http://ul.to/w1lyn2
der schrifft zug ist von ATI ich denk mal der hat nichts zu suchen bei Nvidia usern ?
BCLK 160
CPU is 1,17 v
Wasser : 45c
CPU : 70c
Weiß jemand aus dem Kopf, ob der Alpenföhn Ötzi auf die NB paßt und wenn ja, ob daneben noch ein dicker Kühler geht?
Hab ein Problem mit Win7 Ultimate 64:
bekomme nicht die F6 AHCI Diskette bei der Installation installiert!
Weiß es keiner?
Wohl wegen dem Turbo wirds so heiss, auf dem CPU-Z Bild steht ja Vcore 1.24.
Ist das nicht auch für einen 920 C0 viel mehr als nötig?
Die Boards übertreiben meist ja masslos bei Auto Einstellungen.
Kannst auch mal probieren den Multi 21 fest einzustellen, Turbo aus und dann mit Prime95 testen wie weit du mit der Vcore runter kannst für freundlichere Temps.
Die ist nicht nötig fürs Installieren.
Einfach gesagt, ich hatte ein Treiberpaket mit dem passenden Treiber und der Software von Creative, ich vermisse das Lautstärkefenster den EQ usw.
Ohne AHCI-Treiber geht es nicht!
Win7 schafft den ersten Reboot nicht nach der Installation.
ok Leute ich versuch jetzt nochmal ohne die Treiber,
dann muss im Bios die falsche HD zum booten eingestellt sein.
bin so zufrieden mit dem sys geht es wenn ich alles so belasse?
genau das hasst du mit der ASUS karte auch nur kein richtigen XFI und du wirst in games und music kein unterschied merken....! der AD2000b ist top ,
genau das hasst du mit der ASUS karte auch nur kein richtigen XFI und du wirst in games und music kein unterschied merken....! der AD2000b ist top , saug dir die driver vonna Asus seite! erst den Soundmaxinstallieren dann rebooten <- dann XFI software die auch vonn ASUS seite nutzen NICHT CD ROM ! rebooten und irgentwo den KEy eingeben dann hast du den alt bekannte EQ von XFI
Others (2)
Version 1.0
Beschreibung Sound Blaster X-Fi Utility V1.0 for Windows XP/Vista/7 & Windows 64bit XP/Vista/7.
Dateigröße 145.37 (MBytes) 2009/09/01 aktualisieren
Na hoffentlich nur das, glaubte ja gerade nicht recht zu lesen erst, genau so alten Quark will ich doch nicht mehr sehen ab nächste Woche mit W7.
Vom AHCI auf XP CD pappen per Nlite hab ich wirklich genug nun , und bei W7 ginge das nicht mal sicher.
Wie sieht denn aber mit dem Jmicron eSATA auf AHCI aus?
Für XP auf eine eSATA Platte musste bei XP natürlich auch der Treiber erst auf die CD, erkennt W7 sogar den?
Danke Jungs für Eure Tips!
Also ich hatte es jetzt so gemacht:
1. primäre SSD im Bios als erstes Bootmedium aufgeführt (sonst war DVD-ROM)
2. per F8 (Bootmenü) die Installation von Win7 gestartet.
3. Intel Chipsatztreiber installiert.
Davon wurde nur folgendes installiert:
ICH10 Family 6 Port SATA AHCI Controller V.7.0.0.1013
4. das Intel Matrix Storage Tool installiert
dabei wurde folgendes mit installiert:
ICH10R Family 6 Port SATA AHCI Controller V.8.9.0.1023
Dabei wurden praktisch alle Laufwerke NEU erkannt und ich mußte sogar neu booten.
Wo oder wie kann ich jetzt kontrollieren das alles mit AHCI läuft?
Edit:
also im Gerätemanager steht jetzt unter:
IDE ATA/ATAPI-Controller
-> Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller
unter Treiberdetails: V.8.9.0.1023
also alles richtig gemacht ??
Hier ein Bericht aus dem Storage Tool:
Systeminformationen
Kit installiert: 8.9.0.1023
Kit-Installationsverlauf: 8.9.0.1023, Uninstall
Shell Version: 8.9.0.1023
Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Ultimate
Betriebssystemversion: 6.1.7600 Build 7600
Systemname: COREI7
Systemhersteller:ASUSTeK Computer INC.
Systemmodell: Rampage II Extreme
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
BIOS-Version/Datum: American Megatrends Inc. 1504 , 07/23/2009
Sprache: DEU
Intel(R) Matrix Storage Manager
Intel Serial ATA-Controller: Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller
Anzahl der Serial ATA-Anschlüsse: 6
Treiberversion: 8.9.0.1023
Serial ATA-Plug-In - Version: 8.9.0.1023
Sprachressourcenversion des Serial ATA-Plug-In : 8.9.0.1023
ISDI Bibliothek Version: 8.9.0.1023
ja, W7 (Vista konnte das auch) erkennt den Jmicron als:
Standard AHCI 1.0 Serial ATA-Contoller
dabei habe ich es auch belassen...und nicht upgedatet.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:37 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:30 ----------
ja, sieht soweit ganz gut aus...
ich habe die Version 8.9.2.1002 aber nur den 64-Bit Treiber installiert nicht die ganze Matrix Storage SW.
Im Geräte-Manager kannst noch unter Laufwerke, deine entsprechenden LWs auswählen, bei Richlinien noch den 2. Haken > Leeren des Windows-Schreibcachebuffers...bla..bla...setzen
Hier etwa gibts den, wieso ist der WHQL aber doch nicht offiziell?
