[Sammelthread] Asus Striker II EXTREME (nforce 790i Ultra SLi) [3]
he he gerade paar minuten windows laufen und wieder gefrezzt ... , kann doch nicht sein!
Nochmal zum FSB:
FSB-QDR (CPU): im Bios gibt man den Takt als Quadpump ein z.B.: 1600 sind dann real 400MHz! 400MHz x Multi = CPUtakt
Beispiel: 400MHz x Multi9 = 3600MHz (3,6GHz)
FSB-Mem: im Bios gibt man den Takt als Double Data Rate ein, z.b.1600 sind dann real 800MHz (also kein Vergleich zu DDR2-Rams!!!)
Nimmt man das obige Beispiel dann ist das Verhältnis quasi net 1:1, sondern real 1:2 ;)
R.O.G. Cmos+ batterie raus,1 tag stehn lassen ,nen ocz ram von nem kumpel, alle bios versionen,nix geht ,treten immer die gleichen fehler auf. Da ja nun zusätzlich die soundkarte einen weg hat schick ich alles ein,werde mal schaun ob ich nen gescheites ddr 3 board bei ebay schiess,damit ich in der winterzeit noch zocke kann.
Denke das du aber nach der RMA von Asus sicher ein nagelneues Board bekommst.
wenn du aber net so lange warten willst dann:
Hmm, glaube hier gibts auch welche die ihr S2E verkaufen wollen wegen i7. Frage mal z.B. bei scully nach ;).
@ICQFRIENDS14
Was hast du denn im Bios alles verändert und welche NB-Spannung hattest du?
@daniel0906
Hast du auch die Spannungen entsprechend angepasst (also erhöht)? Mache mal ein Bildschirmfoto von Everest>Sensoren und CPU-Z ab 1,48 mit allem wichtigen und Coretemp ab 0.99.3 vielleicht noch das ganze mit Primelast.
Beispiel:
jetzt wirds lustig also habe jetzt über 400 fsb habe jetzt 3404 mhz bei 3400 hat er auch bluescreen gemacht aber lasse grad prime laufen und der ist schon bei Test 8 komisch wo ich schon gestartet habe hatte er schon ein screen gemacht jetzt habe ich gleich beim start prime gestartet und er läuft jetzt ka warum wen ich jetzt andere sachen bestimmt machen würde kaggt er wieder ab aber das muss ich erstmal warten ob er wen ich ihn beende wieder nen blue sscreen kommt
Mache mal Bilschirmfoto bitte! Vielleicht sind die Temps zu hoch oder irgendeine Spannung passt net ;)
@ICQFRIENDS14
FSB 333
multi 8
fsb qdr 1333
fsb mem 1600
v-core 1.40000
nb 1.34...
mem voltage 1,86....
andre volt werte auf auto
ram timings manuel 7-7-7-24 und 2t
subtimmings alles auf auto außer tRC von 20 auf 36 und tRFC von 60 auf 72
das wars, mehr hab ich ncith geändert
Ok, dann setze mal die NB auf 1,40V, zudem die SB: auf 1,55V. VTT: auf 1,40V
edit: bevor hier jemand meckert das die VTT mit 1,4V viel zu hoch ist...bei 45nm CPUs ja, ABER er hat nen E6600, also 65nm CPU und die brauchen mehr Saft!
ich habe ein kleins problem, so wie andere mein rechner frezzt mir nach einer zeit ein ... , wo ran kann es denn jetzt liegen, hab bios geflash und immer noch , zwar nciht so heufig, wie vorher, aber es ist noch da. arbeitspeicher ? hab 2048MB DDR3 OCZ PC12800 Platinum Edition CL7 drin, kann es daran liegen, und ich habe versucht mich selbst schlau zu machen aber so ne richtige antwort hab ich nicht bekommen, kanns aber auch an der cpu liegen e6600 ?
Es liegt in den allermeisten fällen an der nichtverträglichkeit des speichers,oder falsch eimgestellten optionen im bios;)
Wenn du ein bisschen englisch kannst ist dieser thread sehr hilfreich:bigok:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190691
Moin Scully :wink:
Was machst du eigentlich mit deinem Striker und den Komponenten wenn du Nehalem hast?
@AndyX1980
Jepp, die V-Core Spannung sollte man immer manuel anpassen. Auch andere Spannungen könnte man ausloten und manuel anpassen. Welchen FSB u. Takt haste denn momantan am laufen? Wird Zeit das du endlich den Boxed runter machen kannst^^.
