ASUS P5WD2-E Premium & P5WDG2-WS (i975X) <Sammelthread>
Ich benötige die PCI-X Slots für meinen RAID Controller. Daher kommt für mich kein anderes Board in Frage.
Wichtig hingegen wäre mir, dass die neue Pro Version auch den Kentsfield unterstützt.
Mein jetztiges P5WDG2-WS unterstützt wahrscheinlich nicht mal den Conroe richtig, obwohl es da auch noch andere Meinungen zu gibt. Konnte aber noch nix handfestes finden.
Hi!
Habe irgendwo mitbekommen das... das Board P5WDG2-WS mit einen patch man SLI fähig machen kann stimmt das ?
Und woher bekommt man einen ?
Vielen Dank für die Hilfe !!
MfG
Iceman
Hallo zusammen.
Gibt es irgendwo in einer Asus Schublade ein neueres Bios als das 0602 ?
Danke im vorraus.
Gruss Micha.
ich hab mir jetzt fast den ganzen fred durchgelesen aber bin mir immer noch nicht sicher: unterstützt das ASUS P5WD2-E Premium den Conroe E6600 ja oder nein?
Danke im Voraus
LordBadHabit
Hallo Community,
da ich blutiger Anfänger bin in OC stelle ich mal hier mein Problem
mein Board P5WD2 sowie P4 651 und 2x Riegel von Ocz
OCZ26671024ELGE und eigentlich geht’s um die Riegel sie sind ausgezeichnet
bei OCZ als dual Kit nur ich bekomme sie nicht zu laufen als dual bei diesen
Board keine Ahnung, was ich noch machen kann, habe mehre scenarien durchgespielt,
aber letztendlich evtl. das Ich doch noch nicht alles weiß dachte mir, das hier niemand
von den Profis etwas dazu sagt, ich habe sie in Slot A1+A2 gesteckt wie in Buch steht als
Dual, und in Bios was ich bis jetzt gestellt habe brachte kein erfolg, aber wie gesagt
habe auch nich zuviel Ahnung davon, bezüglich Bios.
Und was ich net verstehe warum zeigte Memory Single aber 2048Mb ist das
Okay als Anzeige? Bild
Vielen Dank für die Zeit für mich voraus!
Im Moment ist dieser Sammelthread etwas verweißt, alle haben sich zur Zeit auf das neue Asus P5WD-H gestürzt, siehe auch Riesenthread.
unterstützt kentsfield ..und nur die beiden pro sind conroe kompatibel
es ist nur schwer sich zwischen den beiden neuen WS zu entscheiden
muschel schrieb:
Für das P5WD2E-Premium liegt hier ein neues Bios Update, Version 604, bereit. Hat es jemand schon getestet?
Neues Bios ist drauf ich kann keine Änderungen feststellen.
V-Core ,FSB schwankungen sind geblieben und beim hochfahren hängt es manchmal bei der Festplatten erkennung muß ich wohl mit leben .
habe nun ebenfalls auf das 604er gewechselt in der Hoffnung meine Controllerfehler zu beseitigen aber keine Veränderung!
Ich habe 2 WD1200JB Platten am Marvell Controller hängen. Kein Raid!
Einzelne partitionen sind wahllos nach dem Zufallsprinzip betroffen und werden beim Systemstart wegen eines Controllerfehlers mit Checkdisk überprüft.
Fehler werden nie gefunden, aber gelöst ist das Problem damit leider auch nicht.
Weiß hier wer Rat?
Vielen Dank!
Mfg. André
Weiß hier wer Rat?
Vielen Dank!
Mfg. André
Raid am intel und am Marvell funzt,hast du alles im Bios aktiviert und die Treiber drauf ? Taucht in der Systemsteuerung der Marvell Raid 614 X auf?
Dann müßte es eigentlich Klappen.Beim Hochfahren kommt erst festplattenerkennung
dann das Intelbios und dann das Marvellbios.
