[Sammelthread] Biostar TPower I45 | TP45 HP (Intel P45)
[blockquote]
Quelle: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=190070
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Biostar ist bisher recht unbekannt, aber Anfang Juni tauchten auf einmal Meldungen auf, die in der OC-Szene für Aufsehen sorgten. Denn das neue Board der Firma scheint ein OC-Wunder zu sein. So wurden bisher sehr gute und bisher ungesehene Ergebnisse gezeigt. Als Paradebeispiel kann man hier den FSB-Rekord des Übertakters "youngpro" nennen, der sagenhafte 724MHz erreicht hat. Nun warten alle auf das Board!
BilderBilder
Bilder von sao:
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU/FSB
    • Intel® Core™2 Extreme Processor
    • Intel® Core™2 Quad Processor
    • Intel® Core™2 Duo Processor
    • Intel® Pentium® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Dual-Core Processor
    • Intel® Celeron® Processor 400 Sequence
    • Support FSB 800/1066/1333/1600MHz
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Support Dual Channel DDR2 667/800/1066/1200(OC) MHz
    • 4 x DDR2 DIMM Memory Slot
    • Max. Supports up to 8GB Memory
  • Expansion Slots
    • 2 x PCI Slots
    • 2 x PCI-E x1 Slot
    • 2 x PCI-E x16 2.0 Slot (CFX x8)
  • Audio
    • Realtek ALC888S 8+2 Channel HD Audio
  • LAN
    • Realtek RTL8111C - 10/100/1000 Controller
  • Storage
    • 6 x SATA2 3Gb/s Connector
    • 2 x eSATA Connector
    • 1 x IDE Connector
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 x PS/2 Mouse
    • 1 x PS/2 Keyboard
    • 2 x eSATA2 3Gb/s Connector
    • 6 x USB 2.0 Port
    • 1 x RJ-45 Port
    • 6 x Audio Connector
  • ACCESSORIES
    • 1 x IDE Cable
    • 6 x SATA Cable
    • 6 x SATA Power Cable
    • 1 x S/PDIF Cable
    • 1 x I/O Shield
    • 1 x CD Driver
    • 1 x User Manual
    • 1 x DIY Thermal Kit
  • PCB
    • ATX Form Factor Dimension: 30.5 cm X 24.4 cm ( W x L )
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Wichtige OC-InformationenWichtige OC-Informationen
FSB-Ergebnisse
Mit einem guten Board, passender Kühlung und dem richtigen Prozessor geht es gewaltig hoch hinaus!
TPower I45 - 724 MHZ FSB WR! [XS]
TPower I45 705 FSB [XS]
Tpower I45 + E8500 - 626 MHZ FSB [XS]
TP45 HP + E840 690 FSB [XS]
TPower I45 + E8500 645 FSB by dinos22 [Team.AU]
Code:
[SIZE="2"](Quelle: dinos22 Team.AU)[/SIZE][SIZE="3"]
M/B : BIOSTAR TP I45 (BIOS:626)
CPU : Core2 Duo E8500(Q740A497)
CPU cooling : TTBig Typhoon
Chipset Cooling : stock with extra fan
Mem : 2GB Kit of Crucial Ballistix
2GB DDR2 PC10000 Corsair Dominator
VGA : PCI GFX Card
HDD : Samsung 160gb ide
OS : Windows XP SP3
USB wireless mouse and PS2 keyboard
[BIOS SETUP] O.N.E
Over-Clocking Navigator [Manual OverClock]
Intel(R) SpeedStep(tm) : Disabled
Ratio CMOS Setting : ×6 (höher für höheren Takt natürlich)
CPU Frequency Setting : 570 (boot) (wenn es so einfach wäre ^^ )
Over Clock Retry Count : 2
FSB Compensation: Enabled
FSB(Bsel) To NorthBridge Latch : 1333
DRAM Frequency : DDR2-1140
DDR2 Enhance Mode : Disabled
DRAM Timing Configuration
DDR2 RCOMP Configuration : 2
Static tREAD Value : AUTO
Configure DRAM Timing by SPD : Enabled
[I][EDIT] Diese Einstellung gibt CAS5 und PL10 ab 600 MHZ, für PL9 muss manuell CAS4 eingestellt werden![/I]
Clock Gen Configuration
PCIE Frequency Setting : 100
CPU Clock Skew Control : 200ps
(G)MCH Clock Skew Control : 100ps
CPU Clock Driving Control : Auto
Voltage Configuration
CPU Voltage : was immer ihr für die Taktfrequenz braucht
DDR Voltage : +0.500v (je nach RAM)
Chipset Voltage : +0.200V bis +0.600V - kann je nach FSB-Region anders sein
FSB Voltage : +0.15V bis +0.40v - sollte möglichst über der Northbridge-Spannung liegen!
CPU Core1 GTL Ref Voltage : 0.63*VTT
CPU Core2 GTL Ref Voltage : 0.67*VTT
MCH GTL Ref Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : 1.5v
[/SIZE]
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Noctua NH-U12P
  • ASUS V-60
  • Scythe Infinity
Passt mit Problemen: :rolleyes:
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • MDT Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M4GB-800K)
  • 2x 2GB TeamGroup Xtreem Dark DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
[/blockquote]
Würde anhand von diesem Bild mal sagen, dass es nicht möglich ist. Da immer nur auf die VID der CPU drauf addiert wird.
Könnte man ja, aber bisher habe ich das noch nicht gesehen. Aber mal abwarten...
