Na klar ist das Ok, selbst 1.35V wären noch Ok 24/7, kenne keinen dem mit solchen Werten was kaputt gegangen ist, jedenfalls nicht hier im Luxx...
Hast du noch ne Idee, wie ich meine Rams zu ihren Spezifikationen zum Laufen bekomme?
Tawwa
RTLs und RAM timings bringen nix - tja Dualchannel Kit - obs das wohl ist ??? MIST![]()
@ Microborg: Ja Dual läuft, aber Dual+1Riegel=läuft nicht.
Tawwa
Mein RIIIE habe ich mit BIOS 1005 gekauft, finde ich sehr seltsam, habe noch nie ein Board mit aktuellem BIOS gekauft.
Ob das nicht schon jemand getestet hat (hardwareversand.de)???
Auch das es bei BLCK 180 dicht macht, oder ist das die CPU?
Welche aktuell erhältlichen Rams sind für das R3E zu empfehlen?Hab an die 16000 Dominator GT Cl 8 oder die 16000 Blade/Reaper Cl8 gedacht eventuell auch noch die G.Skill RipJaws.Und wie siehts mit den 17066 Dolphin aus hat die einer von euch auf dem Board getestet?
Vlt könnt ihr mir helfen.
Habe ein Problem mit einem meiner Asus Rampage Ex 3.
Wenn ich den Netzschalten am Netzteil ausschalte. Und am nächsten Tag den Pc anmache dann startet der Pc jedes mal sofort neu. Es geht an Lüfter drehen sich dannach sofort wieder aus. Und dann die Ganze Zeit bis ich den Stecke raus ziehe.
Wenn ich das Board hinten Resete. Dann läuft der Pc. Jedoch kommt dann bei jedem Start Overclocking Failed. Dabei ist die Cpu aufstandard.
Hatte schon neues Bios drauf gemacht hilft nicht.
Wäre super wenn ihr mir helfen könnt.
Pc.
I7-980x
Asus Rampage Ex 3
4x 580Gtx. Hatte ich auch einzeln getestet hat nich geholfen. JEtzt läuft grad nur eine wegen dem Problem.
Einige SSD Festplatten
Win7 Ultimate 64Bit
OCZ Blade 2133MHz 12GB DDR-3-
Die Dolphin 2133 haben ein tolles P/L Verhältnis. Würde die nehmen.
Der Preis ist wirklich gut!Weißt du vielleicht was für Chips drauf sind und wie es im Garantiefall bei denen aussieht?
Labrador: Danke für die schnelle Antwort.
Hatte das immer gemacht. Und es war noch nie so. Seit 2 Tage spinnt das Board nur noch. Es blinkt Rot bei DRAM. Hatte ein anderes Kit getestet das selbe.
Das ist das einzigste Board was so rum spinnt. Hatte noch nie ein anderes gehabt was so Probleme verursacht wie dieses hier.![]()
Also Memory Configuration Protect auf Enabled, dann Loadline Calibration 0% und die Vcore dementsprechend neu einstellen, also wenn du unter Last zB. 1.25V brauchst ca. 1.3125V + einstellen.
Soll man die Memory Configuration Protect immer auf "Enabled" haben und die Loadline Calibration auch immer auf 0% oder ist das jedem selbst überlassen?
Memory Configuration Protect enabled ist immer gut und LLC auf 0% ist auf jeden Fall gesünder für die CPU.
Der Synk Mode ist nur dafür zuständig wenn Du per RCtweaker die werte direkt ins Bios Speichern willst. So gehen diese nicht direkt verlohren!
Target CPU Frequency 3800MHz
Target DRAM Frequency 1603MHz
LN2 Mode: Disabled***
QPI Loadline Calibration: Enabled***
Sync Mode [Enabled]
AI Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU level Up [Auto]
CPU Ratio Setting [19.0]
CPU Turbo Power Limit [Disabled]
>CPU Configuration----------------------------
C1E Support [Enabled]
Hardware Prefetcher [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetcher [Enabled]
MPS and ACPI MADT ordering [Modern ordering]
Intel(R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Disabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel(R) HT Technology [Enabled]
Active Processor Cores [All]
A20M [Disabled]
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech [Enabled]
Intel(R) C-STATE Tech [Enabled]
C State package limit setting [Auto]
BCLK Frequency [200]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR3-1603MHz]
UCLK Frequency [3208MHz]
QPI Link Data Rate [7218MT/s]
Memory Configuration Protect [Enabled]
>DRAM Timing Control--------------------------
CAS# Latency 8 [8]
RAS# to CAS# Delay 8 [8]
RAS# PRE Time 8 [8]
RAS# ACT Time 24 [24]
RAS# to RAS# Delay 4 [4]
REF Cycle Time 72 [72]
WRITE Recovery Time 10 [10]
READ to PRE Time 7 [7]
FOUR ACT WIN Time 24 [Auto]
Back-To-BackCAS# Delay 0 [Auto]
Timing Mode 1N [1N]
Round Trip Latency on CHA 55 [Auto]
Round Trip Latency on CHB 0 [Auto]
Round Trip Latency on CHC 58 [Auto]
WRITE To READ Delay(DD) 7 [Auto]
WRITE To READ Delay(DR) 7 [Auto]
WRITE To READ Delay(SR) 18 [Auto]
READ To WRITE Delay(DD) 9 [Auto]
READ To WRITE Delay(DR) 9 [Auto]
READ To WRITE Delay(SR) 9 [Auto]
READ To READ Delay(DD) 7 [Auto]
READ To READ Delay(DR) 6 [Auto]
READ To READ Delay(SR) 4 [Auto]
WRITE To WRITE Delay(DD) 7 [Auto]
WRITE To WRITE Delay(DR) 7 [Auto]
WRITE To WRITE Delay(SR) 4 [Auto]
CPU Differential Amplitude [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
IOH Clock Skew [Auto]
------------ Extreme Engine Digi+ ------------
Digi+ PWR Mode [T-Balanced]
PWM Volt. Control [Auto]
Load-Line Calibration [Auto]
CPU Voltege OCP [Enabled]
CPU PWM Frequency [Auto]
Extreme OV [Disabled]
Extreme OC [Auto]
CPU Voltage 1.230 [1.23125]
CPU PLL Voltage 1.402 [1.40450]
QPI/DRAM Core Voltage 1.230 [1.23125]
DRAM Bus Voltage 1.601 [1.60325]
>DRAM REF Voltages----------------------------
DRAM DATA REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHC [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC [Auto]
IOH Voltage 1.151 [Auto]
IOH PCIE Voltage 1.508 [Auto]
ICH Voltage 1.111 [Auto]
ICH PCIE Voltage [Auto]
---------- Spread Spectrum Control -----------
CPU Spread Spectrum [Disabled]
DRAM Spread Spectrum [Disabled]
@etakubi
Setz mal LLC auf 0%.
