Danke Mann, das wars gewesen ....ich hatte das Problem bei Crysis auch mal, bei mir hatte eine neuinstallation des Graka Treibers geholfen.
Bin jetzt bei 17.108 im 3DMurcks ...
@Zahgurim
ich hab den Chipsatztreiber von der mitgelieferten CD installiert
Nimm am besten gleich den neusten. wenn du es einmal neu machst.Sonst haste wieder zu viele alte reg einträge wenn du dann drüberinstallierst.Und du weißt ja nix ist besser als n frisches sys ohne verwaiste einträge in der reg
Hinzugefügter Post:
Sag mal du hast auch schon die neue revision mit offener headpipe stimmts?
@BFG TECH
mein B3 läuft mit weniger VCore nicht mehr stabil.
Bin am überlegen, ob ich mir nen pretested G0 kaufe, der so 3,8GHz stabil macht, oder ob ich auf nen neuen Yorkfield warten soll, in der Hoffnung einer problemlosen Unterstützung seitens des Strikers.
@BFG TECH
@BFG TECH
Sag mal läuft dieser takt bei dir auch in spielen Stabiel ???? teste mal in spiele !!! wenn er da sauber läuft dann ist er OK !!!!!
Belehre mich eines besseren wenn du das schon getan hast !!! ^^
Mein Q6600 macht zwar 3,7 GHZ @ 1,45 Volt mit 3D Mark mit !!!! kein prob !!!! aber in spielen macht der leider nur 3,4 GHZ mit !!!!
@BFG_Tech
stimmt wohl, allerdings sehe ich da noch keine Bedrohung. Bis 85°C Core ist locker verträglich. Und wenn mann bedenkt das die Differenz der Wassertemperatur im vergleich zur CPU Kerntemperatur unter last ca. 30°C sind ist das schon realistisch und auch ok. Unrealistisch finde ich temperaturen unter 25°C, wenn der Rechner nicht gerade im Winter draußen steht
Schönen Sonntag wünsche allen!
Sorry, aber 85°C sind EINDEUTIG nicht gesund für deine CPU!!! Die von Intel angegebene max. Thermal Specification deiner CPU sind 62,2°C. Schau mal hier:http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9UM
Dieser Wert bezieht sich auf die max. CPU-Heatspreadertemperatur. Deine angegeben 85°C ist der Wert, wo die CPU "gethrottelt" wird. Sollteste die erreichen, kannste deiner CPU schon Schaden zugefügt haben! Und da wir ja net wollen das du dir deine CPU beschädigst, würde ich dir raten etwas runterzutakten!
PS. Meine CPU ist im Idle no oc. IMMER unter 25°C, da mein PC am Boden steht und es dort kühler wie auf Thermometerhöhe ist, und ich habe ein "SUPER" belüftetes Gehäuse!
@Zahgurim
Unter XP kannste den Chipsatzttreiber der MB-CD nehmen, gibt nämlich seit 2006 keinen neueren mehr...
@ BFG TECH Gaming und Grinser8
ok danke soweit. Hmm mal sehen dann. Muss ersteinmal das BIOS 1303 wider finden.
Schönen Sonntag allen
@ mgr R.O.G. sehen wir uns heute abend?
hab ein paar probleme mit den 4gb und vista startet mal wieder so wie am Anfang...
DISK BOOT FAILURE PLEASE INSERT DISK....
dvd rein und es geht..... komisch.....
hat JEMAND NE AHNUNG WORAN DES Verf....t nochmal liegt? das stresst mich bös Vista 64bit mit 2gb installiert dann 4gb patch und neugestartet und dann die scheißfehler meldung.... antworten wären super wenn sie privat kommen würden.... heut ist ja Sonntag da will madame noch zeit mit mir haben
Um gottes willen 85 ist eindeutig zu viel wie mgr R.O.G schon sagt,diese Temps waren damals beim pentium 4 schon kritisch u das war ja noch n "heizkraftwerk" u nicht zu vergleichen mit der core 2 architektur.Die ist bei 62 grad core temp(nicht headspreader) am limit!
Ich widerspreche dir ja nur ungern, aber die max Thermal Specifikation Temp. bezieht sich auf die Heatspreadertemp.!!! Und diese resultiert natürlich aus der Hitze der Kerne. Wie hoch die Kerntemps sein dürfen konnte mir noch kein Intelmitarbeiter offiziel sagen... Da schweigen die sich aus und verweisen auf die Thermal Specifikation ! Denn die Abwärme der Cores zum besagten Headspreader ergibt dessen Temperatur. Man könnte auch sagen, je niedriger die Kerntemps sind, desto niedriger die Heatspreadertemp. Dies gilt natürlich auch umgekehrt! Das heißt, den max. zulässigen Wert der Themal Specifikation sollte man möglichst NICHT überschreiten! Und gleich garnicht im Dauerbetrieb!!! Wer das seiner CPU antut, der wird nicht lange Freude an ihr haben, weil sich die Lebenszeit der CPU rapide verkürzen KÖNNTE! Wenn man sagen wir z.B.eine Lebenserwartung von 10Jahren annimmt, dann KÖNNTE diese sagen wir auf 8Jahre oder 6Jahre sinken. Nur wer nutzt seine CPU schon so lange. Von daher...
@Scully1234
die Differenzen Heatspreader und Die liegen bei mir laut Everest bei bis zu 10-25°C, und leider nicht nur bei 3-4°C.