Das Biostar TP45HP wäre auch noch eine Alternative. Allerdings sind nicht so gute Komponenten verbaut. Aber NewBeetle bencht damit auch 3D, dann kann es so schlecht nicht sein.
das hab ich seit heute hier liegen und bin am verzweifeln...mein E6850 eigentlich ein FSB-Monster macht unter Luft auf dem Board nichtmal 550 MHZ FSB und mein E8400 hängt sich momentan bei 475x9 unter dice einfach auf ^^
bin mitlerweile eher enttäuscht von dem board, da ist mein mars was hier noch rumliegt ja potenter. hab das neueste offizielle bios von vorgestern draufgetan, aber das brachte rein gar nix.
settings hab ich auch fast alles durch, die werte die pitt in seinem topic angibt klappten zwar für den E6850 ganz gut, für den E8400 ist aber scheinbar gar kein setting richtig :( echt zum :shot:
oh oh..gehts hier auc schon los?
Hab das Board gestern bekommen. Am Sontag werde ich mal Bilder vom Layout machen und es eventuell einbauen.
Auf den ersten Blick sehr Solide.
Hmm, das echt schade SoF, frag mich echt, was in der letzten Zeit mit den Board los ist.... ?! :(
Sao, da bin ich mal gespannt, denk dran, kannst mir alles für den ersten Post schicken ;)
Ja, undervolting ist möglich, aber nur um ~0,3V. :)
mein windows ist total zugemüllt, deswegen zeige ich mal keine 32m screens, aber 600 FSB gehen auch auf dem schlechtesten chip :d
das board braucht einiges an fein-tuning um gut mit dem ram zusammenzuspielen, aber dann geht es hoch hinaus :angel:
@SoF:
Da geht noch mehr ;) Das TPower hat es vorgelegt, du schlägst nun mit den HP zurück :fresse:
Ne, im Ernst! Sieht gut aus! Lag es nun doch an der CPU?
@Florian:
Immer wieder gerne :)
vNB / vFSB +0.325V, einige RAM Timings und PL10 - und scheinbar in genau der Kombination. Hab gestern über 10kg DICE für diese Tests verbraten, aber hat Spass gemacht ;)
585 FSB 32m lief dann aber auch (die Zeit wie schon gesagt unwichtig, mein System ist TOTAL fertig nach 3 P35 Board und jetzt dem Biostar ^^)
PS: vFSB und Vnb sind im neuesten bios übrigens unlinked, kannste vllt. im ersten post updaten :)
Habe es vorne raus genommen. :)
Wird das neue Board wieder das HP oder wartest du auf das TPower?
Mich würde mal interessieren, woher sao das Teil hat. Ich überlege noch, ob ich mir morgen das HP hole und das Deluxe verkaufe oder lieber einen neuen Office PC baue :fresse:
Aber ich glaube, ihr werdet mir alle raten, das HP zu holen :p
Er berichtet darüber, bzw macht ein Review oder ähnliches ;)
Die Bilder von ihm habe ich vorne eingefügt! :) Danke sao!
Kauf dir erst das HP, dann das TPower und das GB Extreme :fresse:
hehe woher weißte das :P
board hat heut beim benchen wahrscheinlich nen kurzen kassiert und ist tot.
denke wird wieder das günstige HP - sehe keinen grund wo sich der aufpreis lohnen würde.
Die letzte Vali des Boards 600x8 kurz vorm Tot :teufel: das lief auch bis loop 13 1m heute, aber weiteres testen war bekanntermaßen nicht mehr drin ^^
Tja... ich habe meine Augen überall :d
Kann ich deine Links aus "unseren Koop-Thread" von AF eigentlich auch hier mit einpflegen?
Die P45 machen alle nur PL10 bei hohem FSB. Ich weiß auch nicht, warum. PL9 hätte ich schon irgendwie erwartet.
Das GB Extreme? Nee, kein Gigabitch....eher erschieße ich mich, mir egal, wie gut es ist :shot:
klar kannste machen :)
ich krieg nur mein mars nicht an den man(n), da muss wohl ebay herhalten. von dem geld wird dann ein neues hp gekauft.
Super - Update Seite 1 ;)
Bin auf neue Ergebnisse gespannt! :)
Ich hab mal meinen Kontakt bei Alternate angehauen, der arbeitet morgen wieder da, mal schauen, ob er eins bekommt.
Edit: Robert, das war ja fast zeitgleich :fresse:
mein board war auch von alternate, frag mal nach ner aktion "buy one get two" oder so :d
Ist ne 4 Phasen Stromversorgung nicht ein bissl dürftig heutzutage?? Die Konkurrenz haben alle 6-16Phasen.:confused:
irgendwo muss ja gespart werden ;) Also ab 1.65V fiel mir ein merklicher load-drop auf, bis zur OVP hab ich nicht testen können, eigentlich soll ab 1.85V eine vorhanden sein, jedoch wurden auch schon boards ohne gesichtet.
Mach ich :fresse:
Solange das Teil läuft, ist es mir schnuppe. Länger als einen 8-9Min Run muss es eh nicht mitmachen.
Zur Not hat man den OVP Mod :d
Beim HP soll man ihn ja umgehen können mit dem Biostar OC Tool unter Windows. Sollte aber dann auch beim Tpower gehen, oder nicht? Verstehe ich nicht.
Beim P35 sind wir auch lange mit 4 Phasen ausgekommen und die Boards laufen noch. Warum soll es nun nicht mehr gehen ;)
