Maibauer
- Ort
- Otzberg
- 12700KF @ P-Cores 5Ghz E-Cores 4Ghz @1,16v
- MSI z690 Edge Wifi D4
- CASTLE 360RGB V2
- Patriot Viper 4000MHz CL19 @ 4000MHz CL17-17-17-38
- 3080 MSI Ventus 3x OC @ 2000MHz
- LG 1440P 180hz
- 2x M.2 1TB
- Corsair RM850X
- Keyboard
- Logitech G710
- Mouse
- Kone AIMO
- Win 11 64
- Internet
- ▼420MBit
Hallo, bei mir läuft ein einzelner 1GB Corsair 1333 im 3.blauen ( der,der am weitesten von der CPU entfernt ist) auf 1603 MHz.
Habs zwar nur 10min auf LINX laufen lassen aber sollte passen.
Ich hatte selbst Probleme mit meinem Ram, anfangs wollte das Board gar nicht erst booten, hab dann mit nur einem Riegel gestartet und plötzlich gings.
Ich hatte auch schon einige Boards in denen ein Riegel zb. nur im 1. oder 3. lief,
hab die Riegel beim Ausbau ( basteln) numeriert damit ich den "richtigen" wieder reinstecke und nicht wieder rumtesten mußte.
Meine Speicher laufen nur per X.M.P. auf 1600 Mhz und etwas mehr, kann da rumtesten was ich will, wird einfach nicht stabil, nur per X.M.P.
jetzt sogar auf CL8,8,8 auf 1,65 VDIMm, sind aber 1333 CL9,9,9 Speicher
Ja und warum laufen sie nur bei XMP?
Weil manche keine ahnung von der Matarie haben
Die XMP funktion haut da so viel Vtt drauf das es meistens mit der letzten Krücke von Cpu läuft
Wenn dann aber die Cpu noch Oced ist dann gute nacht
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:08 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:05 ----------
Peebee also schickst du alles ein?
