[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
Naja, dann solltest du auf Dauer nicht höher als 1,35V gehen.
ok danke.. könntest du oder jemand anderes mal seine bios einstellung schicken will mal vergleichen und halt testen
Wie gesagt, stell deine BIOS Settings hier rein und wir können darüber reden. Es bringt nichts, wenn dir jemand seine eigenen BIOS Einstellungen gibt, da Speicher CPU und so weiter von System zu System total verschieden sind.
[BIOS SETUP] O.N.E
Ratio CMOS Setting : ×10
CPU Frequency Setting : 450
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : AUTO
DRAM Frequency : DDR2-900
CPU Clock Skew Control : AUTO
(G)MCH Clock Skew Control : AUTO
DDR Voltage : +0.100v (je nach RAM)
@ sao danke
ja ich hatte ihn auf 4,5 ghz, lasse ihn aber auf 4 ghz laufen und bei intel burn test ist er grade mal auf 53 grad gegangen bei 8 min laufzeit passt schon ;)
ich habe gerade das T45 HP bestellt.
Nur kurze Fragen.
  1. Gibt es bekannte Probleme mit Corsair Dominator 1066er?
  2. Ist das Auslieferungsbios kompatibel mit E8xxx ern?
  3. Ist das Auslieferungsbios kompatibel mit Q9xxxern?
  4. Gibts irgendwas wichtiges zu beachten z.b. wie bei Asus nie die Werte im Bios auf Auto oder den niedrigsten Wert
  5. Passt der EKL Alpenföhn aufs Board?
    stellen?
Das war es erst mal im groben. Falls mir noch was einfällt frage ich nochmal nach.
Erstmal danke.
Wisst ihr ob die OCZ PC2 - 6400 CL5 Kit TC Platinum auf dem Mobo laufen? Es handelt sich hierbei um ein 4 gig Kit
weiß schon jemannd was wegen dem bios wann das kommt bz könnte jemannd niochmal biostar anschreiben wie es nun aussieht?
Tja, bist jetzt sieht es immer noch duster aus.
Wie läuft das Board jetzt bei dir?
Neues BIOS braucht man ja nur wenn das bisherige fehler hat.
Und ich habe bisher kein Fehler gefunden.
Oder aber wenn die Funktionen geändert werden sollen, wie z.B. die Spannungseinstellung!
Naja, ich meine diese viel zu groben Spannungseinstellungen mit den +/- Schritten.
sagt mal läuft auf dem T45HP ein Q9550 E0 Stepping?
Weiß das jemand. Ich habe Hoffnungen, da jemand hier geschrieben hatte das ein E8600er auf dem Board gelaufen ist.
Aber läuft der Quad?
Den E8600 hatte ich auf dem Board und die CPU steht auch nicht in der CPU-Liste drin, wüsste also nicht, was gegen einen E0-Q9550 auf dem Board sprechen sollte.
ich werde es dann mal ausprobieren.
Notfalls kann ich ihn ja wieder verkaufen!!
Was natürlich mit einem Verlust verbunden ist, aber ich denke, das Risiko solltest du eingehen. Für das Geld, das du für den E0er dann bekommst, kannst du dir immer noch einen C1 kaufen!
So sehe ich das auch. Muss nur erst mal Sys zusammen bauen und gucke wie das Baord zu handlen ist. Habe nen E8500, mit dem teste ich das dann erst mal.
Dafür müssen aber noch ein paar Teile eintreffen, sowas wie NT, Graka und TFT :(
Über ein paar Berichte (auch wenn es "nur" das TP45 HP ist) freuen wir uns hier immer!
was heisst hier nur?
Für die geringfügige Mehrleistung gebe ich doch keinen Cent aus.
Normalerweise nutze ich nur Asus Boards, und die sind auch um Längen besser als das I45. Das T45HP ist nur ne temporäre Notlösung.
Naja, das I45 hat ein geringfügig besseres Layout, die besser Kühlung und überall All-Solid-Caps statt nur für die CPU, das sind schon ein paar € Wert, wenn man denn darauf wert legt.
Aber ob die Asus Boards besser sind, als das I45? Naja, ist meiner Meinung nach stark zu bezweifeln, aber da hat ja jeder seine anderen Vorlieben!
Der verbaute Spannungsregeler kann keinen kleineren schritte, daher kann Biostar es auch Per Bios nicht ändern.
Also wenn jetzt mein NT kommt, kann ich zumindest den Rechner schon mal zusammenbauen und an meinen 15" TFT hängen.
Habe für kleines Geld ne 7950GX2 geschossen.
Die reicht erst mal als Übergangskarte. Wenn ich bedenke das ich vor ein paar Wochen ne GTX 280 verkauft habe und nen E8600@4,4GHz bei 1,28V weil ich keinen Bock mehr auf Ocen hatte :)
Also bei mir läuft das sys gut,will trotzdem ein neues bios finde es scheiße das man so lang warten muß wenn man mehrere zur auswahl hat ist es besser grad wegen oc
:lol::haha::lol::haha::lol::haha::lol::haha::lol::haha::lol:
Ich hatte vor dem Biostar ein Asus P5Q Pro, das hat 500er FSB gerade so 2M Stabil geschafft.
Mein i45 macht das Locker mit kleinste Spannungen die man im Bios einstellen kann.
Sorry dann haste ein echt schlechtes erwischt. Das letzte P45 ging bis 600MHz und das letzte X48 bis 560MHz.
Und die Dinger sind saustabil. Das einzige das mich am P45 Asus störte war das bei eingeschaltetem LLC es im Windows zu Bluesreens kommen konnte. Das ist Kacke.
