z)
ich mein, das letzte mal als ich mich mit OC beschäftigt hab, was als ich noch mein P4B533 hatte :d
da wars einfach, FSB hochschrauben so lange es geht mit VCore und fertig wars geOCed
kann mir bitte hemand helfen? :(
hi
und nem e6300
Wenn die Kiste bei 1100Mhz nicht hochfährt ist es sicherlich der Ram der in den gelben Steckplätzen steckt.
Steck sie um i8n die schwarzen, dann läuft alles.
joa also jetzt fährt das ding hoch
hab den FSB jetzt im mom auf 1200 stehen und dann memory ratio auf unlinked gestellt und den speicher auf 860 laufen
hat der e6300 eigentlich nen verstellbaren multi?!?
wenn ich den multi verstelle, fährt er net hoch
everest sagt auch maximal 7
is das richtige vorgehen jetzt so, dass man dann unlinked weiterfährt, sprich Ram ausreizen und kucken ob beim fsb noch was geht (wenn nötig halt VCore noch hoch? was is denn so die grenze? mehr als 1,4V is würd ich sagen ungesund für luft kühlung, oder? allerdings sieht der infinity für mich sehr vertrauenswürdig aus :d)
achja, wo kann man beim P5N-E SLI die speicher timings verstellen?!?hab da nix gefunden...oder zu blind?!?
hab grad im CPU-Z gekuckt, die Timings wurden plötzlich auf 5-6-6-31 angehoben o_0
das mag ich aber nicht =/
der multi beim 6300er ist fest, kannst du nicht verstellen, mit guter luftkühlung kannst du schon 1,45 geben
Guck mal unter den Chipset Features wenn du die Rameinstellungen suchst.
Die Autoeinstellungen waren bei mir auch zuerst bei 5-5-5-31.
Der Multi sollte nicht verstellbar sein. Wenn ich den von 9 höher setz bootet er trotzdem mit 9.
gut alles klar soweit
und die vorgehensweise die ich oben beschrieben hab is richtig?
Welchen dieser Speicher soll ich nehmen, reicht denn 667er?
2048MB Corsair CL5 KIT VS2GBKIT667D2 165€
2048MB G.SKILL PC2-667 CL5 KIT F2-5400PHU2-2GBNT 135€
2048MB G.SKILL PC2-667 CL5 KIT F2-5400PHU2-2GBNS 138€
Der Unterschied zwischen den NT und NS is das nur, dass auf den NS Heatspreader sind und auf den NT nicht??
2048MB MDT TwinPacks PC2-667 CL4 KIT 16Chip 154€
Wieso steht da 16Chip dabei, is das was gutes oder schlechtes, jetzt mal auf dies Board bezogen.
Ich hab das schon gelesen auf seite1, aber ich komm trotzdem net weiter, gebt mir bitte einen Rat.
LG meckswell
hmm also hab die CPU jetzt auf 2,63 GHZ (RAM auf 885)
machen allerdings beide Cores bei Prime95 nach 2 minuten nen fehler, bei 45°C kerntemperatur jeweils.
VCore ist im BIOS auf 1,46 eingestellt
kommt mir irgendwie ein bisschen wenig vor die 45°C und schon nen fehler?
oder kanns auch am RAM liegen?
Hast du auch die VCORE der NB schon angehoben? Wenn nicht dann mach das mal.Und stell mal die VCore vom Prozzi wieder runter, denn mit 1,46 sind ganz locker über 3GHz drin.
auf wieviel soll/kann ich die anheben?
mit wieviel läuft die NB serie?
was is mit den core temps von 45°C?ok?ab wann wirds eng?
@Duffs: Wieso jagst du den Ram so hoch, Nimm doch mal den Teiler 1:1 und geh langsam mit dem FSB hoch, das müßte auch ohne Vcore erhöhung gehen.
LG meckswell
Was hast du dir denn für Speicher ausgesucht...:shake:
komplett die falsche Wahl getroffen.
Entweder die hier http://www.discount-shop.de/product...al-DIMM-2-GB-DDR2-533-Kit-CT2K12864AA53E.html die haben oft D9GMH verbaut und kommen so bis 1200Mhz .
Oder die hier http://www.discount-shop.de/product_info.php/info/p19323_Crucial-DIMM-2-GB-Kit-BL2K12864AA804.html da gehst du wenigstens auf Nummer sicher und hast zu 100% D9GMh verbaut oder GKX aber nur selten.
Mittlere speicher sind die hier http://geizhals.at/eu/a223923.html aber damit kommst du nicht über 900Mhz bei 5-5-5-15.
ja aber wenn ich 1:1 nehme und den FSB auf 1500 stelle, dann läuft doch der RAM nur auf 750MHz oder?
oder rechne ich irgendwas falsch?
Also ich habe das mal getestet und der macht bei mir 2.65GHZ mit allen V-Werten auf auto.
