Ich hab dich nur etwas auf den Arm genommen ... ich beschäftige mich seit 2020 mit OLED und habe seit Juni 2020 auch einen Zuhause stehen als PC Monitor dieser hat nun über 8600 Betriebsstunden auf der Uhr
und meine Aussage : "Ohje wenn ich das alles lese
" bezog sich darauf was ich da von euch halt so gelesen habe was halt so nich ganz richtig is und sogar teils schädlich fürs Panel ist.
Mich wundert auch das
@Blood1988 es auch nich besser wusste obwohl er sich auch schon etwas länger mit OLED beschäftigt.
ich denke das der Monitor passiv während er "aus" bzw im standby ist weitere Reinigungen und sicherheits-dinge durchführt -> das würde auch den stromanstieg teilweise erklären. - generell sollte man ein oled nicht vom Strom nehmen wenn es nicht wirklich sein muss ! (das kann man auch googeln) dazu zählt auch deine "Steckerleiste" -> worst case ist das du das display killst oder halt burnIN bekommst
Also wie du ganz richtig erkannt hast macht der Monitor ( Genau wie jeder andere OLED / QD-OLED auch egal ob TV oder Monitor ) nachdem er 4 Betriebsstunden ( Kumulativ ) erreicht hat und man ihn dann in den Standby versetzt einen kleinen 7 min Refresh ... dies sollte man innerhalb eines normalen Haushaltsüblichen Nutzungszeitraums machen sprich alle 4-8 Betriebsstunden sollte man den kleinen 7 min
Pixel Refresher laufen lassen ... wenn du es alle zb 10 std machst wird dir das Panel im schlimmsten Fall nich ersetz solltest du in der Garantie Zeit ein Burn In haben. ... um auf Nummer sicher zu gehen
sollte man dies alle 4 std machen und wenn man das dann ein paar mal nach zb 6 std macht is das nich so schlimm weil das den Schnitt dann nich alzu sehr nach oben zieht.
Die Geräte Hersteller können nachkontrolieren wann die Refreshs liefen bzw wieviele und können das mit der Gesamt Betriebszeit abgleichen... stimmt da was nicht dann besteht eine große wahrscheinlichkeit
das dir das Panel nich getauscht wird solltest du da ein Problem mit haben und es tauschen müssen ( zb durch Burn in oder weil ne Pixel Reihe stuckt )
Und er macht alle 500 - 2000 Betriebsstunden ( Variiert je nach Marke und Generation ) einen großen 1 std Panel / Pixel Refresh
Aber !!
Den Panel Refresh Manuell durch das Geräte Menu zu starten altert das Panel unnötig da es Manuell den Großen 1 std Panel Refresher startet welcher eigentlich automatisch nur alle 500-2000 Betriebsstunden startet
... diese Option ist nur für den Notfall gedacht wenn man zb eine Stuck Pixelreihe hat oder Burn In hat welches nicht mehr durch den kleinen 7 min Refresh beseitigt wird.
Daher nicht den Manuellen Panel Refresh unnötig nutzen sondern nur wenn wirklich was im Argen ist ... Und besonders das auch nich Täglich machen wie du es empfohlen hattest !!
Ihr altert sonst unnötiger weise euer Panel sehr sehr schnell wenn ihr das Täglich macht !!
Das untere is nun zwar von den LG OLED TVs aber der aufbau is immer gleich auch bei den OLED oder QD-OLED Monitoren der einzige Unterschied is nur der Zeitintervall ab wann der Große 1 std Refresh startet
bei den neuen LG OLED TVs startet er soweit ich weiss alle 500 Betriebsstunden und bei den QD-OLED Monitoren un TVs glaub ich alle 1500 Betriebsstunden und bei meinem 2020er LG CX OLED alle 2000 Betriebsstunden
Und das da unten würde man dann halt Manuell vorzeitig anschmeissen wenn man den Refresh Manuell im Geräte Menu anstößt :
Zu der am Strom lassen sache :
Also man soll einen OLED am besten am Strom lassen das is schon richtig ... aber ... und hier kommt nun der Punkt .... wenn der OLED mit dem Pixel Refresh durch is kann man ihm vom Strom komplett nehmen
daher auch der Einwand von
@gimme7 ..... wenn der kleine Pixel Refresh oder sollte es soweit sein der Große Panel Refresh durch is dann kann man das Gerät sorglos vom Netz nehmen da passiert dann nix mehr
Das was du da im Netz halt so gelesen hast bezieht sich halt immer darauf das die OLEDs und QD-OLEDs halt nachdem aussschalten wenn es soweit is die Refreshs machen sind die aber durch können diese
Geräte vom Netz genommen werden und nehmen Logischerweise dann auch keinen Schaden wenn man das nach den Refreshes macht.
Nimmt man aber ein OLED vorzeitig vom Strom kann der Panel / Pixel Refresh halt nich laufen und das is nich gut darum schreiben das alle bzw hast du das da gelesen ... man soll erst abwarten bis
der Refresh durch is und erst dann kann man das Gerät sorgenlos vom Netz nehmen
Und das is bei allen OLEDs / QD-OLEDs so
Bei den LG OLED TVs bekommt man ein Signal wenn man das Gerät aussschaltet ... ein Relay klickt dann ... klickt es nicht dann macht er grad den Refresh ... wenn der Refresh durch is macht er klick
und das Gerät kann vom Netz genommen werden.
der Monitor zeigt dir aller 8h (das ist Maximum zeit) an das du eine Pixelreinigung machen sollst (die meldung kann man auch deaktivieren) -> ich lehne das immer ab und mach es manuell kurz bevor ich den pc ausschalte -> das ganze findest du easy im menü :
Siehst du selbst im Asus Menu is von den Max 8 std die rede ... mehr dazu hatte ich ja schon weiter oben geschrieben.
Überschreitest du die 8 std im schnitt immer wieder dann wirst du wohl Probs bekommen sollte es zu einem Panel tausch kommen .. wenn dir die Garantie aber egal is dann mach so weiter.
Taskleiste und so kannst du sicherlich anlassen, wenn du allerdings längere zeit nichts machst am PC (auch wenn ein Video an ist) dann geht der Monitor von selbst in den Bildschirmschoner Modus (das Bild wird schwarz)
Auch da bin ich anderer Meinung aber darüber lässt sich streiten
ich würde den Monitor nur kaufen wenn du ihn auch aktiv nutzt (viel Movies schaust und viel spielst) - für Office arbeiten oder nur YouTube ist es vermutlich das falsche gerät
Da stimm ich dir allerdings zu 100 % zu
hatte man einmal einen OLED will man nie wieder was anderes xD
Jepp absolut ... auch da bin ich deiner Meinung wobei ich da noch QD-OLED dazu packen würde
ich hatte übrigens auch den LG OLED der deutlich schlechter ist als der Asus OLED , - einfach mal 60minuten für ein firmware update , verarbeitung deutlich schlechter - software absoluter müll und war nach 3 tagen oder so defekt dazu kommt das man nicht so flexibel ist von der Helligkeit und generell Einstellungsmöglichkeiten fehlen. einziger wirkliche pluspunkt war hdmi 2.1
Ich hab auch ein LG OLED aber ein 2020er LG 48" CX OLED TV als PC Monitor ... Firmware Update dauert vielleicht 2-5 min .. allerdings gibts meist eh nur in den ersten 2 Jahren viele Firmware Updates
danach bekommt man meisst nur noch Sicherheitsupdates