@ICQFRIENDS14
Was steckt denn alles druff auf dem Striker II Extreme (Signatur wäre von Vorteil ;)?
hast du 2x1GB Ram amstart und wie läuft es bei dir? alles auto?
habe 1600 beides.
Aber über 68 bei voll last kommt der grad nicht, besonders er hat den hang bei keiner last abzuschmieren
Verkaufen rog;)
Damit noch geld in die kriegskasse für diese ssd gespühlt wird:lol::lol:
Bei der ssd coreV2 serie von ocz hatte ich nämlich starke bedenken wegen der vielen negativen berichte im forum über die coreV1 variante:)
@ICQFRIENDS14
Habe mal eben ein Bild rausgekramt wo ich den E6600 auf dem S2E druff hatte. Schaue mal auf dem Bild dir die Spannungen an, vielleicht hilfts dir ja:
PS: den Ramtakt ignorierst du aber bitte, habe da mal ausgelotet wie weit ich meinen 1600er OCZ übertakten kann...
@AndyX1980
Bilschirmfoto please ;).
@scully
Du bist ja echt WAHNSINNIG...hehe 800euronen für ne poplige 64GB-Platte :shot:. Naja, wozu gehen wir schliesslich arbeiten, MANN muss sich auch mal was gönnen dürfen :lol:
Wo verkaufst dein Zeugs...Link?
edit: sind ja keine 800euro, also dann ists ja billig :fresse:
@scully
Das ist aber ne slc platte nicht wie die corev2 ne mlc,u nach den guten berichten auch ihr geld wert:bigok:
Hab doch alles noch im einsatz rog;)Aber wahrscheinlich wirds ebay werden
Warum in die Bucht, setz es doch hier rein in den Marktplatz ;).
Habe mal bissel geschaut, diese Platte ist ja der Oberhammer :eek:.
Ja die ergebniss dieser ssd sind wirklich krass,aber sie wird leider oft mit der core variante verwechselt ob gewollt von ocz sei jetzt mal dahingestellt.Ein fataler fehler wie ich finde denn dann ist der frust beim eintreffen der core ssd nämlich gross;)
Ja da hat scully recht, muss net sein das einer hinüber ist. Es sei denn du hast jeden Riegel mal einzeln getestet.
Naja, wenn doch defekt, dann ist es ja net sooo schlimm. Kommt schon öfter mal vor das Ramriegel kaputt gehen, bekommst halt paar neue Riegel, denn ist ja Garantie druff ;).
@ICQFRIENDS14
@AndyX1980
@scully
okay hier ist es, hab mal versucht so alle infos unterzubekommen
Mache doch mal das C1 auf disabled und stelle den Speedstep aus,mal sehen ob es dann nicht weggeht.
ist schon beides.
jetzt ist er wieder einfach so ausgegangen, und startet nicht per power nur kurzes lüfter drehen und stumm.
nur durch netzteil aus / an gehts wieder :/ - der war jetz im leerlauf
ist schon beides.
Sieht verdammt nach meinem alten Zossen aus gehe mal mit dem Fsb auf 1560 und schau mal was er macht.
Sieht verdammt nach meinem alten Zossen aus gehe malt mit deM Fsb auf 1560 und schau mal was er macht.
okay, und dann mal 2-3 stunden im leerlauf lassen?
weil tritt ja nicht irgendwie provozierbar auf, gestern war er weg nachdem ich prime ausgemacht hab.
vorhin war prime locker 15min schon aus
Bis 390 FSB hat der alles gemacht was du wolltest,sogar mit multi 11 konnteste ihm kommen,aber wehe er sah 400 dann war Fini.
Die mochte er nicht.Und davon hatte ich 2 Bretter.:-[
Also einer macht fehler und der andere bleib stabil also ist der andere kaputt
@AndyX1980
So habe mir dein Pic mal genauer angeschaut.
1. Was nutzt du denn da für eine Primeversion? Schmeisse die mal runter und ersetzte die mal mit dieser hier: >>klick<<. Nimm aber die die für dein Betriebssystem ist!
2. **hier stand Blödsinn**
LEUTE ANDY HAT NOCH DEN BOXED-KÜHLER DRUFF!!!
Hast beide einzeln im selben Ramsteckplatz geprüft? Wenn ja, dann ist einer wohl defekt. Da hilft wohl nur RMA über deinen Händler.