Probier das doch vll erst mal und den Speicher auf 800 vorerst.
im Biso der NB Core Voltage ?
ist es für den täglichen betrieb ok , wenn der NB Core Voltage auf 1.563 v steht ??
es gib ja nur die einstellung
Auto
1.208v
1.393v
1.563v
1.748v
beim overclocking reicht 1.393v nicht so bei mir.
hab auf der NB auch Wasserkühlung
Mit welchen NB Core Voltage hab ihr das bord so laufen ??
Auto
1.208v
1.393v
1.563v
1.748v
1.593 sind absolut kein Problem, bin der Meinung das sogar 1.74Volt alltagstauglich wären wenn sie nur kühlbar wären...denn das überhitz gerne mal und dann friert alles ein.
Aber ich habe jetzt mal den Stromsparmodus angemacht, weil bei 3.6Ghz und 1.45Volt sind die kosten einfach zu hoch für 24/7 deswegen habe ich jetzt wieder 2,13Ghz und 1.208Volt sowie 0.94Volt für den Prozessor.
Bs ca 2.6GHZ geht auf auto schätze mal das das dann ungefähr 1.2-1.3 sind wenn ich bis auf 3.5GHZ gehen dann reichen aber nur die 1.563. Und die NB wird auch garnicht so "heis" wie manche hier meinen. Nach mehreren Stunden zoggen war die noch anfassbar. Einen Bug habe ich aber evt weil der bei mir die 1.7...nicht über nehemen will oder mein Netzteil ist zu schwach.
Hm.. vielleicht ein bios Bug? Schonmal ein anderes probiert? Ich denke kaum das das Nt das nicht schafft 1.593 zu 1.73 sind wohl nicht so viel als das das Nt schwächen zeigt.
ich habe nur ein 400W Nt und es läuft alles, 3.75Ghz mit 1.55Volt dazu 7900gtx auf 690/1750 und 1.73Volt für die Nb, 2.25Volt für den Speicher....denke also es kann garnicht am NT liegen
@Duffs: Dein Ziel isses doch die Cpu soch hoch wie möglich zu bringen, oder liege ich da falsch? Wenn du mit dem FSB bis auf 1600 kommst, dann läuft dein Speicher auf DDR2 800 (400Mhz) das wär doch fürn Anfang schon sehr ordentlich denke ich.
Und das sollte eigentlich funzen ohne Vcore erhöhung.
ähm...das is aber DDR800 speicher, da erwarte ich schon, dass er wenigstens ein bisschen mehr macht =)
prime läuft jetzt grad durch bei 2,8GHz@1,43V@46°C Core Temp
RAM@865MHz mit standardtakt und timings
also läuft unlinked im moment
was für vor/nachteile hat eigentlich linked/unlinked?
@serkon142: thx ^^ aber ich habe hier schon so viel schlechts gehört über die anderen Biosse und so lange der auf 3.5 stabiel läuft flashe ich das nicht.
Bei unlinked kannste den Speicher fast komplett unabhängig vom FSB tackten.
Heist du kannst teiler einstellen wie 13:14 oder 10:9 usw.
also wollt nochmal ein update posten
cpu läuft grade prime95 durch seit 30 mins fehlerfrei
3,04GHz 50°C core temp VCore bei 1,46 (obwohl Probe und CPU-Z nur 1,42 anzeigen unter vollast)
speicher läuft im moment auf 435MHz, ebenso der FSB
alles was über 3,04GHz geht führt zu abstürzen
NB VCore is auf 1,56, hatte kurz mal 1,7 eingestellt, hat aber nix gebracht
meint ihr da kann man noch was rausholen?
wundert mich, dass der VCore unter vollast so "niedrig" ist
ja, tust du! wenn du 1500 einstellst, dann läuft auch der ram mit 1500!
stell das mal auf sync, dann ist es die hälfte, wie es auch sein soll!
edit:
ich hab nochmal ein paar bilder gemacht. einmal eins wo man den mod noch ein wenig besser erkennen kann. das sollte man vielleicht auch auf die erste seite packen!
und dann nochmal 2 von meinem etwas besser gekühlten mainboard mit zalman kühler auf der southbridge und wasserkühlern.
@Chris: Habe das Board bei Mix Computer bestellt. Email habe ich denen schon geschrieben. Ich soll es unfrei zur Prüfung zurücksenden. Fakt ist, dass mir die ersten 3 Rambänke aus heiterem Himmel weggebrochen sind. Beim Vierten bekam ich noch ein Bild, Bios hängte sich jedoch auf.
Wenn ich Bild bekomme, dann kann die Graka nicht Schrott sein, oder? Ist vielleicht ne blöde Frage, ich hänge aber an meiner 8800 GTS.
Wenn ich wahl hätte, welchen Ram würdet ihr empfehlen ?
Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 DDR2 CL5
oder
Corsair ValueSelect DIMM Kit 2048MB PC2-5300U CL5 (DDR2-667)
Werde beide auf dem Board laufen?
Was heisst das ;)
Hat schon jemand den MDT Speicher am laufen bzw. Probleme damit gehabt?
ich würd auf jedenfall die corsair nehmen
