lesnis
Da "Auto" bei diesem Board nicht "Normal" oder "Standard" ist sollte es für neulinge das beste sein die einstellungen nicht weiter zu verändern, die einzigen Punkte an denen du ansetzen könntest wären die Speicherlatenzen (je nachdem was du für RAM verwendest), die CPU Spannung (bei Lukü nicht über 1,45V), die Northbridge Spannung (gut gelüftet gehen bis zu 1,6 V ohne probleme) und die RAM Spannung (je nachdem welcher RAM bis zu 2,2 V)
Um den Prozessor zu übertakten reicht es den FSB anzuheben, eigentlich alle E8600er schaffen 4 GHz (z.B. 500x8 oder 450x9 oder 400x10) ohne probleme mit einer CPU spannung von rund 1,3 V
Vielen Dank schon mal, mein Speicher sind 2 1GB-Riegel von Corsair DD3 1600 CL7