Habe zu zeit 2 Samsung am Marvell hängen ohne Raid für Backups geht alles ohne Fehler.
Zygi schrieb:
Hallo Community,
Deine Anzeige ist richtig da der Speicher falsch eingebaut wurde.Dual funktioniert nur wenn du 1. und 3 Bank oder 2. und 4. Bank belegt hast.Also beide gelben oder schwarzen Bänke belegt sind.
Jemand Interesse an Resultaten von dem neuen P5WDG2 WS Pro ? Bin gerade am einbauen .... :angel: Wenn ja - werde ich mal ein paar Tests machen - E6400 wartet schon :xmas:
http://www.forumdeluxx.de/forum/images/smilies/bigok.gif
Hallo, bin neu hier im Forum, und werde mir demnächst das P5WDG2 WS Pro einbauen (inkl. C2D, weiß aber noch nicht welcher). Ich wäre dankbar für Deine Erfahrungen bzgl. dieses MBs!
Gruß,
SteelyDan
Hallo
Ich hab das P5WD2-E Premium und will jetzt auch den Speaker-Port von meinem TT Armor Gehäuse anschliessen. Da sollen dann meine Kopfhörer ran. Weiss jemand, welcher Stecker (vom Speaker-Port) auf welchen Pin muss ?
guten tag,
diese bauteile nenne ich heute mein eigen
80GB Samsung HD080HJ
2GB MDT DDR2-667 Twin
Asus P5WD2-E Premium
512MB Sapphire X1900XT
Intel® Core 2 Duo E6400 2.13GHz
Arctic Freezer 7 Pro
nach zusammenbau und verkabelung nach handbuch startet der rechner nicht, d.h. der monitor bleibt dunkel,
NT mit 450w sollte eigentlich ausreichen
alle lüfter gehen an, cpu, gpu und nt.
habe den EZ PLUG mal mit und mal ohne anschluß versehen, keine änderung!
ich bitte um hilfe von euch.
bin ratlos.
btw, das ist nicht mein erster zusammenbau von computern
was habe ich übersehen ???
uebersteuern schrieb:
guten tag,
bin ratlos.
P5WD2-E Premium = C2D ready?? lautet www.asus.com nicht....
Gruß,
SteelyDan
autsch, wohl mein fehler
welches sollte ich besser nehmen??
P5W DH Deluxe ;)
PS: im Laden gekauft oder bestellt? wenn im Laden würd ichs dem Verkäufer um die Ohren hauen :)
na dann las mal sehen:banana:
So - da bin ich wieder ;) - musste erstmal einen E6400 selektieren für die Tests mit dem P5WDG2 WS Pro ... denn es bringt ja nichts - wenn die CPU vorher "zumacht" ...
Hier mal ein ein kleiner Vorgeschmack :xmas: .... >
P5WDG2 WS Pro
E6400
G.Skill PC2-8500 2GBHZ
WaKü
Es war mir erstmal "wurscht" was den VCore angeht - mir ging es um den FSB und ob das Board den überhaupt schaffen kann :asthanos:
8x435:
8x450:
Das kann sich schon mal sehen lassen .... :bigok:
@Pete_X
kannst du den Speicher auch 1:1 laufen lassen, oder zickt das Board rum wie das P5W DH?
könntest du das mal testen
Danke
jowi
jowi69 schrieb:
@Pete_X
Danke
jowi
435 war schon 1:1, weiteres werde ich noch ausloten :d und ehmmm willst doch nicht das P5WDH mit dem WS Pro vergleichen :angel: . P5WDH hat ja in der Regel schon bei allem ab 410 sein Problemchen :xmas:
@Labrador: :xmas: - was sagt Dein Board so weit ? :angel:
Mein P5W DH macht auch die 435FSB 1:1 aber bei vielen Anderen Funktioniert das nicht. Mein WS Pro kommt hoffentlich morgen, dann werd ich mal einen Vergleich machen.
jowi
